<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consiglio Lampade!!! | Il Forum di Quattroruote
In questa settimana mi cambieranno i fari, per la questione delle macchie, e per l'occasione vorrei far montare delle lampade della phillips, le bluevision, però ho paura della durata delle stesse in quanto la scora settimana ho cambiato le lampade per la quarta volta..........questo da cosa può dipendere?Da un difetto della mia auto e quindi qualsiasi lampada monto si fulmina oppure dalla qualità delle lampade che monto?
Grazie a tutti per l'aiuto.
Ciao mergellina, nel forum si è parlato molto delle varie cause, fai una ricerca e troverai diversi interventi. Non so dove tu esattamente abiti, ma considera che una delle cause principali può essere quello delle strade dissestate, con buche e pavè.
Ciao Magellina! allora la durata della lampade dipende:
1) dal tipo di strade che percorri (ossia se ci sono molte buche, avvallamenti)
2) se accendi le luci a motore spento (in pratica girando solo la chiave nel quadro) così facendo dimezzi la vita della lampade
Detto questo le Blue Vision non sono proprio il top, ossia potrebbero farti una luce non azzurra ma bianca (dipende dlla parabola del faro su cui venogno montate) e non fanno molta più luce delle alogene orignali...Quindi io ti consiglio o le Philips Night Guide (che ho provato e mi hanno davvero sodddisfatto, pagate 34,50? la coppia) oppure le Philps Extreme Power.
Ora come ora monto della lampade effetto Xenon, la marca è"Ultra", sono delle +50% ed emettono una luce stupenda (color ghiaccio ma leggermente azzurrata) e illuminano benissimo in profondità...sono bellissime esteticamente e davvero utili...le ho pagate 42? la coppia...
Caro mergellina ricordi che ti dissi dei fari io alla conc di vaersa? bene, me li hanno cambiati, messe le bluevision alle luci di posizione e stamattina, dopo 10 giorni di fari nuovi mi sono accorto che il problema si sta ripresentando! CHE PALLE! mi scoraggia molto questa cosa! voi che dite?
scusa ma non è normale che ti bruci spesso le lampade,penso che ci sarà un regolatore di tensione o qualcosa di simile sulla ford prova a farla controllare,le philips lasciale stare le uniche che veramente fanno la differenza sono le ULTRA (come diceva kanarino sopra, lo dico x esperienza,altrimenti lo xeno con ballast) prima di montare le ultra o qualsiasi altra lampada intorno o superiore ai 5000k ( le bluevision sono intorno i 4000k quindi non c'è ne bisogno)falle stare accese 10 minuti all'aria aperta in modo che i gas che sprigionano queste lampade non vadano ad attaccarsi ai fari probabile causa di un appannamento futuro sul faro stesso
Si ma con la precedente coppia di fari il problema si è verificato un pò dopo ma con le lampade originali, adesso con le bluevision e prima....però che c'entra, sono omologate e dovrebbero andar bene, non è che la macchina è di burro e appena cambi qualcosa si lesiona, altrimenti che qualità ha la ford?
Quindi secondo me è difetto di fabbrica perchè il discorso delle lampade bluevision è che o usi quelle originali oppure appena cambi qualcosa, una lampadina fulminata o altro succede che si squaglia tutto subito?
è il portalampada che è difettoso e con le bluevision si accelera notevolmente il danno.devi usare i led con questi fari ford che non raggiungono le temperature elevate.devo aggiungere anche il fatto che il montaggio del portalampada se non è fatto correttamente in verticale si rischia di posizionare la luce di posizione storta e pure questo influisce. :?
Quindi o led o niente in poche parole.
Che le bluevision scaldava di piu me ne ero accorto anch'io infatti però pensavo fosse idea solo mia.
Ho provato con delle lamp a led singolo ma non mi piacciono, in questi giorni mi arrivano quelle a 4 led, fermo restando che i fari sono da cambiare di nuovo.
le bluevision fanno un bell effetto ma per ottenere ciò la philips le haestremizzate.avevo anche io i led singoli e mi accontentavo dell effetto ma dopo un pò a causa del portalampada lento si spegnevano e sono tornato a quelle a vetro.fammi sapere se hai intenzione di ripotare la macchinain officina e cosa ti dicono.
Attualmente hai il mio stesso problema?
quando non funzionavano i led ho provato arimettere ale lampade e il problema si stava ripresentando lievemente.poi di corsa ho rimesso le originali e il ttto si è ristabilizzato.quindi ho ledo nientevorrei però riandare in ford :!:
se non inventano qualcosa di diverso potrebbe ripresentarsi,l unico cosada fare sono appunto i led o fare attenzione a come si monta il portalampada :?
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
