<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> clio 1.2 TCE | Il Forum di Quattroruote
clio 1.2 TCE
buongiorno a tutti,
vorrei avere opinioni in merito al 1.2 turbo da 100 cv montato sulla clio..
soprattutto riguardo consumi e affidabilità..
percorro per l'80% extraurbano ma non vorrei un diesel dato che percorro meno di 15000 km/anno
vorrei sapere quanto consumarealmente stò benedetto 1.2 turbo...
ora ho una clio 1.2 8valvole 58 cv del 2001 e faccio circa i 17-18 in statale (tranquillissimo a velocità codice...) consuma molto di più il TCE????
sapete di problemi ricorrenti su questo motore???
1.2....100cv con il turbo non sono mica pochi..è affidabile??
grazie a tutti quelli che risponderanno!
Ciao,
in casa abbiamo una Grand Modus 1.2 TCE da circa un anno e, per ora, siamo molto soddisfatti. Come ho scritto più volte anche in questo forum, a mio parere il 1.2 TCE è un ottimo motore per l'utilizzo a cui è destinato e per i tipi di auto che lo montano.
Molto gradevole da guidare anche con le marce alte a bassa velocità, morbido e sufficientemente brillante, credo che su Clio faccia anche meglio visto che pesa un po' meno di Grand Modus e ha una superficie frontale inferiore.
In extraurbano guidando con tranquillità fa circa 6,5 - 7 l/100 km.
Concludo con un estratto di un comunicato stampa di Renault che a suo tempo avevo trovato in rete:
Punch, response and power under the right foot thanks to turbo technology
Developed from the 1.2 16V 75hp block, it is equipped with a low inertia turbo that ensures
minimal lag thanks to its small diameter turbine and compressor. Its maximum power of 100hp
and peak torque of 145Nm are available at 5,500rpm and 3,000rpm respectively. The marriage
of a small cubic capacity and a low inertia turbo ensures lively response from low revs, while
maximum torque is available from low engine speeds and remains available across a broad revband.
The turbocharger includes an "overpower" feature which temporarily boosts power output
in 2nd, 3rd and 4th gears at engine speeds of more than 4,500rpm (5hp extra power and 6Nm
extra torque).
Some 30 per cent of the TCE 100hp's components are new compared with the 75hp block. The
new engine also benefits from several evolutions, notably sodium cooled valves for enhanced
resistance to heat, oil jet-cooled pistons and optimized cylinder head cooling. The injectors,
sparkplugs and coil are all specific to the TCE 100hp, while its sump is made from aluminium.
The four-into-one exhaust manifold has been carefully designed to optimize the flow of exhaust
gases in order to maximize the delivery of energy to the turbine. Meanwhile, a tumble-effect
movement of the air inside the cylinders favours combustion speed for enhanced chamber-filling
efficiency and improved stability at idle.
A fuel efficient, environmentally-friendly engine
With a cubic capacity of 1,149cc, this small engine enables Modus, New Twingo and Clio III to
claim record combined cycle fuel consumption of 5.9 litres/100km, a figure to which its low idling
speed of 650rpm contributes. ^
With CO2 emissions homologated at 140g/km, the TCE 100hp engine will also contribute to the
"CAFE 2008" commitment made by Renault to be selling one million vehicles with CO2
emissions of less than 140g/km by 2008. This engine is also a response to the anticipated
demand for petrol engines compared with small diesels when the Euro5 standard comes into
effect in Europe. The TCE 100hp is coupled to a manual five-speed gearbox. It is produced in
Douvrin, (France) which has a weekly production capacity of 13,500 1.2-litre engines. Renault
invested 80 million euros in its development.
Spero di esserti stato utile. Buona scelta, saluti.
Ferchia ha scritto:
buongiorno a tutti,
Nelle stesse condizioni (statale con guida tranquilla) direi che il tce farà sui 16-17 km litro. In città starà sugli 11-12.
Quindi in media... senza pestare troppo e con un uso misto città-extraurbano si dovrebbero fare i 14-15 km/litro (6,5 -7 l/100 km).
grazie mille per le risposte!
stavo pensando di abbinare a questo motore il gpl ma....vado sul sito renault..provo a configurarla e vedo che l'alimentazione benzina/gpl è disponibile solo sulla 5 porte.....??!! possibile???! io volevo la 3 porte...
e poi spuntando l'alimentazione benzina/gpl mi fa scegliere solamente il 1.2 aspirato da 75 cavalli...possibile che non si possa scegliere la clio 3 porte 1.2 TCE + il gpl??!
qualcuno sa dirmi a quanto ammontano gli incentivi per l'acquisto delle auto a gpl??
grazie mille a tutti
andrea
il gpl su tce è garantito renault ma after market....
quindi 500 euro di incentivi.. alla fine spendi sui 1400 euro...
ergo te lo puoi mettere anche sulla tce 3 porte... ma non lo vedrai come opzione nel configuratore ;)
come prestazioni va molto molto bene,anche a gas, ma sul test di durata di QR del 1.2 tce su modus, è emersa un'usura precoce delle valvole e delle loro sedi.
In pratica verso i 70 mila km potrebbe essere necessario spendere circa 900 euro per rifare la testata.. con l'aggravio del fatto che tale triste "traguardo" non sarebbe raggiunto all'improviso, ma lentamente con un degrado percettibile già dai 40/50 mila km del comportamento del motore....
a difesa di Renualt, si fa per dire, bisogna evidenziare come il suddetto fosse, di fatto, il solo ed il primo test di durata su motori gasati.. non è affatto detto che a motori, per esempio, "progettati e costruiti a gas da fiat" (ste gran balle) vada meglio, specie se tirati ai 130 all'ora per ore e ore come per il test di QR...
Ma è assodato che motori di vecchia generazione 8 valvole e corpo in ghisa paiono sopportar emeglio il gas.
Una domanda: quanti km fai all'anno e come li fai?
grazie mille della risposta,gentilissimo
faccio 10-15K km/anno per il 70% extraurbano.....
70000 km e rifare la testata?!
lascio perdere il gas allora...ma è un problema che affligge solo il TCE l'usura precoce delle valvole con il gas??
grazie ancora!
Andrea
grazie ancora!
Andrea
con quel kilometraggio va bene il 1.2 tce...a benzina :!:
grazie ancora!
Andrea
La tua è la domanda del secolo.... ribadisco che QR andava a palla per ore in autostrada (per non metterci degli anni a finire il test).. e sono condizioni di stress accentuato per valvole e sedi col gas....
Un mio amico con la GP ha dovuto rifare la testata a 80 mila.. un altro in un forum ne ha fatti 130 mila e va tutto bene...
è anche un prenderci... ma rimane il fatto che NESSUNA AUTO CON NESSUN MOTORE AD OGGI E' STATA PROGETTATA PER ANDARE A GAS.....
te lo dice uno che viene dal gpl con una A3 vecchia senza mai un problema....
I tuoi km in extraurbano sono autostrada ? se di quei 15000 mila ne fai il 70 per cento in autostrada io valuterei il 1.5 dci ... se sono prevalentemente statali, e magari 15 mila nemmeno li fai... vai col TCE e divertiti! 8)
i miei 15000 km (scarsi..) li faccio per il 70% in tangenziale.
credo proprio che andrò sul TCE come mi suggerisci... "liscio".. senza gas e altre magagne varie.
grazie mille per l'aiuto!
se qualcun'altro vuole riportare la sua esperienza o ha consigli sono tutt'orecchi...
liscio è la parola giusta... quando pigi il gas ti sembra di passare i piedi nudi nel velluto 8)
:D
eheh...
oggi sono stato a vederla..bella davvero...molto belli anche (e soprattutto) gli interni...
sono molto propenso verso il tce "liscio" però avrei ancora la tentazione del diesel.....
ercules7676 ha scritto:
tentazione del diesel per quali fattori?
spiegaci....
Il 1.5 dci su clio è comunque un prodotto eccellente... ha sempre le sue carte da giocare. Erogazione eccelsa, souplesse di guida e silenziosità sono le sue caratteristiche precipue. Chiaro, col 1.2 tce non rinunci a niente ed hai una silenziosità assoluta. Paghi qualcosa di più per il pieno ma... ;)
L'unico motore da evitare su clio è il 1.2 aspirato. Il resto... è tutta salute. Dove caschi, caschi in piedi.
Sono stato frainteso... :)
non è che chiedevo spiegazioni perchè non veda i pregi del 1.5 dci... ;)
è che sto cercando di capire cosa lui cerchi in un motore.....
Se mi dicesse che le sue priorità sono comfort di marcia a velocità sostenute e consumi contenuti in autostrada gli direi, come ho già detto, di prendere il diesel :)
grazie nuovamente a tutti per le considerazioni e i consigli,mi siete di grande aiuto!
faccio come ho detto dai 10k ai 15k km all'anno.
più che altro in extraurbano....io preferisco i motori a benzina ma mi servono consumi non troppo alti ed inoltre il 1.5 dci nella versione più potente con le sei marce sembra il motore perfetto per la clio.molto fluido, potente e dai consumi molto bassi...
certo dovrei aggiungerci 1.500-2000 euro...non poco...e forse per la mia percorrenza non ne vale la pena.
