<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> climatizzatore ostile... | Il Forum di Quattroruote
ho il clima automatico bizona..intergalattico ecc. ecc. , ma ogni volta che lo accendo fa i caxxi suoi . In particolare lascio il ricircolo in funzione, spengo e poi quando lo riaccendo non trovo il ricircolo. Oppure metto la direzione frontale e alla riaccensione mette lui dove vuole... In definitiva ho la possibilita' di memorizzare le mie preferenze, con particolare riferimenti al ricircolo ???
Credo che sia una cosa voluta, almeno per il ricircolo, visto che sarebbe preferibile ricambiare l'aria dell'abitacolo (sempre che non abbiamo davanti un puzzolentissimo camion) piuttosto che il contrario.
Il ricircolo si disattiva ad ogni spegnimento,è una misura di sicurezza,perchè il ricircolo deve essere usato solo per brevi periodi causa sovrassaturazione di co2, venendo a mancare il ricambio di aria.
Per quello che riguarda la direzione dei getti,il sistema tenderà sempre a non direzionare i flussi direttamente sugli occupanti, onde evitare problemi di natura fisica (torcicollo e contratture varie) ma, è programmato per raffreddare o riscaldare l'abitacolo in modo uniforme.
In pratica ci sono delle impostazioni che lui non può accettare di default.
Mentre se posizioni i flussi su parabrezza e piedi,non te lo cambierà o se li posizioni in modo da avere un flusso in tutto l'abitacolo non lo cambierà.
Quando accendi il condizionatore ed imposti una temperatura il climatizzatore valuta la temperatura esterna all'auto, quella interna e quella da raggiungere. Se la temperatura esterna è molto elevata evita di cercare di raffreddare quest'ultima e decide di attivare il ricircolo perchè in questo modo riesce a raffreddarla prima, poi quando non è più necessario disattiva automaticamente il ricircolo.
Quindi in definitiva il ricircolo è una soluzione non sempre attivata dal condizionatore all'accensione, per raggiungere il prima possibile la temperatura che hai impostato.
come pensavo allora, non si fa gli affaracci suoi. Il problema del ricircolo e' che me ne accorgo appunto quando ho l'autotreno davanti...
Ma il ricircolo deve sempre essre disattivato.
T devi ricordare per tempo quando entri in galleria o hai un camion fumoso davanti, ma è giusto che sia cosi.
kalytom ha scritto:
Ho utilizzato il ricircolo per anni nella mia vecchia auto (tasto meccanico) e non e' mai accaduto nulla.
Si, diciamo che non muori se usi il ricircolo..........scusa ma cosa dovrebbe accadere?
Però non so tu, ma io preferisco respirare aria fresca che arriva da fuori piuttosto che respirare sempre la stessa aria che c'è nell'abitacolo. Il ricircolo lo uso solo se ho dei camion davanti a me o se entro in galleria poi i gusti son gusti..........
Prendi l'automatico bizona e ti lamenti che faccia tutto in automatico?!?! :lol:
Si effettivamente non muori,senti solo magari l'aria più pesante o più umida per chi è sensibile e si usa non solo per tir fumanti ma anche per stoppie fumanti vicino alle strade o addirittura ai depuratori che danno quella bella aria sana,ma dopo quel passaggio si deve disattivare il ricircolo e sarà sicuramente aria più pulita di quella interna.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
