<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> consumo olio...info | Il Forum di Quattroruote
consumo olio...info
Salve!! innanzitutto auguri a tutti.... :D ...poi vorrei un'informazione..qualcuno sa dirmi qual'è un consumo d'olio motore "normale"?...la mia serie 1 in 10000 km (passando da 25000 a 35000 km) ha consumato circa 1/2 litro d'olio (nel senso che l'astina di misurazione è arrivata a segnare metà rispetto al livello pieno)..nel libretto uso e mautenzione non si parla di consumo d'olio...si dice solo che è commisurato all'uso dell'auto :?:
Grazie! ciao
Un litro ogni 20.000 km ci sta tutto, specie con questi lubrificanti molto fluidi che di loro "evaporano", e specie nella prima fase di vita dell'auto, quando le tolleranze si assestano.
Piuttosto, devi valutare se il consumo d'olio è aumentato rispetto ai primi 25.000 km. Se il consumo si mantiene suglistessi livelli, va bene, ma se è aumentato non è affatto normale. Potrebbe esserci una perdita da qualche parte, nulla di grave, ad esempio la guarnizione di un sensore o la flangia di tenuta della pompa del vuoto. Ti capita di sentire talora puzza d'olio bruciato? Vedi macchie d'olio sotto l'auto? Per essere tranquillo, fai alzare l'auto al ponte e controlla bene, gli organi meccanici devono essere asciutti, se vedi un velo di lubrificante o colature c'è una perdita che va eliminata
Ciao
j
Grazie! ciao
Considerando che nel tuo reatto.....ehm motore l' elemento di maggior consumo d' olio ( turbina ) è raddoppiato rispetto alla norma, con questi consumi dormirei tranquillo fra due guanciali.
Sulla mia accade il contrario.. da nuova (diciamo primi 20.000km) consumava 1/2litro ogni 10.000Km, adesso dopo quasi due anni (a marzo 2011) e 78.000Km circa sono sul 1/2litro ogni 20.000km.
Sulla 530i il consumo di olio era pressochè nullo, solo un pò nei primi 20.000km, poi quasi zero, anche per via dei tagliandi più ravvicinati rispetto al diesel.. ma comunque all'atto della sostituzione del lubrificante ho chiesto più volte di pesarlo ed era esattamente la stessa quantità di quello messo al tagliando precedente.
Grazie! ciao
Allora nei primi 20000km il consumo di olio può essere normale perchè il motore si deve "assestare" e quindi tutto dipende da uno come usa l'auto e fa il periodo di rodaggio. Dopo i 25000km un consumo improvviso o anomale dell'olio può essere o indice di problemi oppure che l'olio per effetto del rigenerazioni del filtro antiparticolato è stato diluito con gasolio e quindi ha perso le sue caratteristiche di fluidità e può essere stato mangiato dal motore. Fossi in te o cambierei l'olio oppure mi informerei in officina e farei controllare in officina con il loro tester PC come sono state effettuate le rigenerazioni e se viene rilevato dalla centralina diverse rigenerazioni mal effettuate è probabile che sia necessaria la sostituzione dell'olio, non mi sembra che siano problemi che affliggono i BMW ma tutto può dipendere anche dal tipo di guida dell'auto che si fa
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
