<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> climatizzatore s-max | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, a 98000 km e 4 anni di eta' il clima della mia smax ha tirato le cuoia per una spesa di 849 euri....
Ho sentito in giro che i compressori del clima Ford sono un po' debolucci. E' cosi? E' capitato a qualcuno? ciao e grazie-
Mah, se non è cambiato qualcosa ultimamente non credo, la mondeo sw di mio fratello di 13 anni e 160.000km con clima automatico acceso tutto l'anno va ancora benissimo, ai tagliandi ogni 15.000km lo controllano e lo manutengono, ma mi diceva che non ha mai fatto la ricarica e raffredda ancora bene (testimone io con i 35 gradi di luglio)
Piuttosto che problema hai avuto? compressore? hai seguito il consiglio di farlo funzionare per un tot di minuti ogni tot tempo?
Sai a volte le cose si rompono di più a non usarle che viceversa, o comunque non credo ci sia una scadenza per tutti, o si è grippato per poco uso (non circolando l'olio insieme al gas tende a seccare un po' tutto l'impianto) oppure è stato un caso, comunque gli amici fordisti ti risponderanno e vedremo! ;)
secondo me è stato un caso il tuo. è già qualche hanno che se ne rompono pochi però può succedere. succedeva più spesso su focus 1 , ma a parte quella sono eventi sporadici come poi per le altre case
Un rumore intenso per 5 minuti e poi...addio aria fredda. Ho sostituito il gas refrigerante 3 mesi fa da Norauto...mi sa che il problema e' nato li...Chissa'...
Mi sa anche a me, strana come coincidenza, non sono un meccanico, ma credo ci sia la possibilità che il lavoro non sia stato fatto a regola!
Trotto@81 ha scritto:
A me succede che quando accendo il clima mi muore l'auto. :D
Forse funziona troppo? :lol:
Mah non so, io ho una meggy 2 c'è di bello che non sembra portarmi via molti cavalli, o almeno....per un utilizzo normale quasi non mi accorgo, mi accorgo quando ho bisogno di schiacciare che ne ho meno, tipo sorpassi ecc!
Sulla mia non ha mai dato problemi, è da qualche mese che lo fa.
Stiamo andando OT. :)
Precisiamo comunque che i compressori di oggi sono molto più piccoli e quindi più delicati di quelli di una volta che però appunto costavano di più.
Oggi sono anche a cilindrata variabile sulle auto di un certo segmento e non di tipo on/off con il relè che attacca e stacca in continuazione. :)
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
