<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> confermato accordo motori VM-Chrysler... in arrivo 3000V6... | Il Forum di Quattroruote
su Auto di Marzo, c'è un articolo che parla delle novità made in Italy e alleate...
viene indicato confermato l'accordo per l'acquisto dei motori 2800 4 cilindri per la Jeep e contestualmente sembra anche tornare in gioco il V6 3 litri diesel sviluppato dalla stessa VM che aveva queste caratteristiche alla presentazione:
Nello stand VM al Motor Show faceva bella mostra questa nuova versione del loro motore V6 turbodiesel a 24 valvole da 2.987 cc di cilindrata. La potenza massima è di 250 cavalli a 4.000 giri/minuto, la coppia massima di 550 Nm a 2.000 giri/minuto, il peso di 225 kg. Il motore, con numero di modello RA630DOHC, è già omologato Euro V.
il primo possibile utilizzo nel gruppo sarà la prossima Jeep Grand Cherokee... di seguito si dovrebbe vedere quindi su tutti i modelli top del gruppo...
sempre sullo stesso articolo viene confermato che il nuovo cambio doppia frizione DDCT avrà la frizione a secco e a differenza di molti doppia frizione esistenti, l'unità sviluppata da Fiat prevede anche il trascinamento al minimo e l'integrazione con lo Start & Stop... sarà disponibile inizialmente su Mito Turbo MAir e Giulietta, poi via via sul resto della gamma...
Sempre a proposito di Giulietta c'è l'indicazione che le motorizzazioni diesel di lancio saranno già in configurazione M-Jet II (quindi anche con l'installazione del DPF vicino al motore per migliorare la temperatura d'esercizio dello stesso e scongiurare i problemi legati all'utilizzo dei motori DPFizzati in città...).
Inoltre a proposito del nuovo pianale modulare utilizzato su Giulietta c'è un indicazione sulle 3 varianti di passo che ne consentiranno l'utilizzo anche su altri modelli e anche di una versione "wide" con allargamento del pavimento (e di conseguenza delle carreggiate) di 40mm ottenuto con la sostituzione dell'elemento centrale longitudinale. La nuova piattaforma è adatta anche ad alloggiare la trazione integrale e verrà usata sia per una Giulietta in versione 4x4 che per le prossime Suv medio/compatte del gruppo...
Altri "sottosistemi" della Giulietta che abbiamo già intravisto in alcuni slide sono l'impianto frenante con pinze in alluminio al posteriore (sull'anteriore su Q Verde), la servoassistenza elettrica con una nuova scatola guida prodotta dalla ZF e con il motorino elettrico accoppiato alla cremagliera per ridurre le inerzie e rendere più sincero lo sterzo rispetto ai classici servo elettrici... inoltre il sistema DNA della Mito sarà qui in versione evoluta visto che le 3 regolazioni modificano anche la prontezza dei freni (sistema Pre-fill) e la taratura delle sospensioni elettroniche (ove previste)...
Quindi per ora i V6 FPT rimangono nel cassetto, sia benzina che diesel. Fiat non vede prospettive di vendite adeguate... e io dico peccato.
Ottimo avere il trascinamento al minimo, sono proprio curioso di provare questo DDCT..speriamo sia disponibile fin dal debutto di GIulietta.
alexmed ha scritto:
Quindi per ora i V6 FTP rimangono nel cassetto, sia benzina che diesel. Fiat non vede prospettive di vendite adeguate... e io dico peccato.
vedrai che per i molti che odiano la parola Fiat anche su FPT, potrebbe invece essere meglio il marchio dell'emiliana VM...
visto che tra l'altro i motori VM sono sempre stati sotto i cofani anche di Alfa di rango... (75,90,164, ecc.)... ;)
a proposito di VM, con tutti sti giramenti di proprietà , chi è il proprietario ?
ammerigana: GM e Penske
sempre sullo stesso articolo viene confermato che il nuovo cambio doppia frizione DDCT avrà la frizione a secco e a differenza di molti doppia frizione sistenti, l'unità sviluppata da Fiat prevede anche il trascinamento al minimo e l'integrazione con lo Start & Stop... sarà disponibile inizialmente su Mito Turbo MAir e Giulietta, poi via via sul resto della gamma...
Altri "sottosistemi" della Giulietta che abbiamo già intravisto in alcuni slide sono l'impianto frenate con pinze in alluminio al posteriore (sull'anteriore su Q Verde), la servoassistenza elettrica con una nuova scatola guida prodotta dalla ZF e con il motorino elettrico accoppiato alla cremagliera per ridurre le inerzie e rendere più sincero lo sterzo rispetto ai classici servo elettrici... inoltre il sistema DNA della Mito sarà qui in versione evoluta visto che le 3 regolazioni modificano anche la prontezza dei freni (sistema Pre-fill) e la taratura delle sospensioni elettroniche (ove previste)...
Ma questo motore non ha dato origine al 3.0 diesel della Mercedes?
VM ha realizzato anche un 2.9 per GM/Opel non è che Chrysler userà quest'ultimo?
Chiedo venia per l'ignoranza ma cos'è il trascinamento al minimo?
Significa che se il cambio è in posizione "Drive" anche senza premere accelleratore la vettura si muove lentamente, e quindi bisogna tenere premuto il freno quando si è in coda, o si vuole rimanere fermin.
E' una cosa tipica dei cambi automatici classici (a convertitore di coppia), mentre generalmente i robotizzati non lo prevedono
Un'amica ha una Yaris MMT e da ferma in D togliendo il piede dal freno si muove, deve averlo anche il cambio Toyota.
Esatto, il fenomeno è quello, evidentemente anche Toyota prevede il trascinamento.
interessante quanto evidenziato:
Alla fine le novita sulla Giulietta saranno veramente tante come molti desideravano.
Motori VM; speriamo siano accettati da coloro che non vogliono dei Fiat.
Cmq battute a parte si vedono tante belle novità.
dici che non avrebbero piu da lamentarsi?
dici che non avrebbero più da lamentarsi?
Purtroppo si lamenteranno e se proprio non dovessero trovare nuovi appigli, gli rimane pur sempre la storia della trazione anteriore. ;)
Tu non hai nulla da lamentarti per la tua CROMA ?
Tutto bene?
Ci vuoi dire come le vogliamo le nostre ALFA?
Hai qualcosa contro la trazione ALFA quella vera? Solo perche' sono venticinque qnni che in fiat hanno dimenticato che esiste?
Se devi venire in questo forum solo per dire idiozie puoi anche startene nel tuo a parlare di TA:
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
