<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ci risiamo | Il Forum di Quattroruote
Ci risiamo
Gente, avrò anche rotto le scatole con le mie luci diurne ma non se ne viene a capo neanche questa volta :cry: :cry:
Anche i led con la modifica della resistenza applicata si bruciano.
Non ne posso più!
Ho inoltrato richieste qui sopra a renault.it e alla relazione con la clientela.
Devo tagliandare il 5 agosto speriamo che risolvano qualcosa :(
Minus_ex ha scritto:
Urge un richiamo o un OTS da parte di Renault. Non è possibile che si perdano in queste cavolate. Ciaoo!
Già !!!!
Ora ho scritto in tutti i modi possibili nei canali a disposizione, mi dispiacerebbe passare per altre vie......
Non ne posso più!
Mannaggia mi dispiace ti si ripresenti il problema, credevo avessi risolto definitivamente. Hai provato le lampade a 78 LED BA15S autoregolate a 12v con tolleranza 11-15V di LEDMANIA? Se non sbaglio il negozio è di Pisa. Le ho prese x la mia insieme alle posizioni e dovrebbero risolvere tutti i problemi dovuti a agli sbalzi.
Non ne posso più!
Provo anche quelle, tanto ormai......
biasci ha scritto:
Non ne posso più!
Viste le tue disavventure con queste lampade, hai per caso idea di quale sia il fusibile delle luci diurne?
Io non ho seguito le tue vicende ed ho quasi paura a chiederti che ti è capitato, quasi quasi non lo faccio e vivo nella mia ignoranza
Non solo biasci è perseguitato dalla maledizione delle luci diurne che si fulminano continuamente ma purtroppo è anche diventato contagioso :D , questa sera mi ritrovo entrambe le diurne spente. Ho provato ha sostituirne una senza nessun risultato pertanto credo si sia bruciato il fusibile, almeno spero. Adesso non mi resta che capire dove diavolo è per poterlo sostituire; tra quelli sotto al volante non campare nessun simbolo che indichi le luci esterne ma solo quelle interne e accessori vari e nelle 2 scatole sotto al cofano non ci sono disegni. :evil: e naturalmente nel manuale d'uso non compare nessu riferimento a questo maledetto. :twisted:
rndrrt ha scritto:
biasci ha scritto:
Non ne posso più!
No, non ho mai guardato. Penso che basti guardare il manuale.
Se le hai trovate spente tutte e due, può darsi che le abbia spente il computer per il troppo assorbimento (sembra assurdo ma è così). Non lo vedi se non facendo collegare il computer dell' officina. Ti dico questo perchè è successo all' elettrauto della renault quando mi ha fatto la modifica delle resistenze.
Sono stato in Renault ma in nessun modo sono riusciti a farle ripartire, all'accesione fanno un lampo ma poi niente. L'unica cosa adesso è rimettere tutto originale e lasciare l'auto per risolvere il problema.
E dal computer non vedono nulla???
A parte qualche errore prontamente resettato, sulle luci tutto ok, almeno da quello che mi hanno detto ma resta di fatto che non si accendono. Insistevano sul fatto che erano fulminate le lampade ma quando ieri sera ho provato a sostituirne una con l' originale anche questa restava spenta. Questa sera la faccio controllare da un amico che ha un' officina di altro marchio per vedere se ci sono problemi sulla linea di alimentazione e nella peggiore delle ipotesi rimonto tutte le lampade originali e lunedì la porto in un' altra officina Renault. Peccato questo problema adesso, i led facevano una luce fantastica a differenza del giallino orrendo delle lampade normali. Speravo fosse il fusibile perchè le ho viste spegnersi contemporaneamente ma dal momento che all'accensione un lampo lo fanno anche il fusibile è da escludere a meno che non ci sia un relè bacato ma non ho la competenza per fare ipotesi. In un anno e mezzo non ho mai avuto problemi con le luci. Se riesco a venirne a capo magari posso ottenere informazioni utili anche per il tuo problema.
Dato che la linea di alimentazione è una sola che si sdoppia, la centralina le vede come una sola cosa, quindi se è lei che stacca, le stacca tutte e due insieme. Il fatto che dal computer dell' officina non vedano nulla...... è strano !!!!!
Purtroppo oltre a quello non mi hanno detto altro ma visto che in diagnosi il pc non rilevava errori e le lampade sono buone presumo che sulla linea di alimentazione ci sia qualche relè o componente che si è rovinato. Non so in quale scatola sia quello delle diurne altrimenti avevo gia controllato.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
