<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Climatronic ed autoradio | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
la settimana scorsa ho finalmente prenotato la mia skoda Rapid e come avevo già detto sul forum alla fine ho deciso di non mettere bluetoth, mdi ecc... dato che volevo prendere una radio aftermarket di mio gradimento (indeciso fra alpine e pioneer al momento...). Tra i vari optional ho fatto inserire il "climatronic" ed il mio concessionario al momento mi ha detto che non c'era nessun problema con lo stereo e che lo avrei potuto cambiare senza problemi (nb il sito internet mi obbligava invece a selezionare lo stereo Swing e non quello base).
L'altro giorno invece salta su e mi dice che invece bisogna per forza selezionare lo stereo Swing.
Adesso arriviamo al punto: lo stereo controlla qualche funzione del clima? Posso cambiare tranquillamente lo stereo oppure se lo faccio magicamente perdo qualche funzione del veicolo???? alla fine avevo previsto di rimetterci i 150 euro dello stereo swing quindi non mi dispiace toglierlo (magari trovo qualcuno su ebay anche interessato all'acquisto...) però mi darebbe noia avere altri problemi poi con la macchina!!!!!
Grazie
interessa anche a me in quanto ho un alpine con monitor ereditata dalla mia vecchia macchina e la volevo trapiantare sulla mia Fabia di prossimo arrivo
per il fatto di sostituire lo stero con una after market non ci dovrebbero essere problemi, per le funzioni non so so potrebbe averlo per i sensori di parcheggio se vi sono, i comandi sullo sterzo sempre se vi sono, magari sara piu preciso qualcuno che c'è l'ha.
Guarda alla fine il mio primo pensiero è stato per il climatronic dato che ti obbligano a quanto pare a montarlo per averlo come optional, però a questo punto non mi fido neanche più del maxidot e dei sensori di parcheggio anche se in realtà questi sono dei semplici sensori senza videocamera posteriore.
Anche io speravo di mettere un bel stereo 2din con lettore dvd ecc....
tecnicamente puoi montare qualsiasi radio a norme iso, i connettori sono quelli,
anzi vi sono alcune autoradio che sono anche compatibili per i comandi sullo sterzo, " ripeto sempre se sulla tua ci sono"
riguardo alle altre info che appaiono sul display della radio, anchesse sono cose che se ne possono fare a meno, per es. sulla mia compaiono le info del clima quando attivo le varie funzioni, ma sono cosi che leggi anche sul climatronic,
altri che hanno i sensori compaiono le freccette per la distanza,
comunque nulla di vitale che non hai gia,
puoi tranquillamente montare quello che voi. a doppio din
dal 27 min ti fa vedere le funzioni clima poi per il tel. e aux
non si capisce una mazza, ma è chiaro piu di cosi.....
-- http://www.youtube.com/watch?v=6ZGZhadev8Q
http://www.youtube.com/watch?v=Z4RbIAAavO0
qui vedi come si smonta e se non ho capito male ha montato una presa usb
sulla octavia con autoradio bolero sullo schermo appaiono le modifiche che fai con il clima
in oltre sullo schermo della radio appaiono i segnali dei sensori di parcheggio
Ciao, la Radio dovrebbe avere solo mere funzione di visualizzazione quindi puoi montare qualsiasi autoradio desideri, fermo restando che però peri la funzione di visualizzazione di quella di serie.
serviranno adattatori vari
I modelli di navigatore pioneer top di gamma delle passate generazioni prevedevano un connettore can per poter visualizzare sullo schermo proprio le funzioni clima e sensori di parcheggio dei veicoli del gruppo VW. Quindi suppongo che l'autoradio che ti hanno obbligato a prendere abbia lo schermo più grande, proprio per poter visualizzare le funzioni del clima. D'altronde mi sembra che i possessori di skoda confermassero. Ora bisogna solo vedere se effettivamente sul tuo modello l'indicazione è solo una ridondanza oppure serve effettivamente a qualcosa.
Confermo che anche sulla mia le funzioni "integrate" radio-clima sono di sola visualizzazione sul display della radio di quello che si sta impostando sul clima agendo sui comandi dello stesso.
Nulla di indispensabile e nulla di vincolante nel funzionamento.
I problemi potrebbero esserci con la generazione dell'octavia III dove dalla radio si controllano diversi parametri dell'auto non diversamente modificabili se non via VAS, ma non credo che la rapid abbia un'elettronica di bordo altrettanto evoluta.
gianko1982 ha scritto:
Ciao, la Radio dovrebbe avere solo mere funzione di visualizzazione quindi puoi montare qualsiasi autoradio desideri...
Concordo anche io con quanto scritto qui sopra. L'unica cosa che perderesti potrebbe essere la visualizzazione relativa ai sensori di parcheggio.
Scusate la mia ignoranza ma provengo da una Grande Punto dove i sensori si limitavano a farmi un bip quando mi avvicinavo agli ostacoli... quindi in pratica con i sensori non avrei problemi se non che invece di avere anche una immagine sullo schermo della Swing (e mi chiedo come dato il piccolo schermo) mi resterebbe il solo bip???
Anche per il maxidot non ci sono problemi mentre il clima lo controllo comunque dai suoi comandi quindi niente di che...
Vi dirò di più sul manuale di uso della Radio Swing, l'unico riferimento che ho trovato è che si abbassa in automatico il volume della radio quando sono i funzione i bip....
nessun riferimento a Climatronic o sensori di parcheggio...
Mah...
Ho anche mandato una mail al servizio clienti Skoda ma non mi hanno per niente calcolato... :? :? :? :?
Mah...
I bip che senti sono proprio quelli dei sensori.
Secondo me fai megli oa telefonare al servizio clienti Skoda. Magari non sapranno al momento ma dopo 3 giorni ti risponderanno.
Comunque sia qui dentro qualcuno che ha cambiato l'autoradio c'è e in alcuni casi la funzione l'ha recuperata. Dipende anche dal modello che scegli di installare.
