<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Corsa: frizione che slitta! | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi,
come alcuni di Voi già sapranno, ho una Corsa 1.2 a benzina 80 cv (puledrini) my09, con appena 1.200 km.
Il problema è la frizione che in alcuni casi, sia a motore freddo che a caldo, in prima marcia slitta un po' provocando delle parte un po' a singhiozzo.
E' capitato anche a qualcuno di Voi :?: :?: :?:
Grazie in anticipo per le risposte. ;)
si capita anche alla mia 1.2, ha 6.000 km e lo faceva già da nuova. ma il problema è che non la fa sempre, in alcune condizioni. Poi sparisce per alcuni giorni, poi ritorna, prima lo faceva a freddo, ora invece lo fa a caldo, se usata tanto. A chi capita la stessa cosa ? buonasera...
ho chiesto in conce e mi hanno detto che è capitato su alcune vetture, anche su quelle loro di servizio.
La mia ha appena 1500 km, e quindi mi han detto di aspettare ancora un po', ma di portarla in assistenza entro un anno dall'immatricolazione altrimenti c'è il rischio che non la passino in garanzia...
a nessun altro è capitato?
Io ho una corsa cosmo 1.3 cdti 90 cv, ce l'ho da due settimane e quando dalla prima marcia premo la frizione per mettere la seconda sento delle oscillazioni nel motore. forse potrebbe essere la stessa cosa. l'ho portata all'officina opel ma dopo una prova lampo mi hanno detto che va tutto bene e invece non ci va, ce la riporterò a 1500 km per il cambio dell'olio
ciao
ciao
a me la frizione la cambiarono in garanzia al primo tagliando, il problema era che slittava in partenza (sia in prima marcia che in retro) e non nel passaggio tra prima-seconda (almeno così mi sembra di ricordare).
Fai bene a ritornare in officina.
Ciao e in bocca la lupo.
opelcorsa2004 ha scritto:
a me dopo quasi 6 anni alla mia opel corsa c non ho mai cambiato la frizione.
beh se è per questo io con la fiat Uno che avevo prima, in 14 anni non l'ho mai cambiata...
sulla punto di famiglia (del 2000) stessa cosa della mia Corsa: frizione difettosa sin da subito...
bah!
La mia è la versione precedente ed ha 50mila km. L'ho comprata che ne aveva 37mila e la frizione ha sempre strappato, ma a freddo soltanto... leggendo sul web ho capito che è un "difetto" tipico.
Serius973 ha scritto:
Ciao ragazzi,
Ho già trattato questo problema mesi fà sul Forum.
Nei primi metri, l'auto strattonava di brutto e due volte son tornato giù dalla rampa a motore spento, perchè la sbiellata lo aveva spento.
Sui 20mila si son decisi a sostituire tutto, ma optando per il Kit del 1.4 (maggior diametro). Portata e combinato zero: loro mi "hanno detto" di aver sostituito la frizione, ma i pezzi tolti (già richiesti prima) alle 17 stesso giorno erano scomparsi.
Dopo un mesetto infatti stessi sintomi.
Rotto le 00 e venduta l'auto. Ovviamente aveva altri ed altri difetti, non solo la frizio :shock: :shock:
ciao
Anche io a volte in partenza dalla prima sento delle oscillazioni del motore ma senza alcuno strattone, soltanto un rumore non so se dovuto forse al rilascio troppo veloce della frizione. Ho una corsa 1.2 benzina 85 cv, tra un mesetto circa arriverò a 1500 km e la porterò in officina per il controllo gratuito, farò presente il problema.
Ma è il 1.2 a GPL o solo benza?
Perchè, dopo aver venduto l'auto (nov.09), sono venuto a sapere che potrebbe esserci una "interferenza" tra la centralina Landi e quella dell'auto, soprattutto in fase di partenza.
Ora, io non è che ci capisca poi molto: ma se l'auto è in fase di avvio, e quindi deve ancora shiftare da benza a gpl, la centralina dovrebbe essere ancora esclusa... o sbaglio?
Boh.
Se invece hai la vers. a sola benza, potrebbe trattarsi solo di una fase di assestamento dei 2 dischi e rispettivi volani e molle. Non fare manovre brusche, anche se dicono che ogni tanto bisognerebbe far "pattinare" un pò i dischi, tenendo accelerato il motore.
idem con patate sulla nostra fiat panda 1.2.
A freddo slitta! Ste frizioni sono così ballerine da quando le fanno senza amianto!
Se slitta anche a caldo però potrebbe esserci che ci cola dell'olio sopra...avevo letto qualcosa riguardo ad una panda 4x4 su Quattroruote l'anno scorso ed era proprio un trafilaggio d'olio che dava questo problema.
Nono la mia è solo benzina. Comunque spero sia solo un problema di assestamento, staremo a vedere ;)
A me lo aveva fatto da subito. Il Gpl è stato montato sui 4700 km e il problema non è nè scomparso nè peggiorato, quindi era nata proprio con il difetto già a benza..
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
