<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Clima rumoroso | Il Forum di Quattroruote
Clima rumoroso
sco
0
So che NON è un argomento nuovo e che probabilmente il difetto è dovuto dai motposizionatori del climatronic bizona, ma ultimamente, QUANDO ACCENDO IL RISCALDAMENTO, anche SENZA il compressore avverto dei fastidiosi rumori "dietro" le manopole di regolazione; venerdì devo portare l'Octavia in officina per il secondo tagliando e volevo far presente il problema arrivando "preparato" sulle loro risposte; in particolare volevo sapere se, secondo voi, il rumore che avverto è proprio quello dei motoposizionatori, quali possono essere il costo ed i tempi di riparazione. Grazie.
Hai centrato il problema!.
Senti dei ticchettii? Se sì sono i motoposizionatori rumorosi, che ci sono sempre stati. All'inizio non li avvertivo ma dopo qualche mese il rumore è uscito e si avverte fastidioso. Comunque facci sapere che dicono in officina.
E' una cosa che sparo lì, utilissimi perchè fanno tutto loro in base alla temperatura esterna e la temperatura che vuoi, una gran noia in caso di guasti.
Già quelli manuali se si rompevano facevano le loro brutte figure per il costo di sostituzione/riparazione.
Finora avevo sentito parlare di clima "secco", "umido", "arido"... ma "rumoroso" mai!!! :lol:
A parte gli scherzi Stefano, io sento dei fievoli rumori tipici da "motorino elettrico" SOLO in fase di pre-accensione cioè prima di avviare il motore e con la chiave nel quadro.
Una volta acceso il motore, il suo normale rumore sovrasta qualsiasi "ronzio" e non percepisco nulla di anomalo.
Ciao 8)
Invece anch'io da qualche giorno sento dei ronzii strani provenienti dal clima. Però non sono continui ma alternati a momenti in cui non ci sono e gli intervalli sono regolari (un paio di secondi sì, altrettanti no)
Che è :?: :?: :?: :?:
Confermo e la risposta in officina è stata " lo sappiamo, non si puo' fare nulla ".
A me hanno detto che si può smontare il cruscotto (circa 300 ? di manodopera) e poi trovare quello/i difettoso/i e sostituirlo/i al costo di circa 100? l'uno...
Questo è vero, ma il difettoso è quello che non si muove, quello che ti butta fuori aria fredda o caldissima o addirittura nulla.
Il ticchettio è proprio il movimento del motoposizionatore (e quindi significa che funziona) che sta lavorando per deviare il flusso aria.
il mio problema invece è che quanto attacca per raffreddare (non in questi giorni), fa una puzza da fogna.
Lo segnalerò al tagliando, visto che tra un mesetto lo farò.
Si vede che hai o il filtro sporco oppure (cosa piùà probabile) che hai lasciato fermo il compressore per diverso tempo.
Comunque segnalalo. Vendono comunque dei deodoranti appositi che puoi mandare appositamente nelle bocchette. Costano 6-7 euro.
Stiamo parlando dei roditori nascosti nella plancia/cruscotto? :D
Ce li ho anche io nella mia Octavia, ed escono dal letargo solo col freddo, ergo col riscaldamento e non col raffreddamento, tanto che durante i mesi caldi me ne dimentico proprio..
Ma quindi è un problema noto? anche le ultime Octavia ne risentono?
:D :D :D :D
Fantastico!
Comunque sono come i miei, fanno il letargo a rovescio: quiescenti in estate, rumorosi inverno.
Ho anche la sensazione che facciano rumore solo per alcuni minuti dall'avviamento. Dopo un po' mi pare non si sentano più.
Si è vero si sentono molto di più a freddo, ovvero appena accesa l'auto.. evidentemente si svegliano con l'accensione ma poi si riaddormentano :D
