<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Computer di bordo | Il Forum di Quattroruote
Computer di bordo
Ma secondo voi, perchè nei cdb delle auto non c'è una funzione che, impostato manualmente il costo/litro del carburante, non ti dice quanto stai spendendo all'istante al chilometro (in base al consumo istantaneo) e quanto hai speso complessivamente alla fine di un certo percorso (in base al consumo medio)? Oltretutto potrebbe, dico potrebbe, esercitare anche un'azione di deterrenza e spingerci a guidare in maniera più economica. E poi semplificherebbe enormemente la condivisione delle spese carburante . Vi sembra inutile, irrealizzabile? Per quali motivi?
Chiedo scusa a The Frog se gli ho rubato il mestiere :D
E' un OTTIMA idea. Oltretutto va da se che se i prezzi dei carburanti rimagono stabili almenoun po' le fasi di reimposazione del prezzo divengono sempre meno necessarie..
COMPLIMENTI
Best regards a te,
The frog
Che senso ha! Se il cdb ti dice che hai consumato 10 litri fai una semplice moltiplicazione sulla base del prezzo al litro e hai fatto.
Allora: una volta non c'erano i PC e si campava lo stesso...andando ancora più indietro non c'erano neanche le calcolatrici tascabili...e campavamo bene lo stesso...fino a qualche anno fa (10? 15?) non c'erano neanche i cdb o il cruise control...e si viaggiava lo stesso...siamo d'accordo che tutto è fattibile anche senza: allora anche l'indicazione della velocità media che ti dà il cdb è un calcolo che puoi fare da solo, sapendo i km fatti e il tempo impiegato!
Il consumo espresso in euro sarebbe un misero dato in più che si traduce, credo, in un chip in più nella scheda che gestisce il cdb. Non credo sia più inutile, ad es., del sensore che aziona i tergicristalli. Comunque questa è la mia personale opinione, ovviamente.
p.s. e poi i cdb (almeno quelli che ho usato io) non ti dicono che "hai consumato tot litri", bensì che hai fatto tot km con un litro, quindi devi fare prima una divisione (km fatti/km-litro = litri consumati) e poi una moltiplicazione (litri consumati X costo al litro). E in ogni caso non risolvi (a meno che tu non sia il Raymond di Rain Man ;)) il problema del consumo istantaneo in euro/chilometro.
ussignur, Dio li fa e poi li accoppia...
:D :D :D :D
Io mi accontenterei di sapere quanti litrieffettivamente rimangono ancora nel serbatoio e non quanti km posso fare ancora...
Che voi sappiate c'è qualche auto che ha questa funzione???
se non ricordo male, su di una new clio a noleggio in portogallo c'era la voce dei litri rimanenti.
non so se anche quelle vendute in italia ma penso di si.
ciao!
Penso di no, ed è il motivo per cui l'autonomia indicata è totalmente inaffidabile....
esatto, per quello serve il contakm parziale da azzerare ad ogni rifornimento
E quindi, è per questo che il cdb non serve a un kaiser.... ;)
infatti non lo guardo mai...
:D :D :D
Il cdb della mia megane 2 ha la voce litri consumati con decimali, ed è affidabile, certo che per sapere esattamente quanti ne hai devi fare il pieno ed azzerare.....
Ma infatti. Il consumo lo misuri con un flussometro, e quindi è un dato certo. Il contenuto del serbatoio lo puoi solo stimare dal livello, che è tutto fuorchè preciso.
C'è la voce "autonomia", espressa in km, che varia a seconda del consumo istantaneo, non ti basta?
Tengo a precisare che la mia era una semplice curiosità, ipotizzando che il cdb bordo sia affidabile. Se non lo è, QUALSIASI funzione, anche già presente, diventa inutile!
Penso nelle auto ci siano gia' troppe informazioni a distrarre il conducente.
Oltre al contagiri e all'indicatore di carburante, non ci sono altri strumenti DAVVERO necessari in un'auto.
L'indicatore di consumo istantaneo e medio e' piu' che sufficiente e utile a calcolare le percorrenze.
Per i costi di carburante chilometrici, basta scriversi le spese e dividerle per i km mensili.
Se si deve aggiungere elettronica all'auto, allora che si spendano soldi aggiungendo elettronica utile, come la camera termica su HUD.
