<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consumo olio Octavia | Il Forum di Quattroruote
Non so se sia stato già trattato, ma vi pongo questo quesito: è normale che la mia Octavia (1.9 tdi 105 cv - 70.00 km) consumi circa 500 gr. di olio ogni 10.000 km? Vi preciso che tutto questo è stato detto all'operatore dell'officina nei due tagliandi ma mi hanno risposto che può essere più che normale!! :?:
non e' mai normale, che un motore consumi mezzo litro di olio ogni 10000km
diciamo che ci puo' anche stare,
la mia, con filtro fap,non lo consuma,ma aumenta a causa delle rigenerazioni :D
tieni sotto controllo il livello e verifica di persona,se effettivamente consuma un po d' olio,e se non fa' fumate nere, non credo ci siano grossi problemi.
A proposito di olio,ma che olio va messo nell'Octavia 1.6 TDI CR?
Io nella vecchia metteve il castrol longlife,ma in questa?
Sul libretto dicono sia normale anche se in teoria olio non dovrebbe consumarne... esistono additivi od olii più viscosi che limitano o annullano tale "inconveniente" anche se non so se rispecchiano le specifiche del libretto service..
Immagino che non sia normale ma è stato sempre così. La mia non ha il filtro antiparticolato e non fuma; il consumo non è mai uguale infatti è o un po di più o un po di meno.
Ho posseduto una Octavia 90 cv a gasolio per nove anni e 330.000 chilometri, e a fine corsa consumava meno di un chilo di olio ogni 20.000.
Facevo anche 21 km./lt.
Usavo un olio sintetico.
Immagino dipenda dal codice del motore.. magari è una partita di motori che funzionano così di suo, probabilmente non c'è da preoccuparsi, almeno finchè la macchina va bene e si riesce a passare il bollino blu! ;)
Octavia 1.9 Tdi 105 cv Fap del 09/07, 43.500 Km, mai fatto rabbocco e mai aumentato. Insomma va bene così. Ma qualcuno dice che il 1.9 Tdi consuma olio.
Mah :shock:
pinuzzo76 ha scritto:
rosberg ha scritto:
tranquillo è tutto corretto.
In che senso? Nel senso che è normale che consumi quella quantità di olio a km? E se è così perchè altre Octavia di quella serie non lo consumano?
penso dipenda da una partita di motori, magari montano certi componenti o le lavorazioni che hanno subito sono caratterizzate da un mix di tolleranze che messe insieme fanno si che ci siano dei trafilamenti minimi che portano ad un consumo pressochè costante di olio motore...
la prova dei gas di scarico ti da problemi?
Octavia 1.9 tdi del 2006; 130.000 km all'attivo; ha sempre consumato mezzo kg di olio ogni 10/15.000 km; mai nessun problema.
Il Libretto la da come tolleranza normale.
Sulla mia la differenza che consumi il mezzo kg ogni 10.000 oppure ogni 15.000, mi è sembrato dipendere dal tipo di utilizzo: brevi tratti extraurbani piuttosto che lunghi su autostrada, stagione, tipo di guida etc.
In ogni caso, per quel che ho visto con auto di amici, i motori WV iniettore-pompa 2.0 tdi consumano anche di più....in genere anche sino a 1 kg ogni 10.000 km.
Ciao e sta tranquillo, Vivaldi
