<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consiglio per Pellet | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Carlantonio70 ha scritto:
@newsuper5
Avevo visto il tuo messaggio, inviato mentre stavo scrivendo, è stavo editando per dirti che la mia esperienza era limita a 4 o 5 tipi di pellet solamente, ma in questi giorni il mio cell. sembra una mitraglietta.
adeso ho trovato un minuto per collegarmi ... dopo di che si torna a lavorare
:cry:
tranquillo, volevo solo aggiungere alla tua risposta, non togliere ;)
GheddoStella ha scritto:
Graze delle risposte, frattanto mi stavo documentando riguardo le caratteristiche tecniche indicate sulle confezioni. mmmm, dicono di prendere pellet che abbia anche un residuo di cenere &lt1%. Il posto dove ho preso il primo sacco mi consigliava di prendere pellet buono perchè sennò mi si immerda la stufa e blah blah blah. Vado allora a vedere sto parametro e....il dato indica addirittura &lt2% :shock:
C'è chi dice che per vedere se il pellet è buono di prenderne un po' e di metterlo dentro un bicchiere pieno d'acqua, se affonda è buono altrimenti è pregno di colle. Sarà vero? Quello che sto usando io a volte fa abbassare la fiamma e si crea una specie di eruzione vulcanica con tantissimi lapilli rossi che escono dal bruciatore, è normale? O posso depennare questo fornitore? Di cenere non ne lascia,credo, tanta, però quando pulisco la camera di combustione il materiale che si deposita sulle pareti fa fatica ad essere aspirato. Diverso è quello che rimane dentro il serbatoio di cenere.
quando cade il pellet dal circuito sdi caricamentodentro il bruciatore volano scintille, allo stesso modo del caminetto, quando colpisci i tronchi con l'attizzatoio.
consiglio, se non l'avessi fatto, di creare nel muro anche il foro per aspirare l'aria di combustione dall'esterno (la stufa lavora meglio).
non importa quanta cenere rimanga, ma come è composta.
deve essere morbida e rimovibile subito con l'aspiratore (dal bruciatore).
se si incrosta, galleggiamento o meno (è una prova a cui non credo) non è un buon pellet e può contenere anche residui resinosi e roba simile. ne ho avuto che mi hanno costretto a prendere martello e scalpello per rimuovere la resina dal crogiulo in ghisa! :evil:
invece nelle pareti si deposita cenere finissima, che una semplice aspirazione non rimuove, è normale, soprattutto sulle pareti ruvide in ghisa.
rummovigchi1970
