<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Che macchina! fofo 2008 45000 km | Il Forum di Quattroruote
Signori
tiriamo le somme sula splendida focus 2008 restyling:
1. a 15000 km sostituiti fari anteriori per macchie all' interno
2. a 20000 km circa :
- sostituiti fari posteriori per condenza (il problema e' rimasto anche sui nuovi)
- insorto problema al sedile guida con rumore di assestamento durante la guida e difetto delle guide nello spostamento del sedile ,manca sempre uno scatto e il sedile si muove diagonalmente rispetto le guide.
3. a 45000 km circa :
- sostituiti nuovamente i fari anteriori per macchie all' interno
- sostituito kit distribuzione per rumoraccio proveniente dalla
distribuzione, probabile problema pompa dell' acqua
L' auto sin dall'origine ha evidenziato una pessima insonorizzazione posteriore (fruscii dalle porte post.) senza trovare alcuna soluzione e un fischio/sibilo proveniente dall' anteriore mai risolto, infinite prove e test,senza riuscire a trovare la causa.
dimenticavo lo sportello posteriore dx e fuori squadro di 1.5 cm rispetto al corrispondente dx , mah.....
cos' altro mi attende???
su autoscout24 ci sono ben 4 pagine di focus 2008 usate in vendita, ora capisco perchè......
un saluto a tutti quelli del forum e speriamo che avoi vada meglio,ma non ci credo......
sara il caso di cambiare marca non credete ????
chissa magari in meglio, il problema e' che un auto cosi ma chi se la prende....ci devo mettere anche dei soldi sopra per sperare che qualcuno se la compri.
errare e' umano ma perseverare e' disumano....
best your time
av
partendo dal presupposto che con tutti sti problemi la dovresti vendere subito, le auto o sono ok o danno problemi, quelle che danno problemi vanno vendute, sara' per questo che se ne trovano tante in giro, e non tutti hanno problemi alla vettura, mi riferisco a sibili o fischi areodinamici o fari che si anneriscono o sedili malpresi.
Volevo solo commentare il tuo dato di auto scout che e' interessante.
Su autoscout cercando ford focus dal 2008 prezzo illimitato km illimitati si scopre piu' di quello che dici.
Ci sono 367 auto usate in vendita di cui:
52 a benzina, di cui 38 1.6 ti-vct, 4 ST 2.5 turbo, e 10 gpl.
313 sono diesel e sono nella maggior parte 1.6 tdci.
Alla luce di questi dati credo che ci sia una tendenza a disfarsi del 1.6 diesel evidentemente perche' non soddisfa a pieno le aspettative e le esigenze del cliente finale.
quel diesel ha il DPF? magari è per quello, ovvero ne è sprovvisto, o sbaglio?
..scusate ma non capisco...prendiamo come esempio una Fiat Bravo(a titolo puramente casuale).Effettuiamo una ricerca su Autoscout e vediamo quante ce ne sono in vendita...bene,avete visto?una montagna!!e allora cosa vuol dire,che tutte le Bravo non soddisfano il cliente?non credo proprio!per quanto riguarda i diesel ricordiamoci che sono stati i più venduti e quelli che le concessionarie tengono di più nei loro parco-macchine,di conseguenza...cosa volete cher vi dica,di auto ne ho cambiate parecchie e di varie marche(Alfa,Fiat,Volvo,Mercedes,Seat)adesso ho una Focus 2008 restyling sw 90 cv ed una C-Max fine 2004 110 cv e mi trovo bene.Non ho avuto i problemi ai fari,non ho problemi di fruscii..sarò fortunato!
Esatto paolo hai ragione e' proprio quello che volevo dire e' fortuna.
E comunque i dati da me riportati parlano di una tendenza, ovvero i clienti si comprano una bella macchina diesel ma poi ci restano male perche' non e' quello che volevano. Non possiamo chiedere tanto a un 1.6 che spinge un auto da 1277 Kg (berlina) o 1311 Kg(sw), senza considerare il peso dei passeggeri e bagagli
Purtroppo capitano le auto nate di lunedì, a me è capitato con un'alfa.
La mia focus gpl ha 25000 km e, incrociando l'incrociabile, mi soddisfa pienamente.
L'unica cosa che vibra un pochino è l'arrotolatore cintura guidatore, nessuna irregolarità intorno ai 2000 rpm, consumi ottimi rapportati al costo gpl e prestazioni che vengono fuori quando richieste.
Solo tira un filino a destra, 'sgronda' l'acqua piovana sul sedile e poteva esser migliorata l'insonorizzazione sul rotolamento pneumatici.
Detta cosi - da uno che sta aspettando la FoFo - non hai fatto certo un bel quadretto :(
L'unico difetto effettivo è la poca cura posta nello scarico dell'acqua piovana, gli altri sono, più che altro, questioni soggettive.
Io sono contentissimo della mia macchina.
Il commento di PITONE sulle diesel in vendita non e' coerente con il messaggio iniziale, che lamenta difetti che possono essere sia di versioni benzina che diesel ... Inoltre le flotte aziendali le fanno con le diesel che poi finiscono in vendita su siti come autoscout
solo anno 2009 diesel 11.600 auto , benzina 5600 meno della meta' senza mettere marche modelli ecc.
p.s. la mia ha solo 5.000 km e 4 mesi di vita, quindi non posso dare giudizi. I motivi che mi hanno spinto alla scelta della 1,6 90cv sono attualmente tutti pienamente soddisfatti. qualche rumore interno inizio a sentirlo, ma e' anche vero che le buche che prendo io in un giorno, alcuni di voi non li prenderanno in tutta la vita dell'auto.
[/quote]
L'unico difetto effettivo è la poca cura posta nello scarico dell'acqua piovana, gli altri sono, più che altro, questioni soggettive. Io sono contentissimo della mia macchina.[/quote]
Cioe' cosa si deve fare per evitare che piova dentro la macchina ?
per fortuna che le cose restano scritte...
avalon1973 lamenta difetti generici sulle ford focus, tu fai la differenza fra diesel e benzina in vendita... senza nessun motivo....
queste sono le auto piu' vendute nel 1 trimestre in italia nel segmento sw,
Breack,Station Wagon e Familiari:
1- FORD FOCUS
2- AUDI A4
3- FIAT CROMA
essendo la piu' venduta probabilmente sara' la piu' "rivenduta"
PIT0NE ha scritto:
il commento di kalytom sul mio commento e' il commento di uno che si e' risentito che gli ho toccato il diesel 1.6.....inoltre i fatti parlano da soli e rileggiti il mio commento che magari lo interpreti meglio.
Ciao.
come scritto ho pochi km e non posso esprimere un giudizio sull'auto che ho acquistato.
La mia 1.6Tdci?
Difetti:
-fruscii e scricchiolii sparsi, per ora ad un livello tollerabile, ma in aumento.
-scolo acqua dalle porte posteriori (difetto di progetto).
Pregi:
-Tenuta di strada
-Motore
-Qualità della vita a bordo
io ho una focus 1.6 110cv dpf più di 11000km all attivo e va benissimo.con le macchine si ha sfortuna o fortuna come nelle altre cose della vita,certo che spendendo certe somme per la macchina si ha ragione ad essere delusi o anche incazzati riscontrando certi problemi.il discorso sulle vendite sull usato sui siti preposti non è un dato rilevante e lascia il tempo che trova anche perchè ogni auto ha una sua storia
