<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> come disattivare esp su delta | Il Forum di Quattroruote
Quesito:
in caso di neve, come si disattiva l'esp o semplicemente il controllo di trazione sulla Lancia Delta?
Per chi trova la soluzione non sono previsti milioni o migliaia di euro ma addirittura infiniti ringraziamenti!!!
jacksaetta ha scritto:
Quesito:
L'Esp non è disattivabile come pure l'ABS, è possibile disattivare l'ASR cioè il controllo di trazione che limita lo slittamento delle ruote in accelerazione limitando la coppia motrice sia intervenendo sul motore che quando necessario sui freni. Su fondo ghiacciato e con catene montate è utile utilizzare la funzione di disattivazione del sistema, altrimenti ad ogni ripartenza il sistema interviene limitando la coppia anche se non necessario, infatti montando le catene è normale che in partenza con fondo ghiacciato le ruote possano anche slittare. La funzione è richiamabile tramite il tasto sotto all'autoradio. Una volta disattivato l'ASR è possibile far slittare le ruote quanto si vuole comunque sia sul cruscotto viene comunque segnalato l'eventuale slittamento delle ruote anche se il sistema non interviene in alcun modo. Per quanto riguarda la disattivazione dell'ESP non è possibile se non tramite la completa disattivazione anche dell'ABS tramite la disalimentazione della centralina ABS ma tale procedura è possibile solo togliendo il relativo fusibile di alimentazione della centralina ABS
