<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> CHIEDO INFO SU LUCI TARGA LED........ | Il Forum di Quattroruote
..noto sempre di più viaggiando moltissimo in autostrada che molti automobilisti sostituiscono le normali lampadine gialle delle luci targa con delle lampade ad effetto bluastro .,..........molto belle da vedere..........vi chiedo un cortese consiglio...come fare?
....e l'operazione comporta grosse modifiche all'impianto???
GRAZIE DI CUORE!
ciao!!!! :D
io le ho installate da circa 6 mesi. Ricordo che poco tempo fa mi aveva fatto le stesse domande roberto1275. Prova a cercare nei post. Comunque non serve fare alcuna modifica all'impianto elettrico, ho solo saldato opportuni resistori direttamente sul led.
Temendo per la temperatura di colore (sono quelle di Superskoda e secondo me sono sui 6000k), le ho fatte vedere anche ad un amico carabiniere, il quale mi ha tranquillizzato dicendo che "ha visto di peggio"!
Come ti ha detto Paolo basta solo sostutuire le lampade con quelle a led che vendono ormai un po' dappertutto.
Essendo luci esterne vengono conttollate dal check di bordo e quindi è necessarik che ci sia (incorporata o a parte) una resistenza adeguata.
Occhio che non sono a norma, essendo tu molto ligio e preciso è bene che te lo dica.
Ci sono poi alcuni siti dove trovarle piú o meno a buon mercato, se vuoi te li mando in MP.
Secondo me non ti fanno storie per le luci targa a LED.. soprattutto se hanno una tonalità simile a quelle montate di serie da alcune vetture. A differenza degli xeno aftermarket, queste, se appunto non sono blu, non danno alcun problema.
Quelle che ho io hanno la stessa tonalità di quelle montate sulle BMW e stanno molto bene.
In ogni caso hanno la sua resistenza ma per il check ho dovuto apportare una modifica tramite VCDS
Hai ragione, ma un conto è "non ti fanno storie", un altro conto è non essere a posto.
Lo dico perchè conosco personalmente gente che per i led ha passato brutti momenti con le FdO. Capisco che sia una stupidaggine, ma tant'è...
...ed io che "fantastico" sempre su come personalizzare la mia RS .....alla fine lascio tutto come di serie......forse anzi.......perche' e' già bella così com'è!!!!!! :thumbup:
A che modifica ti riferisci? E' forse quella che elimina il check delle lampade finchè il motore non è acceso? Io l'avevo provata, tuttavia non essendo le mie dotate di resistenza interna, mi dava comunque errore appena dopo la messa in moto. Sulle Gateway più recenti, dovrebbe esserci la possibilità di flaggare direttamente l'opzione "luci targa a led"
GIOGOTTI1967 ha scritto:
Grazie amici.......leggendo..penso che lascerò stare così.......ciao!! :D
:shock: :shock:
Considerando che prima dei tuoi messaggi avevi avuto pareri positivi...mi pare una decisione...Mah...va beh...
luca015 ha scritto:
Non sulla gateway (canale 19) bensì sulla BCM (canale 09).
x caso mi sai dire qualcosa di più? ricordo che qualche tempo fa ci avevo provato senza successo, tuttavia le ipotesi sono 2:
- ho un VCDS troppo vecchio (10.6, del 2012 mi pare), in cui non sono definiti alcuni bit
- la mia BCM 1K0937087J è troppo vecchia (l'auto è di marzo 2011)
Devi avere una BCM con firmware 651 (la lettera finale mi sembra debba essere almeno M, io ho una Q; il tuo firmware probabilmente è il 615).
