<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cerchio Kit ruota scorta | Il Forum di Quattroruote
Salve
Mi sono procurato un cerchio di ferro, usato con una ruota di scorta.
Avrei pensato di usare il mio cerchio della ruota di scorta, comprare altri due cerchi
e camminare d'inverno con i cerchi di ferro e le gomme termiche.
Sul cerchio che mi è stato dato però mi è venuto un dubbio:
la gomma montata ha come misura 205/55 r16, sul cerchio è riportato
un talloncino che indica come limite massimo 80 km/h.
Ora: può un cerchio di ferro, costruito per fare parte del kit scorta
essere utilizzato tutti i giorni?
Salve
Evidentemente NO
Salve
Bisognerebbe sapere che misure ha il cerchio. Innanzitutto devi prenderne 4 uguali (et, canale) per poterli utilizzare per le invernali.
Probabilmente il limite degli 80 è valido solo se utilizzato in emergenza come ruota di scorta (con le altre 3 probabilmente diversi per misura, modello pneumatico, magari anche diametro)
Il limite 80 si riferisce al ruotino(come gomma) cerchio, ovviamente devi verificare che sia della misura omologata a libretto per il set di pneumatici, ad esempio sulla mia è da 15, mentre quelli in lega sono da 16, quindi se hai altri 3 cerchi da 15 con le stesse misure, e le stesse sono previste a libretto puoi circolare con un treno di invernali, pero' non avresti più la ruota di scorta, perché mentre puoi montare un ruotino con cerchi diversi, percio' il limite di 80, non puoi mettere una ruota di misura invernale o estiva diversa come ruota di scorta. Il consiglio per quello che costa un cerchio in acciaio prendine 4 invece di tre e tieni la ruota di scorta che puo' sempre servire.
Il canale (larghezza) del ruotino è generalmente più stretto delle ruote standard montate, tienilo come emergenza e acquista 4 cerchi uguali
Purtroppo non puoi montare un cerchio diverso, eccetto il ruotino. 3 gomme estive ed una invernale o viceversa non è consentito.
Perché? La ruota di scorta é per definizione diversa e non sempre è un ruotino.
Esempio la Clio e anche l'ibiza che ho adesso hanno una ruota di scorta di dimensioni normali
Ho parlato con il mio gommista. Può darsi che il cerchio in ferro della mia vettura sia diverso dal cerchio che mi sono procurato, anche se gli pneumatici hanno entrambi le stesse misure
Quindi in pratica quando si montano le invernali, ne andrebbero prese 5.
No è ammesso circolare temporaneamente con una ruota diversa dalle altre 3, che sia un ruotino o una ruota di scorta "normale" ma con pneumatico diverso dagli altri 3.
Qualsiasi persona di buon senso non farebbe migliaia di chilometri in queste situazioni, che sono temporanee.
Certo, infatti devi guardare le misure del cerchio es 6jx16 ET 40.
La stessa misura di gomma può essere montata fino ad un certo limite su cerchi con canale diverso
