<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> consumi g punto | Il Forum di Quattroruote
consumi g punto
Ho acquistato da nemmeno un mese una grande punto 1.4 benzina, usato km. 0.
Ho messo benzina lunedì scorso, 20 euro, circa 15 litri, quindi.
Da quel giorno fino a ieri sera ho fatto, in città, circa 50 km, e la lancetta della benzina è tornata a dove stava lunedì scorso, quindi praticamente mi sono giocata già tutti e 15 i litri.
Ora, se, come da manuale, nel caso peggiore, la mia punto faccia 100 km con 8,4 l, vuol dire che fa circa 12 km con 1 litro. A questi punto io avrei dovuto consumare poco più di 4 litri, non 15!!
Ora, c'è da dire che sono una guidatrice alle prime armi, quindi potrei avere qualche imperfezione alla guida, ma non penso che tali imperfezioni siano tali da consumare quasi 4 volte il consumo normale!! Poi uso le marce in modo corretto, passo in terza e quando la strada me lo consente anche in quarta. Ho acceso solo una volta la ventilazione calda e prediligo strade a scorrimento più veloce, dove non si creino code.
Qualcuno potrebbe delucidarmi? Grazie!
cara natalia, è la versione a 77cv o la tjet da 120cv? in ogni caso io ho il secondo motore e beve davvero come una porta aerei....il computer di bordo è molto ottimista...la mia mediamente fa sui 12 ma più spesso scende a 8-9 km con un litro....magari la 77cv beve perchè è un po sottomotorizzata x il peso....
Innanzitutto, benvenuta nel forum!
Per i consumi, ti consiglio di misurarli da pieno e pieno, azzerando ogni volta il contachilometri parziale (resettando il trip computer, cioè tenendo premuto il tasto all'estremità della levetta destra al volante): basta dividere il numero di km percorsi per i litri erogati dal benzinaio, e ottieni il consumo in km/l.
Ciao ;)
bè innanzitutto nn farti prendere dal panico....considera che appena presa un poco poco è da rodare quindi poi i consumi scenderanno...seconda cosa magari evita di tirare troppo le marce o sfrizionare in partenza,a meno che tu nn abiti o giri sempre in salita o cmq in montagna....terza cosa, prova ad andare dove l'hai comprata e fai presente il problema che magari c'è la centralina tarata male...in ogni caso preparati che più dei 12-13 al litro a mio avviso nn farà mai perchè è pesante come una madonna e ha un motore che dire sottomotorizzato è dir poco....fa fatica pure la mia che ne ha 120 di cv
suppasandro ha scritto:
bè pesa oltre 1100kg ed è euro 4.....senza truccarla è impossibile farla camminare un po...
Premesso che non mi è chiaro il nesso fra Euro4 e prestazioni, forse il tuo termine di paragone sono auto tipo la Clio Williams o la Mini Cooper JCW.
Io la GP l'ho avuta con la motorizzazione 1.9 mjt da 120 cv (che ci siamo comprati in pochi intimi, dato che il cliente medio del segmento B si accontenta di prestazioni più tranquille), e ti assicuro che tira che è un piacere!
Tu che GP hai?
a benza, il tjet 1.4...a gasolio lo so pure io che tira, già il jtd 105cv era una bomba...il nesso con l'euro 4 c'è perchè più il motore è tappato e meno viaggia....x quanto riguarda la willy e la jcw nn sono così sciocco da credere che la mia possa viaggiare come una da 180 e spingi cavalli...
Le marce non le tiro, di solito le cambio quando arriva a 2500 giri, non arrivo a 3000 perchè mi sembra troppo sotto sforzo. Poi abito nel tavoliere delle puglie, quindi questo dovrebbe farti capire un po' la conformazione del territorio :) Sì, sicuramente la porto in officina a farla vedere, e se mi arriva a fare 12/13 a litro sono più che contenta, sempre meglio degli attuali 3km/l.
Un consumo così alto è impossibile, neanche se cambi marcia a 5.000 giri lo raggiungi...potrebbe essersi rotto il galleggiante della benzina, oppure si è formata aria mentre stavi facendo rifornimento, (quindi sono entarti meno litri di benzina)...oppure hai qualche problema al motore...riprova a mettere la benzina e vedi dove arriva la tacca che segna la quantità di carburante...
Nono, la tacca s'era alzata tranquillamente. Poi ogni volta che guidavo vedevo che la tacca scendeva visibilmente, ma sempre gradualmente. Quindi non è che mi hanno messo meno benzina.
perdonami natalia, ho riletto con attenzione il tuo primo messaggio...considerandio che generalmente con 20euro t mettono circa un quarto o poco più di serbatoio e tu giri sempre e solo in città potrebbe anche essere che ha ragione la macchina...mi spiego: ho notato nei miei primi dieci anni di patente che indipendentemente dall'auto quando hai il pieno l'auto è più pronta perchè magari arriva più benza al motore e quindi va via più velocemente....nn vorrei che avvicinandosi all'ultimo quarto, ovvero alla riserva il giochetto si ripeta oppure, peggio ancora, la forma del serbatoio(è una supposizione perchè nn l'ho mai visto smontato) sia irregolare e magari ne contenga sempre meno, del resto l'altezza del galleggiante potrebbe nn essere strettamente correlata con la quantità di carburante di qualche istante prima....
Io con la Grande Punto t-jet ora ho un consumo attorno ai 15 km/l. Da nuova era appena sotto i 14 km/l.
Il mio computer di bordo segna consumi corretti. Facendo i calcoli, qualche volta a me risulta un consumo leggermente migliore, altre volte leggermente peggiore. Penso che questo capiti perchè non sempre il serbatoio viene rimpito in maniera identica.
Il consumo rilevato è senz'altro fuori da ogni logica, quindi, secondo me, o il motore ha grossi problemi e perciò deve essere esaminato o qualche dato non corrisponde a quanto effettivamente è stato.
Quindi un calcolo senza aver fatto il pieno almeno alcune volte e su chilometraggi molto ridotti, secondo me, non è attendibile.
Io ti consiglio di riprovare a rifare i calcoli almeno da pieno a pieno.
A che regime tieni il motore? Sicuro che non ti abbiano rubato benzina e di non avere perdite? (Guarda sotto l'auto, dove solitamente la parecheggi, per cercare chiazze che potrebbero indicare una perdita). Altrimenti potresti semplicemente avere il galleggiante nel serbatoio che dice fesserie. Fai un pieno ed annotati quanta benzina ci sta, quando sei a metà serbatoio rifai il pieno ed annotati quanta benzina ci sta, così possiamo capire se il galleggiante fa le bizze.
Ciao Matteo
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
