<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> consigli impianto audio | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, sto per acquistare una golf6 e volevo chiedere delle piccole informazioni. Io sono amante dell'audio in una macchina e volevo chiedere cosa è meglio fare: innanzitutto questi sono i prezzi di listino dei vari kit:
- "RCD 510 DYNAUDIO Sound" Volkswagen Individual
838,00 ?
- Sistema di navigazione satellitare "RNS 510" Dynaudio Sound con lettore mp3
2.272,00 ?
il primo kit tratta come sapete del sistema dynaudio con l'autoradio rcd 510 e il secondo dello stesso impianto ma con navigatore e disco fisso da 30gb
volevo sapere se il disco fisso è solo applicato al secondo pacchetto oppure lo prevede anche il primo.
C'è qualcuno che ha installato un'autoradio alpine o simile con navigatore al posto della rcd510 mantenendo il sistema dynaudio?
Come è composto questo sistema dynaudio?
io ho già un'autodario nuova alpine e volevo evitare di spendere 2300? quando ho già una bella autoradio, però volevo mantenere anche il sistema dynaudio se è veramente bello come dicono.
è possibile acquistare il sistema dynaudio senza l'autoradio rcd510?
che cosa mi consigliate di fare?
grazie per coloro che risponderanno
838,00 ?
2.272,00 ?
Benvenutissimo... nel forumissimo!! ;) :D
Il Dynaudio è evidentemente disponibile solo in abbinamento a quelle due sorgenti, composto (ti descrivo quello che viene montato sulla Passat, sulla Golf forse mancano i midrange all'anteriore) da woofer/midrange/tweeter per quello che riguarda i due canali anteriori, e midwoofer/tweeter per quelli posteriori, non ricordo se anche sulla Golf c'è un subwoofer... ma credo che non possa mancare in un impianto audio "serio"...
I trasduttori (altoparlanti) sono collegati ad un amplificatore posto sotto al sedie del guidatore (almeno sulla Passat è li) il quale provvede a prelevare il segnale dai preamplificatori della sorgente, lo amplifica appunto :D e lo invia ai trasduttori "sul campo".
La possibilità di "comandarlo" con una sorgente differente, credo che sia subordinata dal tipo di collegamento fatto tra l'amplificatore e questa appunto, se hanno sfruttato la rete can-bus oppure è collegato in modo tradizionale ai preamplificatori. Nel primo caso potrebbe essere di difficile applicazione se non proprio impossibile... nel secondo caso... non dovresti avere nessun problema.
Quindi è meglio se prima di procedere all'acquisto chiedi chiarimenti in merito a questo ultimo punto... per esempio all'elettrauto di un'officina VW... che dovrebbe conoscere a menadito (seeeeeeeee... come no! :D )eventuali problematiche del genere...
Ciao ;)
Ciao ;)
Uhm in gamba Passattone :D :D :D :D :D :D :D
Correggo Passattone sulla presenza del subwoofer, non previsto su Golf e Scirocco; confermo che vi sono 8 casse, coppie di woofer e tweeter sia davanti di dietro.
Non posso che quotare il resto del discorso: la possibilità di cambiare sorgente è subordinata al tipo di collegamento fra radio ed amplificatore, cosa che va verificata rivolgendosi ad uno bravo..magari anche presso un centro specializzato in autoradio
Ciao ;)
Dal ginocchio in giù.... 8) è tutta gamba!! :D
ahahah grazie per i consigli. Io sulla mia auto ho un impianto Alpine, però ovviamente il sub mi occupa tutto il baule, nella futura macchina se non ci sarà il sub forse è anche meglio per questioni di spazio.
Secondo voi un kit bello senza spendere molto è quello di 800? vero?
quello da 1700? non ha il dynaudio ma ha il navigatore che a me non serve.
Volevo sapere un'ultima cosa, la rcd510 legge i dvd oppure solo quel kit che costa 1700/2300? li legge?
Ma per leggere i dvd intendono che può leggere i film dvd o dvx oppure solo per caricare le mappe? non capisco molto le funzionalità di questa autoradio.
Confermo l'assenza del sub,il navigatore RNS 510 funziona molto bene,il lettore legge DVD ma non i Divx,l'impianto ha una resa molto pulita con un ottima dinamica anche a basso volume, i bassi nonostante l'assenza del sub sono ben definiti , certamente un impianto non concepito per allenamento pre diskoteca,per ascoltare la musica và molto bene.
838,00 ?
2.272,00 ?
Ciao ;)
Io ho il DYNAUDIO e vi posso confermare che è sprovvisto di subwoofer, all'epoca costa ben 1.400 Euro...nn si sente neanche tanto bene (con certi bassi distorce i suoni) e naturalmente alla VW se ne lavano le mani...consiglio mio, risparmia i soldi...con un impianto da 500 euro senti meglio... :x :x :x :x :x...proverò a contattare uno che fa impianti x vedere se riesce a risolvermi il problema, ma ne dubito.... :twisted: :twisted: :twisted:
Purtroppo la maggior parte delle case automobilistiche offrono come optional sistemi multimediali (non parliamo di quello che viene fornito di serie che ha la qualità minima sindacale... :shock: ) spacciandoli per il non plus ultra...
Ma alla fine si rivelano nei migliori dei casi appena discreti...
L'unico vero vantaggio oggettivo affidandosi a questi sistemi è quello di non dover smontare mezza auto successivamente all'acquisto, per installare componenti che comunque solitamente a parità di prezzo sono qualitativamente migliori.
