<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> consilgio per un valido caricabatteria auto ? | Il Forum di Quattroruote
Ma un valido e a basso costo carica batterie per auto e magari anche per le piombo gel da antifurti ?
ho visto il bosch quello piccolino ma costoso a microprocessore , valido ?
Bosch 018999903M
o il balck
& decker piu economico ma con molte recensioni negative ....boh
o c'e di meglio ? quello della LIDL ?
ma poi dovrei magari dare un rinfrescata alla batteria ferma per alcun settimane quando sono in ferie nel box , ma vero che NON si carica con il cavi collegati all'auto ? devo per forza scollegare almeno il positivo ? ma nella mia auto dicono che non si eìdeve mai altiemneti credo si resetta tutto ( vw golf)...quindi come ricarico ?
ma come mai si deve scollagre la batteria , non e' come
se ci fosse alternatore che carica che differezne ? non capisco...
alcuni dicono che NON si possa perche se si attacca il carica batteria a chiave magari inseirta si rischia di bruciare "tutte" le centraline elettroniche dell'auto , e cmq dicono che non si posa perche si danneggierebbe alternatore dell'auto (che mi pare un cavolata, visto che in uscita non avra' dei diodi ), saranno vere queste due cose
aiuto posso prenderlo e quale , e posso NON scollegare la batteria dall'auto ?
graziee
quello della LIDL ?
graziee
Io da moltissimi anni uso il ctek.
Però il caricabatteria/mantenitore di carica venduto alla LiDl è un prodotto molto valido, un vero affare.
Qualsiasi caricabatteria/mantenitore di carica va collegato prima ai morsetti della batteria e poi alla presa 230V di casa.
Nessun cavo da staccare dalla batteria per la ricarica o mantenimento.
Saluti
vero davide...ah ah !!!! :D :D :D
la mia batteria e' credo una AGM (anche se riporta ESB o EFB o non ricordo...)
da mi pare 105 Ampere, (e? su auto con start&stop) a cosa carico a 1/10 quindi ben 10 ampere?
o il C3 della bosch regola lui in automatico la corrente ?
mi spieghi come funziona ?
poi vero quello che ho letto che le agm si ricaricano a ben 14,47 volt , cosi tanto ?
quindi collego diretto , non brucia nulla vero, mi fido , ah ah
presi il modello C1 meno corrente ma credo carica lo stesso una batteria da auti , spero.
ma visto che la mia golf oltre che star&stop ha anche pare un circuito di recupero energia (manco fosse una ferrari..ah ah ! ) non e' che magari puo guastare quello caricando la batteria senza staccare nulla ?
grazieeee
Uno tra i più validi è già stato citato il CTEK vai sul sito e trovi tutte le informazioni ed il tipo più adatto alle tue esigenze , normalmente è MXS 5 che ha la funzione anche per moto con batterie da 10A ,ti ricordo che non basta un carica batterie ma serve uno strumento con tutte le protezioni necessarie sopratutto dalle sovra tensioni, e quelli economici per intenderci da 20 euro non hanno.Per finire le cose buone a basso costo io non le ho mai trovate,i miracoli li fanno i Santi forse.
http://www.ctek.it/dettaglio-modello.php?id=1
