<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> copertura in plastica sotto i tergicristalli.... | Il Forum di Quattroruote
Come cavolo vogliamo chiamarla.....sono ignorante, scusatemi. Spero abbiate capito a cosa mi riferisco: alla base dei tergicristalli c'è una lunga maschera di plastica nera (con due fori per i tergi appunto), che corre per tutta la larghezza dell'auto tra il cofano e la base del parabrezza. Questa mattina mi sono accorto che nella metà sx si è sollevata, mentre a dx è ben aderente all'auto. Non ho avuto modo di controllare bene, ma intanto vi porgo la domanda.
Si tratta di un pezzo incastrato?, incollato? e già successo a qualcuno che si staccasse, insomma che sia sollevabile?
....mi sarò spiegato? :D
Stessa cosa,identica. Portata in ford sistemata e dopo un mese stesso problema. Ritorno in Ford e la loro risposta è, vai in carrozzeria che hanno colle migliori......bha
Ok quindi è incollata, certamente l'avrei portata dal carrozziere che mi ha già cambiato le modanature longitudinali sotto le porte. Coglierò l'occasione per far cambiare anche i fari sbiancati.
Grazie ceda 2002
Grazie ceda 2002
Azz anche tu hai i fari sbiancati.......io ci sono andato dal carrozziere ford.La risposta? Portala in concessionaria che te li passano in garanzia.......
Ma mica dipenderà dalla città, se una carrozzeria fa capo a Ford è valida la garanzia come per le officine. Le mie modanature sono state sostituite in garanzia senza problemi.
Li sotto c'è il filtro antipolline e quando si cerca di sollevare la copertura per sostituirlo, si rompono i ganci fatti "a bottone".
Questo perché la plastica con il calore del motore e specialmente sotto al sole, si indurisce e quando ci si va a mettere mano (per cambiare l'antipolline) si spezza.
Sulla mia auto, quel problema mi causava delle infiltrazioni di acqua sul tappetino del passeggero. Ci ho messo un bel po' di silicone (ben spalmato per evitare che venisse fuori una cosa inguardabile) ed ho risolto anche il problema dell'infiltrazione.
Ciao
Ciao
scusa ma il filtro antipolline non sta nell abitacolo sotto il cruscotto(Focus 1.6 2008)?
...ora è stato spostato, la plastica si stacca per conto suo...purtroppo[/quote]
Ciao, cercando tra i forum ho visto ke hai anke tu sto maledetto problema.
Io ho già cambiato il pezzo in garanzia ma dopo 2 mesi stesso problema.
ora ho provato a tamponare, sai se può infiltrarsi dell'acqua in abitacolo o rovinare qualcosa?
Ciao
Fabrizio
Ciao
Fabrizio [/quote]
Anche io ho paura di infiltrazioni di acqua........
