<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> consiglio impianto audio medio/alto | Il Forum di Quattroruote
salve da poco ho comprato una volkswagen golf 6° serie higtline usata, vorrei montarci un impianto audio... premetto che non ne capisco di queste cose quindi vorrei chiedervi un aiuto.
mi consigliate un impianto audio completo(anche il sub) di fascia medio/alta compatibile su questa macchina, mi hanno detto che focal ed herz sono le marche migliori vorrei consigli sui modelli, l'autoradio touch della golf la posso tenere o devo comprare una a parte? dite che comprando pezzi usati con 2 mila euro mela cavo? ps: i generi che ascolto sono house e rap anche qualcosa di pop. grazie :)
Ciao...quella versione di golf davanti ha un 2 o 3 vie?? Lo stereo lo cambierei a prescindere....
X fare un bel lavoro t servono anche 2 ampli uno x le casse e uno x il sub....magari anche un condensatore x sicurezza....di base direi che 2000? compri anche tutto nuovo...autoradio alpine o jvc...casse tra hertz e focal c'è un abisso....focal e tec sono buone marche...hertz é ottima....ampli puoi svariare da audison e anche li scendere a tec e focal...poi x fare il budget dipende se vuoi farci le gare e quanti watt desideri....
Per un buon impianto direi che ci vogliono 2000? tutti,poi se la porti a far montare anche di più
Calcola che ti serve una buona sorgente con 6 uscita rca,due uscite sono per il subwoofer e 4 per le 4 casse,ci vuole un due vie anteriore con woofer e tweeter separati e dei buoni woofer per le casse posteriori più il subwoofer da mettere nel baule.
Ti consiglio di montare un interruttore che stacca l'impianto,io ce l'avevo e faceva comodo
6 uscite rca??? ma c devi mettere 6 amplificatori??? :D
ne bastano 2, una per l'ampli delle casse e una x quello del sub....al limite se davanti c'è un 3 vie si può mettere un ulteriore ampli a 2 canali x i tweeter....
parere personale, le portiere dietro le disattiverei proprio...nn servono a nulla, se nn ad incasinare le cose....
Scusate, voi che siete evidentemente esperti: per un impianto alto occorrono degli altoparlanti ?
Se la risposta é si, nel dettaglio vorrei sapere ancora: due chiacchieroni di 2 metri di statura vanno bene, come alto-parlanti ? :D
grazie e buona domenica :D :lol:
Ma adesso.... una domanda un pò meno scema, credo attinente alla discussione: sono preferibili degli amplificatori o sono più pratici dei crossover attivi, per un impianto stereo da auto di una certa qualità ?
Posto che siano ugualmente reperibili sia gli ampli che i crossover attivi, della qual cosa dubito un pò...
Per la prima domanda sarebbero perfetti dei watussi...talmente alti da poter sostituire dei supertweeter
Per la seconda domanda io consiglio sempre un ampli...pulisce il segnale innanzitutto e poi aumenta i watt in uscita dall'autoradio...
X quel che riguarda i crossover nn sono un loro amante, anzi li evito proprio...meglio la multi amplificazione...ad es io ho un ampli a 4 canali e ognuno di essi governa una cassa...lo faccio lavorare libero, solamente con limiti al gain x salvaguardare la vita delle casse stesse...il resto, ivi compresi i ritardi temporali, li gestisco dall'autoradio....idem x il sub...casse nelle porte posteriori nn ne ho altrimenti dovrei mettere un altro ampli
Ogni amplificatore occupa due uscite e io ne usavo 6 di uscite due per il sub 2 per il fronte anteriore e 2 per il fronte posteriore
raga inanzi tutto grazie per le risposte :) come avevo detto prima non ci capisco niente di queste cose :lol: mi consigliate i pezzi da comprare? vorrei mettere 2 casse anteriori e 2 posteriori più quelle mini casse che stanno davanti all'auto(non so il nome :lol: ) il sub al bagagliaio e di amplificatori non so se metterne uno da 1000 euro e 2 da 500 :D come marca di amplificatore leggendo su internet gli audison sono il top.. per quanto riguarda le casse non so se mettere le focal o le herz, consigliatemi voi un modello ottimo :)
si stiamo dicendo la stessa cosa ma con parole diverse...io ho sempre saputo che una coppia è in realtà un'uscita pre...dunque sarebbero 3 e nn 6...poi magari dipende da installatore ad installatore e da zona a zona certi modi di dire cambiano
ps: vorrei delle casse che entrino nella golf senza modificare qualcosa e in futuro le vorrei montare sulla mia prossima auto, grazie
prima di spendere 1000? x un ampli mi fermerei un attimo....t serve un progetto...se vuoi le casse migliori in assoluto prendi le hertz ML...il kit a 2 vie ovvero con una cassa da 16,5cm di diametro da mettere in portiera e un tweeter da credo 4cm da cruscotto....
se sei alle prime armi nn aumentare troppo i watt altrimenti rischi di nn saperli gestire...se davanti metti un 50x4 (ovvero un ampli che su 4 canali fa 50watt di potenza nominale, reale, x ogni canale) allora come sub nn superare i 600watt rms, ovvero reali... Se invece davanti x sfruttare le ml punti ad un ampli da 110/120 watt a canale allora come sub devi avere almeno un migliaio di watt puliti...scombinando i dati rischieresti di nn sentire o il fronte anteriore o il sub stesso....dietro se posso consigliarti nn mettere nulla....tanto nn serve e nn le senti....anzi...peggiori
quindi prendo un kit 2 vie delle migliori della herz e dietro le casse non le compro e scollego quelle originali dietro? e mi consigli 1 o 2 amplificatori? ps: l'impianto me lo faccio montare da uno che fà questo di mestiere, mi ha detto compra i pezzi e portameli
Leggi quello che scrive "suppasandro", io non sono esperto, avevo fatto qualcosa di "leggero" sulla 206 una decina di anni fa, però i consigli me li ha dati chi mi ha montato l'impianto, se tu compri i pezzi e quello poi te li monta male, o non te li monta perché non li conosce (dico tanto per fare un esempio) che fai?
Se misceli bene i pezzi magari spendi meno e suona meglio che comprare tutto al top e montarli a caso.
Poi fatti un giro su forum specializzati e vedi cosa ha fatto qualcun altro sulla tua stessa vettura con la tua stessa idea...
Partire in 4a molto spesso e deleterio per le tasche :)
se vuoi mettere anche il subwoofer te ne servono assolutamente 2...c'è anche la soluzione dell'ampli a 5 canali ma resta poco potente...
X la manodopera io assolutamente mi son sempre rivolto ai centri master...paghi qualcosa in più ma i lavori sono super ok...altri x andare a risparmiare han sempre avuto problemi...un paio anche con principi d'incendio....perché molti x risparmiare tagliano su cavi e sicurezza....ed è sbagliatissimo...
le casse dietro nn servono a una cippa....dovrebbero abolirle anche sugli impianti di serie...tu sei seduto davanti e senti uno che parla, in ritardo, da dietro, dal basso....utilità ZERO!!!!
