<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Come faccio a sapere se la mia auto ha l'ABS? | Il Forum di Quattroruote
Ciao,
da poco ho sostiuito la mia vecchia e cara Maruti 800 con una Peugeot 106. Premendo ripetutamente il pedale del freno da fermo a motore spento ho l'impressione che si induriva. Questa può essere prova che la mia auto avesse l'ABS? Come altro posso fare a stabilire se tale dispositivo è presente o meno?
84Christian ha scritto:
Ciao,
Puoi :
Provare su un piazzale deserto a fare una brusca frenata , se avverti, sul pedale, delle pulsazioni hai questo sistema
Provare a vedere se c'è una spia luminosa nel quadro, dovrebbe accendersi durante il check iniziale
Provare a vedere se nel cofano motore c'è la centralina
Provare a chiamare in Peugeot col numero di telaio e chiedere se l'auto è equipaggiata di questo dispositivo
Altro non mi viene in mente adesso
Ciao,
per istinto ti direi di no, l'indurimento che sentivi a motore spento è la pressione che cresce nel circuito del liquido freni.
direi che una bella inchiodata in un piazzale deserto (meglio se bagnato) ti dirà facilmente se c'è. se parte un fischio che non finisce più, o l'auto ti si imbizzarisce perchè le ruote son bloccate..direi che purtroppo non c'è.
se c'è l'ABS ti si deve accendere una spia nel quadro quando la accendi. Se vuoi fare un aprova, prova a frenare in curva (non devi andare a200 kmh), frenare pigiando bene sui freni, se senti un forte rumore e stai in carreggiata, allora vuol dire che l'auto è dotata di abs.
Senza star a distruggere gomme in manovre improbabili, basta aprire il cofano e accertarsi della presenza della centralina e del modulatore, che dovrebbe avere un aspetto simile a questo:
http://www.offroadexperience.com/wcb/images/122005ABSMOD.jpg
Per il discorso dell'indurimento del pedale, la tua nuova auto dispone di un servofreno, una specie di "amplificatore di frenata" che collabora quando premi il pedale. Solitamente il servofreno, che riconosci per l'aspetto cilindrico e simile a una grossa "padella" messa tra il contenitore dell'olio freni e la pompa dei freni stessi:
http://s95013031.onlinehome.us/profiles/kenkaniff/images/Brake%20Booster%20and%20Master%20Cylinder.JPG
usa la depressione del motore per creare l'effetto di amplificazione. Quando premi ripetutamente il freno a motore spento, l'effetto viene a mancare una volta che si esaurisce quel vuoto creato da tale depressione.
Attenzione, questo non vuol dire che il freno diventa inefficiente, semplicemente reagisce come un sistema frenante senza servo (quasi, in realta' e' un pochino peggio).
PS: bentornato ... e che novita'!!! Allora un altra delle quattroruote "storiche" di questo forum ha predo il via ... :D
Ciao,
L'indurimento del pedale del freno a motore spento è dovuto alla mancanza dell'effetto del servofreno, che sfrutta la depressione che si produce nel condotto di alimentazione a motore acceso per alleggerire lo sforzo sul pedale. Non c'entra nulla con la presenza o meno dell'ABS.
Per vedere se la tua auto ha l'ABS basta che la porti su una strada asfaltata, dritta e senza traffico, ti metti la cintura, lanci l'auto a 70-80 km/h (a ruote diritte) e dai una bella frenata d'emergenza. Se le ruote non si bloccano e senti il pedale che vibra, allora l'auto ha l'ABS. Se tutto ciò non succede, o non ce l'ha oppure se ce l'ha non funziona (ma allora dovresti vedere la spia accesa sul cruscotto).
Se non vuoi fare questa prova basta che dici che versione è la 106 e di che anno è..... cercandola nel database di questo sito lo scopri subito!
Saluti
sarebbe meglio come hanno consigliato altri il piazzale in curva no per l'amor del cielo :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
ciao madmax
Per verificare, seppure in maniera non esauriente, che l'ABS funzioni basta provare a frenare in maniera brusca mentre l'auto si sta muovendo, anche a velocità molto bassa, su un fondo sul quale le ruote tendano facilmente a bloccarsi, come ad esempio il ghiaccio (non sempre disponibile...) o la ghiaia.
Nel caso in cui la prova dia esito negativo, rimarrebbe da verificare se l'ABS è presente ma guasto o se è proprio assente. Come giustamente già detto, si può guardare sotto il cofano e anche in corrispondenza dei mozzi delle ruote (ci devono essere i cavetti di collegamento dei sensori).
...non ce l'hai. Cmq prova a fare un inchiodatona nel traffico, altro che piazzale, c'é più adrenalina... ;) .. se senti dei rumori strani tipo TRRR TRRR.. entra in funziona ma ripeto, non li sentirai..! Ciao :shock:
Ehhe si...quando tamponerai quello davanti a te capirai che non hai l'abs =)
...ma guarda che la mia macchina ce l'ha l'ABS.. ;)
fabiologgia ha scritto:
iCastm ha scritto:
Sulla carta di circolazione dovrebbe esserci scritto.
Non mi risulta. C'è scritto se c'è il servofreno, ma dell'ABS non c'è traccia.
Sulla carta di circolazione della mia 600 c'è scritto, anche se, ad essere sinceri, dice "ABS disponibile in opzione con pneumatici...". Insomma non è comunque una certezza. Ma vale la pena verificare.
