<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Chiusura Centralizzata senza lampeggio | Il Forum di Quattroruote
Buonasera a tutti,
sono il felice possessore(per adesso) di una Honda CR-V 2,2 i-CDTI 140CV
del 2005. Premetto: chiudende l'auto con il telecomando della chiave si attivano 3 lampeggi delle frecce; aprendo sempre con il telecomendo 1 lampeggio. Ora, la settimana scorsa mi si è presentato questo problema:
la chisura centralizzata, durante la chiusura e l'apertura con il telecomando della chiave, apre e chiude normalmente, però non emette più i lampeggi!
Mi sono recato dal concessionario ed ho esposto il problema.
Mi è stato detto che non tutte le honda lampeggiano alla chiusura!!!....e quindi è normale! Ma scusatemi , io ho acquistato la macchina 4 anni fa, e vi assicuro che quando posteggio nel box di sera è impossibile non vedere i lampeggi!!... sto invecchiando? Devo tornare dal concessionario arrabbiato, cambiare, oppure ha ragione? Qualcuno ha avuto lostesso problema??
Grazie
eugeniomotta ha scritto:
Buonasera a tutti,
Grazie
Potrebbe essere uno dei segnali di invecchiamento della batteria, ma non ne sono pienamente sicuro.
Buonasera a tutti,
Grazie
O anche un "segnale" di tentativo di forzatura ...
Immagino che il telecomando della chiusura centralizzata sia abbinato all'antifurto. Prova a chiudere la vettura con il telecomando lasciando un finestrino aperto, e poi infila un braccio attraverso il finestrino: se hai un antifurto volumetrico dovrebbe suonare. Se non è volumetrico, sempre passando dal finestrino, apri la vettura con la maniglia interna: dovrebbe sempre suonare.
Giusto per togliersi il dubbio che, mentre la chiusura centralizzata funziona, in realtà sia l'antifurto ad averti abbandonato.
Sull'età...beh, se un meccanico è riuscito a convincerti che negli ultimi 4 anni hai avuto le allucinazioni...forse stai invecchiando davvero! ;)
lampeggi
Non so se sbaglio, ma sull'Accord se il cofano motore non è chiuso, usando il telecomando la chiusura centralizzata apre e chiude le portiere ma senza lampeggi.
Prova a controllare la serratura del cofano motore!
Il telecomando non è abbinato all'antifurto, in quanto ne è sprovvista.
Proverò a far controllare la chiusura del cofano motore.
grazie
E' stata controllata la chiusura del cofano, ed il relativo interruttore micro.....il cofano chiude perfettamente...il difetto è altrove...dove????
Attendo altri suggerimenti.
Grazie
Visto che non c'è antifurto, dopotutto si tratta solo di verificare se la chiusura centralizzata comunque chiude correttamente, e, al limite, pazienza per la mancanza del lampeggio.
Tieni conto che io non ho CRV (Ho una Civic e una Jazz), ma controllerei con attenzione, più volte, che tutte le serrature aprano e chiudano correttamente, compreso il portellone. Se lo sportellino carburante è sotto chiusura centralizzata, controlla pure quello.
Se tutto risultasse in ordine, mi vengono in mente solo due spiegazioni:
1 - guasto (in base al costo del ripristino, me lo terrei)
2 - forse il lampeggio si può programmare se attivarlo o meno. Sapere come è un altro conto...puoi provare giocare con i pulsanti del telecomando (da soli per tempo prolungato, oppure insieme, oppure con chiave inserita nel quadro in posizione ON.
Il punto due, anticipo, mi pare improbabile, ma visto che si tratta di 10 minuti massimo di prove senza dover far nulla e senza rischiare di fare danni, perché non provare? Su tutte le vetture moderne ci sono operazioni effettuabili con l'elettronica non documentate sul libretto di istruzioni. Sulle prime Civic prodotte, per esempio, era possibile attivare la chiusura centralizzata in automatico a partire dai 30 km/h. Possibilità non documentata che dopo qualche mese hanno rimosso dai modelli prodotti successivamente.
lamps
A me è successa una cosa simile sulla V50.
Alla fine, ho scoperto che nel menù della macchina, l'opzione "lampeggio chiusura" non era più selezionata e sono sicuro di non averla deselezionata io. E' bastato rimettere la spunta ed è tornata come prima.
Suppongo dunque che probabilmente, se non direttamente dalla macchina almeno dal terminale dell'officina, sarà possibile riprogammare questa funzione.
Volevo sottolineare che ho attivato la garanzia 3+2 anni e quindi la riparazione dovrebbe rientrare alla voce "chiusura centralizzata".
A parte questo , la cosa che non mi va è che da parte del concessionario questo malfunzionamento.... "tienilo".
Ma scusate ...a cosa serve prolungare la garanzia??
Ecco perchè chiedevo se qualcuno ha avuto lo stesso problema...per ritornare dal concessionario e semplicemende dimostragli che non mi sono sognato...vedi post iniziale.
Meipso è informato anche sui particolari elettrici?....se così lo ringrazio anticipatamente.
lampeggi
Ho ricontrollato quanto mi hai suggerito.
Non funziona l'antifurto!!!!!
Riporto la macchina dal concessionario.
Hai qualche suggerimento.....
ti ringrazio
ti ringrazio
Mi era sembrato di capire dalle tue risposte successive che non c'era un antifurto installato...però se invece mi dici che c'è e che le prove che suggerivo non lo hanno fatto scattare, diventerebbe ovvio che di guasto si tratta e che riguarda la sola parte legata, appunto, all'antifurto.
Cosa sia e come risolverla è tutt'altro paio di maniche... da un fusibile (controllati, vero?) alla scheda elettronica vera e propria.
Gabrielyx, credo sia pane per i tuoi denti!
lamps
X GuguLeo
ti ringrazio
ti ringrazio
lamps
Eccomi qua! :D
Scusate il ritardo ma in queste ultime 3 settimane il forum non l'ho neanche letto troppo...sono incasinato! :evil:
Allora da quel che ho capito non è ben chiaro se l'auto abbia o meno l'antifurto. Se non erro la crv aveva nel 2005 oltre all' immobilizer anche il classico antifurto a sirena nel caso si manometteva la chiusura. Da quattroruote 2006 però vedo che non tutti i modelli di crv avevano l'antifurto di serie. La 2.2 l'aveva solo nell'allestimento EX.
Supponendo che l'auto sia dotata del sistema, ho visto che il forumer ha detto che si ricordava di 3 lampeggi..essendoci nel 2005 ancora il contratto tra "Laserline" e Honda ciò mi fa pensare che l'auto non abbia alcun antifurto supplementare. Pertanto è da escludere il modulo volumetrico e l'antissollevamento.
Dico questo perchè solitamente le auto con antifurto supplementare "Laserline" lampeggiano le classiche 3 volte +2. Questi ultimi due lampeggi indicano l'attivazione dei rispettivi moduli installati. Per induzione suppongo che se il modulo installato è solo il volumetrico, quindi non l'antissollevamento, il lampeggio supplementare sarà singolo. Un ulteriore conferma della presenza o meno dell'antifurto supplementare è la presenza della sirena all'interno del cofano motore (ben visibile) e di una chiave elettronica che serve a sbloccare l'antifurto nel caso si scarichino le pile del telecomando.
Premesso ciò prima di provare a giocare con i fusibili, si dovrebbe fare la prova classica per vedere se l'antifurto perimetrale fa il suo dovere.
1)Abbassiamo completamente un finestrino dell'auto
2)Chiudiamo la vettura premendo sul telecomando il tasto "lock". ATTENDIAMO almeno e ripeto almeno 20 secondi, in modo da far inizializzare il sistema.
3)Apriamo la vettura forzando la linguetta della portiera a cui abbiamo abbassato il finestrino. L'auto dovrebbe cominciare a lamentarsi.
4)Per disattivare l'antifurto premiamo il tasto "unlock" sul telecomando.
Se non suona allora molto probabilmente l'antifurto è andato a farsi benedire...oppure non c'è mai stato. Per dirlo con certezza dovresti sapere l'allestimento e magari recuperare anche il depliant...
Purtroppo non credo rientri nella garanzia +2, in quanto mi dissero al momento di stipularla che riguardava solo parti vitali dell'auto come componenti del motore. Sarebbe da rileggere il contrattino che hai firmato e che dovresti avere insieme al libretto di istruzioni del crv.
Facci sapere.
Ho effettuate tulle le prove.
Risultato: la sirena non la vedo...la chiave elettronica per sbloccare l'antifurto...non mi è stata consegnata!
Quindi penso che l'antifurto non c'è.
Una osservazione precedente al guasto.
Entrando in macchina ed azionando la chiusura con il telecomando, dopo due tre minuti se si tentava di uscire sbloccando la portiera posteriore, senza azionare il telecomando, il clacson suonava intermittente.
I fusibli per chiusura centralizzata+azionamento frecce sono due separati o uno solo??
Può essere che, essendo stata smontata la portiera anteriore destra, in seguito ad un piccolo incidente, il fatto che i contatti della portiera siano stati staccati abbiano determinato una anomalia nella scheda elettronica della chiusura centralizzata?? per esempio...azzerando alcune funzioni?
Grazie ancora Gabrielyx
