<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Collegamento Nokia 6710 navigator a bluetooth megane 3 | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti.
sono in possesso del nokia 6710 navigator,
La mia megane ha la radio base con bluetooth.
la connessione tra il cell e e la radio funziona perfettamente,si sente bene senza disturbi e mantiene la connessione..
quando uso il cell in modalita navigatore e in contemporanea collegato al bluetooth dell auto non sento la guida vocale del navigatore,
Domanda: c e un modo per sentire la guida vocale attraverso la radio?
oppure quando il cell e connesso alla radio per me e impossibile seguire la guida vocale del navigator?.
Buone feste
dany
ciao anche io ho il 6710 navigator e anche nel mio caso,nonostante la piena compatibilità tra cell e bluetooth,quando attivo il navigatore la voce scompare.non ho idea del perché ma dato che già siamo in due a notare questa cosa credo che purtroppo ce la dobbiamo tenere così
Boh. Può essere che la voce del navigatore vada su un altro "canale" che non è quello dell'audio conversazione e quindi non viene riconosciuta dal Bluetooth della macchina.
Ora che ci penso nemmeno il mio vecchio N70 quando era navigatore interagiva con il BT della Maggy ma io all'epoca credevo fosse un problema di non-totale compatibilità, problema che non riscontro per il Navigator in cui addirittura compaiono le tacche della ricezione e l'avviso di batteria scarica direttamente sul display della Maggy.
superdany86 ha scritto:
Ciao a tutti.
Buone feste
dany
Ahia hai tocato un brutto tasto.... stiamo avendo dei problemi di questo genere....soprattutto per le vetture con il tom tom integrato(anche se non è il tuo caso) ......Renault sta cercando di risolvere questo problema...abbiate fede!
allora sembrerebbe un difettuccio della macchina....male molto male,,,
compri il bluetooth e poi non sai cosa fartene.....e tra l altro dopo mesi non si ha un aggiornamento soft.magari perche per riaggiornare la radio bisognerebbe smontarla,e smontandola perderebbero una cifra di tempo per non considerare i danni che fanno.
il collegamento bluetooth funziona normalmente solo che quando trasmette in contemporanea anche il segnale della guida vocale del navi non riesce a gestirli tutti e due.
... anche questa potrebbe essere una spiegazione. Ovviamente il bluetooth della Maggy considererebbe solo l'audio della conversazione mantenendo il "canale" sempre libero ed escludendo ogni altro canale...
Scusami l'off topic non automobilistico ma relativo solo al nostro cellulare: ma perché quando mi chiama qualcuno il cellulare non visualizza il nome anche se è registrato in rubrica? C'è qualcosa che non va, mi appare solo il numero ma il nome no e ovviamente anche la suoneria che ho associato al gruppo di amici non viene considerata (sicché quando mi chiamano per lavoro nei giorni non lavorativi e io non rispondo, spesso finisco per non rispondere ai miei amici :D )
ciao,a me compare tranquillamente,l unica cosa che posso dirti e che utilizzo la rubrica salvata sulla sim.succedeva la stessa cosa anche a me con un nokia del 2003.
buone feste parto per la montagna!!!
precisamente in trentino,,,,speriamo che la mia muccona non scappi in mezzo a qualche valle!!!le scarpette le ha!!!
ciao a tutti
PanzerClio ha scritto:
però se fosse un difetto della radio della macchina nemmeno l'audio nelle telefonate funzionerebbe bene.
no non è cosi, la macchina e la radio funzionano benissimo... per ora non si capisce il motivo... attendiamo notizie dai francesi.... si stanno muovendo! lentamente... ma lo stanno facendo
ma infatti abbiamo scritto sopra più volte che il bluetooth funziona benissimo usando il cellualre per le normali conversazioni. Se c'era un difetto non funzionava nulla, no?
Probabilmente basta un piccolo aggiornamento software per fargli riconoscere l'audio del cellulare in modalità navigatore e passa la paura... :D
ciao,a me compare tranquillamente,l unica cosa che posso dirti e che utilizzo la rubrica salvata sulla sim.succedeva la stessa cosa anche a me con un nokia del 2003...
io la rubrica l'ho copiata anche sulla memoria del telefono ma niente da fare. La rubrica è consultabile regolarmente (e viene anche scaricata regolarmente dal Bluetooth della Maggy in tempi brevissimi!!!) ma se mi chiama qualcuno appare solo il numero. E nel registro chiamate idem: appare solo il numero e non il nome... uffaaaaa
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
