<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> cigolio vano motore focus | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti,
oggi la mia focus 1.6tdci dpf ha iniziato a fare un cigolio che sembra provenire dal vano motore lato dx e si percepisce anche all'interno.
cosa potrebbe essere?
grazie
Pucciowitz ha scritto:
ciao a tutti,
grazie
non e' un po' generico dire "cigolio"? lo fa al minimo? quando viaggi? sottosterzo? etc. etc.
Si, in effetti sono stato troppo vago...
Ho iniziato a sentire il "cigolio" mentre ero in coda ed all'inizio pensavo provenisse dalla ventola del clima (auto-bizona) o dal cassettino portaoggetti.
Poi aumentando la velocità è romasto costante.
Da fermo sono sceso e davanti al cofano si percepiva bene nel quandrante superiore sx, per intenderci all'altezza della vaschetta liquido lavavetri.
Devo però dire che non sempre lo fa...
ciao a tutti,
grazie
potrebbe essere un galoppino o il tendicinghia
ciao a tutti,
grazie
cosa grave?
ripeto, non sempre lo fa...
domani devo partire x week-end, c'è qualche rischio?
Credo che sia un difetto tipico del motore in questione (a me è successo a 100.000 km); pompa dell'acqua.
Ho letto due teorie:
- la prima dice che è il cuscinetto della pompa che inizia a cigolare
- la seconda che la pompa inizia a perdere acqua che gocciola sulla cinghia e la fa cigolare.
Riguardo all'usare l'auto, i rischi ci potrebbero essere, anche se mi sembra che non sia un evento frequente: se c'è un cedimento meccanico della pompa, è come se si rompesse la cinghia della distribuzione, con le conseguenze del caso.
cavolo! comunque ieri è stata la prima volta che ho avvertito il cigolio...
quindi cosa dovrei fare?
anche perchè se la porto dal meccanico non è detto che cigoli, ad esempio stamattina non l'ha fatto...
Da quando me ne sono accorto la prima volta a quando la ho fatta riparare un po' di strada la ho fatta; direi almeno 1000 km poiché all'inizio era intermittente e avevo pensato ad altre cose, meno gravi.
Poi ha iniziato a farlo sempre a freddo per poi sparire.
Poi ha iniziato a farlo sempre.
Quando sono andato in concessionaria, era venerdì e ho detto al meccanico che la portavo lunedì, mi ha detto che la dovevo assolutamente fermare subito.
Non so che dirti.
Comunque il problema è accaduto a moltissimi di questi motori, ma non ricordo di aver letto di rotture disastrose.
ciao a tutti,
grazie
a me da qualche mese lo fa a motore freddo. 1.6tdi 40.000km
al tagliando chiedo.
ciao,
db
ciao a tutti,
grazie
ciao,
db
anche la mia ha 40k km.
nel week end ho fatto piu di 350km e sembra scomparso...
in ogni caso al prox tagliando anch'io farò presente.
La mia focus 1.6 tdi 110CV lo fa pure. Al tagliando ho chiesto ed il meccanico mo aveva detto che era la cinghia dei servizi che ha cambiato ma il problema non si è risolto. allora facendo un controllo più dettagliato ha sentenziato che era la distribuzione (qualche cuscinetto ha ceduto). Ora la devo portare di nuovo in officina per l'intervento in garanzia, mi rifanno tutta la distribuzione e a che ci siamo faccio fare anche la sigillatura dei giunti all'avantreno che fanno un TIC fastidioso. Di rischi non me ne ha parlato camminandoci mi ha solo detto di venire prima della scadenza della garanzia. io ho avvertito il primo cigolio dopo il tagliando dei 20000.
Anche a me succede oramai da tempo.............c-max 110 cv dpf.
ha iniziato a 40.000 km circa e ora ne ho 70.000.
in officina dicono che sia della "polvere" che si deposita sulla cinghia, ma mi sembra una grossa stupidata.
in effetti, all'ultimo tagliando a 55.000 km nn so cosa hanno fatto, ma aveva smesso, per poi riprendere dopo qualche migliaio di km.
ora lo fa sia a freddo che a caldo..........al prox tagliando ripeto la mia lamentela, ma loro dicono che nn succede nulla a girare se l'auto ha questo rumore.............mah............
Scusami, potresti spiegare meglio del perchè fai fare la sigillatura dei giunti e cos'è il Tick che senti?
Grazie anticipato ..
se ne era parlato in passato, alcune focus hanno un problema sull'asse davanti (niente di preoccupante ma fastidioso). Il problema è un "Tick" (rumore metallico) proveniente dalle ruote davanti sia in partenza sia avanti che in retromarcia. Ne avevo sentito parlare, l'ho fatto presente al meccanico e mi risolve tutto in garanzia.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
