<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Convergenza &#34;fai-da-te&#34; | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti i lettori. :p
Insomma, leggi qua e leggi là su Internet, tutti a dire che col sistema dello spago si può fare la convergenza delle ruote, ma nessuno spiega come. :cry:
Chissà se qualcuno di voi può essermi d'aiuto: alla Punto, dopo la sostituzione dei bracci sospensione (qualcuno forse ricorderà, per via delle boccole rovinate), la convergenza deve aver subito una modifica, l'auto ora va un po' frenata, le ruote anteriori fischiano con le ruote tutte sterzate, lo sterzo (privo di servo) è più pesante, ecc. :evil:
Grazie per qualsiasi indicazione.
Saluti,
nick 8)
8 metri di filo
due mattoni alti almeno meta'ruota, uno che gira il volante e un metro
di quello da carpentiere
fissi i fili alle cerniere della macchina, o sulle guarnizioni chiudendo
lo sportello insomma in un ponto deve di tengono.
poi tendi il filo tangente alla ruota, verso il davanti oltre la
macchina.
il filo va con un cappio sulla parte superiore del mattone e va tenuto
teso.
l'abilita' sta nel tendere il filo perfettamente tangente al fianco del
pneumatico
una volta che si hanno le due "tangenti" alle ruote, su procede con due
misurazioni.
una con il metro all'altezza del paraurti (distanza tra i due fili) e un
altra all'altezza dei mattoni.
la differenza delle due distanze, rapportata alla lunghezza tra le due
misurazioni, e al diametro ruota, ti da il valore quasi esatto della
convergenza.
il difficile e'centrare lo sterzo. io se serve lo faccio ad occhio,
vedendo a raso il fianco del pneumatico verso le gomme posteriori una
volta centrato lo sterzo
x la campanatura il classico filo a piombo e la misurazione con un cm
sui bordi dei cerchioni. per ottenere la perfezione devi rapportare la
misurazione all'inclinazione del corpo vettura.
Credo che questo metodo andasse bene sulle vecchie auto che avevano regolazioni "un tanto al kg", sulle auto moderne penso che sia meglio spender quei 20-30? e farsela fare da un gommista con il ponte adatto che avrà precisioni di qualche ordine di grandezza superiori a quelle ottenibili con lo spago..
mah, modus, negli stabilimenti gli allineamenti col filo risultano sempre più precisi di quelli fatti laser! Usando prolunghe, ovviamente dritte, puoi ottenere una precisione notevole, certo che il problema serio è non avere dei piatti liberi che non contrastino la regolazione.
Ciao M.
Ciao M.
Allora, ho provato, con l'ausilio di mio fratello, a tendere il filo, lungo 4 metri, su un lato dell'auto, dopo aver levato le coppe ruota.
Di seguito si è misurata la distanza del filo dal centro ruota anteriore e posteriore, tenendo conto della differenza delle carreggiate dichiarata dal Costruttore per la vettura in questione (Punto, Brava, Xsara).
Una volta messo in posizione in filo con la distanza detta dal centro ruota, corretta in funzione della consueta differenza di larghezza degli assi anteriore/posteriore, va verificato che lo sterzo sia perfettamente dritto: senza ricorrere a complessi sistemi di imbracatura del volante con verifica mediante livella, una terza persona ha curato che fosse costantemente dritto durante le operazioni di registrazione della convergenza (il volante tende a girarsi, sia pure di poco, mentre si avvitano e svitano i braccetti).
A questo punto, conosciuto il valore di convergenza dichiarato sul libretto dal costruttore (neutro per Punto e Brava in questione, con lo scarto ammesso di un millimetro in più o in meno, -2 per la Xsara ossia ruote divergenti di 2 millimetri, quindi un millimetro max per lato), non resta che misurare la distanza tra bordo del cerchio della ruota anteriore ed il filo, prendendo la misura sul bordo verso paraurti e bordo del cerchio verso la portiera anteriore.
Una volta presa la misura, si procede, stesi di lati alla vettura (dopo aver preventivamente allentato il bullone di fissaggio) ad avvitare o svitare il braccetto, che spinge o arretra la ruota in funzione della rotazione della chiave e del braccetto.
Si avvita o si svita finchè chi misura costantemente ai bordi del cerchio rileva la giusta distanza dal filo. Terminata l'operazione, si stringe il bullone di fissaggio del braccetto all'estremità del braccio dotato di testina e si ripete tutto dall'altro lato della vettura.
Il risultato è molto buono, non so dire se paragonabile a quello dei sistemi ottici del gommista.
va detto che la bontà del risultato dipende dalla precisione dello svolgimento di tutte le fasi:
filo sottile e ben teso, corretta e costante distanza del filo dalle ruote in funzione delle carreggiate del veicolo, precisione nella misurazione della distanza tra bordi del cerchio e filo, volante tenuto perfettamente centrato per tutto il tempo.
Alla fine della fiera, questa attività è pure divertente! ;)
Vai dal gommista, caprùn... :D...sostituendo i bracci, potreste aver mosso altro, oltre alla convergenza.
Cinque stelle per l'intraprendenza e la curiosità.
E cosa altro? Forse alludi alla campanatura, ma quella non è modificabile sulla Punto. Tranne, forse, ma in misura minima, agendo sulla flangia di attacco dell'ammortizzatore al portamozzo. :?
Non è modificabile ma quella data dai bracci nuovi sarà sicuramente diversa da quella che avevi coi vecchi. I tre valori (convergenza,campanatura e inclinazione) non sono completamente disgiunti tra loro, entro certi limiti la variazione di uno influenza anche gli altri.
Allora il caprone sei tu :D , che dovevo modificare oltre alla convergenza?
Ed il gommista?
Saluti
Il gommista ti fa la migliore convergenza possibile con i bracci che hai montato. Non è detto che uno qualsiasi dei valori accettati sia accompagnabile a uno qualsiasi degli angoli ammessi. Ugualmente, tra i valori di convergenza accettati, il comportamento dell'auto con il minimo (valore..), sarà diverso da quello col massimo (valore).
Tutto giusto.
Se cambia la campanatura a causa dei diversi bracci della sospensione (trapezi, triangoli, che dirsi voglia), la convergenza corretta non è uno qualsiasi dei valori previsti dal costruttore, ma solo uno di quei valori: va detto che, specularmente, lo stesso frangente ricorre prima di cambiare i braccetti.
La domanda che mi pongo è la seguente:
la variazione della convergenza in funzione della campanatura di un certo veicolo (marca e modello, dotato di un certo propulsore), è definita dal costruttore e risulta da qualche parte, da una scheda tecnica, accessibile quanto meno ai gommisti? Oppure è calcolabile da qualsiasi gommista (cosa di cui dubito fortemente) dopo aver rilevato la campanatura, senza altro ausilio?
Sono dati che vengono forniti agli operatori professionali, dalle case o da aziende che si occupano di trovarli e riunirli in archivi, molto spesso sono in dotazione ai banchi di riscontro, al momento dell'acquisto. Ripeto che la convergenza non è una sola (sarebbe fisicamente impossibile, non esistono due Punto identiche..), c'è un range di valori ammessi, tra i quali il gommista in gamba può scegliere, tenendo conto degli angoli e delle reazioni riscontrate al volante.
Per fare un esempio (astratto, che nulla c'entra col tuo caso...) una vettura con l'inclinazione entro i valori ammessi ma asimmetrica e non facilmente recuperabile, potrebbe presentare una lentezza nel ritorno dello sterzo da uno dei due lati. La cosa, di per sè non grave, potrebbe essere mitigata o risolta adottando una convergenza diversa (sempre nell'ambito di quelle ammesse...) da quella che si sarebbe scelta con l'inclinazione perfettamente simmetrica.
