<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> consiglio-problema autoradio aftermarket | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti... scrivo qua "in famiglia" anche se è un problema generale...
in casa è arrivata una nuova auto....nuova...insomma, una polo 6n2 (2001)
qualche gg fa abbiamo cambiato l'autoradio presente con una di recupero dalla vecchia auto della morosa... da quel momento le cifre degli schermi lcd hanno iniziato a scomparire... per prova ieri ho tolto l'autoradio e magia, tutto funziona alla meraviglia...
la mia domanda è
potrebbe essere l'autoradio danneggiata?! o devo controllare che nello smonta-rimonta l'elettrauto non abbia danneggiato qualche filo che poi va a dar fastidio!?
Detta così parrebbe essere proprio lo schermo dell'autoradio, inteso che non penso proprio dipenda da fili e collegamenti, ma proprio dai cristalli liquidi dello schermo e se così fosse puoi farci ben poco, anzi direi nulla, perchè cambiare lo schermo non ti conviene.
Mah... Da quello che scrive BRAG sembra che togliendo l'autoradio il problema scompaia...
Quindi sono propenso a credere ad un problema di collegamento, che va visto con l'elettrauto...!!! ;)
Bisogna guardare dietro l'autoradio , che non ci sia qualche filo sbucciato o anche qualche spinotto. La penso anche come Gasato. Se non risolvi l'unica e un elettrauto.
prima ero di fretta e vi spiego meglio il trascorso...
2 settimane fa abbiamo "ritirato" l'auto con un'autoradio di pessima qualità (si sentiva solo una stazione radio, radio maria.... e il lettore non funzionava). I display del contakm (km percorsi e ora) funzionavano correttamente.
settimana scorsa ho fatto fare il tagliando dal meccanico elettrauto di fiducia. Si è limitato a togliere la vecchia radio e mettere la nuova, che era già in ns possesso sulla precedente auto della ragazza, una vecchia 500 (non la storica, quella a scatoletta di sardine!)
qualche giorno e abbiamo iniziato a notare che i display del contakm (i vecchi maxidot per capirci) iniziavano a sbiadire, e a spegnere e riaccendere le cifre. Il conteggio dei km e l'ora restavano comunque corretti.
Ieri smonto l'autoradio. Cifre fisse (ok) e leggermente sbiaditi... facciamo circa 50 km.. rimonto l'autoradio e in 2 km iniziano a spegnersi e riaccendersi le cifre...
Questa mattina ritolgo la radio. Tragitto casa-lavoro-casa-lavoro tutto regolare.
per cui immagino ci sia qualcosa nelle connessioni radio-auto o (speriamo) nella radio in essere..
questa sera proverò a controllare i vari fili che arrivano alla radio, magari nel smonta-monta-smonta qualche filo si è rovinato...
altrimenti, ma non so se sto dicendo una cavolata, qualche problema nella radio, magari una dispersione.. probabilmente nella vecchia auto, che di tecnologico aveva al massimo i tergicristalli, non si notava....
quindi il senso di questo topic è avere info-consigli da persone esperte in materia o su cosa controllare per bene! ;)
Verificherei anch'io i fili, perchè di radio ne ho montate diverse, ma di problemi del genere non ne ho mai avuti.
Purtroppo con l'elettronica potrebbe essere un casino individuare la causa.....magari banalissima.
Prova a mettere sotto un'altra autoradio, ne hai una a disposizione?
purtroppo no, ma mal che vada passo la palla al'elettrauto..ne avrà lui una....
vi aggiorno dopo la verifica fili "a vista"!
Da come descrivi anche per me è un problema di cablaggio.
Dopo aver visionato il corretto isolamento dei fili, dando per scontato che la radio funzioni correttamente e quindi non ci siano altri problemi (dato che non li hai riportati) io controllerei come sono collegati il filo giallo e rosso della radio (alimentazione e consenso accensione).
Potrebbero essere stati collegati al contrario sull'auto o addirittura potrebbero essere stati collegati al filo dell'accensione luci (o dimmer) dell'auto invece che a quelli giusti o peggio al canbus... e controllerei anche con un energica tirata dei fili del cablaggio dell'auto che non sia qualche falso contatto... ma sono solo ipotesi...
ho controllato di tutto... ieri lo ho fatto anche senza radio, quindi escludiamo la sorgente in se...
ho controllato i cablaggi e messo dell'isolante dove non serviva ma poteva esser utile... provato a tirare i fili andando con la mano fin dietro al contakm... non cambia nulla...
succede random, e in simbiosi sui due schermetti (inserisco foto per capire di che schermi parlo)
ora... proverò con un tester a vedere se qualche collegamento non va a dovere...
Attached files /attachments/1872646=40357-contakm polo.jpg
Ciao Marco. Verifica anche il collegamento a "massa": potresti per errore preso come riferimento un filo che non sia effettivamente collegato alla massa del telaio ma ad un alimentazione (ad esempio duale) che ti potrebbe avere ingannato ;)
Ciao 8)
se è capito bene, scompaiono alcune cifre del display ma la radio continua ma funzionare opp. si spegne tutto??
-- se si spegne tuto è un problema di cablaggio qualche massa montoto male o anche un problema di alimentazione, divi tirala fuori è verificare,
se invece funziona ed è solo il display che non va, il probleba e interno alla radio, mi viene da pensare che il display si sia ossidato i contatti oppure si sono allentare le viti che regge il pannello display, del resto come lo hai smontato poi ha rifunzionato potrebbe essere, qui devi smontare la radio, smontare il display e verificare il fissaggio ed eventuale pulizia.
è appurato che la radio non centri... la macchina ha girato 2 gg senza radio e i display "auto" hanno funzionato bene solo il 1° giorno...
penso che il problema sia nel quadro strumenti, devo sentire 2 off di padova specializzate in contakm... il mio elettrauto non si prende la briga di aprirlo e visionare il problema...
avevo pensato io all'autoradio, ma anche scollegandola e controllando i cablaggi dietro il problema al contakm rimane....
invece la luce contakm funziona correttamente, anche le spie, solo le cifre dell' lcd scompaiono o sbiadiscono.....
Sorry... avevo capito il display della radio :!: :!:
comunque per quello del conta km il problema dovrebbe essere lo stesso
In effetti era piuttosto improbabile che fosse la radio.
