<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Clio 4 - Climatizzatore Manuale [Domanda] | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti. Ho da poco ritirato la mia nuova clio 1.5dci Live.
Ho notato che quando avvio l'auto, l'aria che entra dall'abitacolo sembra climatizzata, anche se il climatizzatore (che è in versione manuale) è spento.
Succede anche a voi questo?
Non ho presente come è il comando della AC sulla nuova clio,
presumo che per accendere l'ac bisognerà premere un tasto e si accenderà un relativo led, se questo è spento, anche mettendo in funzione la ventola, non dovrebbe funzionare il compressore e quindi l'aria entra a temperatura ambiente,
a meno che ci sia una funzione disappannamento che faccia entrare in funzione l'ac in modo "automatico", nel senso che si accende in coppia con quella funzione!
Climatizzata mi sembra climatizzata perché è più fredda di quella esterna(si sente a veicolo fermo), e anch'io all'inizio credevo fosse per la posizione dello spannamento, invece le manopole non sono in quelle posizioni, adesso devo fare delle prove, magari se riesco a vedere il compressore se è attivo visivamente. Però mi sembra di aver fatto caso che se accendo l'aria climatizzata mediante il suo pulsante e poi lo spengo (anche subito), l'aria diventa come quella ambientale.
Se vuoi fare una prova, apri il cofano motore e fai accendere l'auto ad un altro,
quando si accende dovresti sentire il tec del compressore e la ventola dovrebbe girare,
in tal caso vorrebbe dire che si, si accende l'ac e non mi sembra normale,
se invece non senti il tec del compressore che attacca ne la ventola partire, dovrebbe essere tutto ok!
Fatte le prove. Da macchina spenta, faccio avviamento, e dopo qualche secondo si aggancia per una frazione di secondo l'AC, poi sgancia subito, passano 2-3 sec e fa la stessa cosa per 3/4 volte poi ad un certo punto rimane inserito, tutto con macchina al minimo e sia le manopole che l'interruttore AC sono in posizione in cui l'ac deve essere disabilitata, tranne la manopola della ventola che è sulla posizione 1.
Se accendo l'AC tramite il pulsante, fa uguale e rimane inserita solo quando il motore viene leggermente accelerato. Una volta inserita, se spengo l'ac e poi lo riaccendo tutto funziona alla perfezione, fino al prossimo spegnimento dell'auto
o_O
o_O
Embeh la devi portare in renault, è in garanzia.....magari è solo questione di un relè farlocco!
o_O
Non è assolutamente un comportamento normale, se il tasto AC è spento, il compressore non deve partire!
Sei sicuro sia il compressore che parte?Parte anche la ventola di raffreddamento?
Appena tornato dall'officina Renault. Il problema è presente anche in altri esemplari di clio 4. Adesso fanno delle prove con un'auto loro in officina ed eventualmente sentono la sede centrale... probabile un richiamo!
Cominciamo bene... :cry:
Speriamo non siano i classici "difetti di gioventù" che poi uno si ritrova anche a distanza di 4 anni dall'uscita del modello! :rolleyes:
