<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> condizionatore SK FABIA SW | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti. A qualcuno è capitato che avvolte il condizionatore non funziona. Ho hatto anche un ricarica, ma quando lo aceedo non parte. Di tanto in tanto provo .... avvolte parte e funziona, poi mi fermo riparto e non funziona. Cosa può essere? grazie a tutti.
:rolleyes: :)
Benvenuto!
Mi dispiace che il tuo primo messaggio sia un problema.
Sinceramente mi suona strano da come dici.
Il climatizzatore per le auto del gruppo VW è un problema che esiste da anni e nulla hanno fatto per risolverlo, ma sinceramente i sintomi di cui parli mi paiono strani, perchè solitamente o va o non va.
Non vorrei avessi le bocchette intasate o il filtro intasato.
Prova a vettura ferma a tener spendo il clima, scendere e sentire il rumore del motore e poi prova invece ad accendere il climatizzatore. Se il rumore aumenta significa che il compressore è partito e funziona e il problema potrebbe davvero essere di intasamento.
Il caso è proprio questo. Quando la fermo e il condizionatore funziona.... è tutto regolare. Il Rumore del motre si abbassa e questo significa che il compressore funziona. I filtri sono liberi e la carica è quella che la casa comanda.
Ora visto che comunque il tutto passa sempre per la centralina, ho pensato a a qualche maledetto relè, può esssere? oppure il bulbo posto sul compressore?
grazie
Ciao e benvenuto, mi spaice per il problema.. da come lo descrivi a me viene in mente un problema puramente elettrico, un malfunzionamento del pulsante o qualche filo elettrico posticccio e a volte fa contatto e a volte no... insomma il classico problema-boiata che si potrebbe risolvere in 2 secondi con 2 lire ma con tutti i fili che ci sono potrebbe fari spendere 50e di manodopera come ridere
Potrebbe sì essere davvero un problema elettronico. Comunque se vai in officina attaccano il compuer e vedono se c'è un guardto o un segnale che arriva male, inoltre ti possono controllare bocchette e filtro.
Per attaccare il cavo e verificare se ci sono errori in memoria ci mettono 3 minuti e non spendi nulla...
