<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> confronto olio fiesta 1.4 tdci del 2012 | Il Forum di Quattroruote
salve,qualcuno sa dirmi tra questi 3 tipi di olio motore qual'è il migliore da usare su una fiesta 1.4 tdci del 2012 ...ovviamente valutando solo i dati delle schede tecniche
&quot;Addinol Premium 0530 FD&quot;
Appearance clear, free from contaminations visual
FORD-specifications FORD WSS-M2C 913-C OEM-standards
SAE-grade J 300 5W-30 ASTM
ACEA A5/B5/A1/B1
Density at 15°C kg/m³ 854 DIN 51757
Viscosity at 100°C mm²/s 9.8 ASTM D 7042
Viscosity index 172 DIN ISO 2909
HTHS-viscosity at 150°C mPa*s &lt 3.5 ASTM D 4683
TBN mg KOH / g 11.5 DIN ISO 3771
Flash point COC °C min. 230 DIN EN ISO 2592
Pour point °C -40 ASTM D 7346
Pumpability °C down to -35 ASTM
&quot;castrol magnatec professional 5w30 A5&quot;
Densità Relativa @ 15C ASTM D4052 g/ml 0.84
Viscosità Cinematica 100C ASTM D445 mm²/s 9.55
Viscosità CCS -30C ASTM D5293 mPa.s (cP) 4580
Viscosità Cinematica 40C ASTM D445 mm²/s 53.5
Indice di Viscosità ASTM D2270 None 164
Pour Point ASTM D97 °C -39
Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 11.1
Ceneri Solfatate ASTM D874 % wt 1.24
Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 207
&quot;motul specific 913D 5w30&quot;
Grado di viscosità SAE J 300 5W30
Densità a 20°C (68°F) ASTM D1298 0.851
Viscosità a 40°C (104°F) ASTM D445 58.3 mm²/s
Viscosità a 100°C (212°F) ASTM D445 10.2 mm²/s
Viscosità HTHS a 150°C (302°F) ASTM D4741 3.10 mPa.s
Indice di viscosità ASTM D2270 164
Pour point ASTM D97 -42°C / -43.6°F
Flash point ASTM D92 226°C / 438.8°F
Ceneri solfatate ASTM D874 1.09% in peso
TBN ASTM D2896 10.1 mg KOH/g
sapete dirmi qualcosa in più sull'affidabilità della ADDINOL?grazie
ACEA A5/B5/A1/B1
tutti rispettano le specifiche Ford.il Castrol è quello piu compatibile il Motul sarebbe da provare.l addinol non lo conosco.in breve sono tutti buoni.scegli quello con miglio rapporto qualità/prerzzo
il rapporto qualità prezzo migliore è proprio con l'olio della addinol,per questo cercavo qualche informazione in + in merito a questa azienda tedesca
ersaibocount1982
