<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cerchi in lega OCTAVIA Ambition 1,6 105 CV | Il Forum di Quattroruote
ciao ho una SKODA OCTAVIA Ambition 1,6 105 CV di inizio 2010.
Gomme 205/55 R16 91H
Devo comprare 4 cerchi in lega (su internet).
Vedo varie sigle sui siti di vendita, tipo: attacco 6j adatto al 5x108, 63.3 foro
Come faccio a sapere quali vanno sulla mia auto ?
6J x 16 ET 50 (campanatura)
5 x112 ( numero fori dei cerchi x diametro circonferenza)
57 (diametro foro centrale)
in alternativa anche il 6,5J x 16 ET 50 ma non risulterebbe catenabile.
che significa 6J ?
ET 50 è obbligatorio per la mia gomma ? 205/55 R16
sui vari siti vedo per il mio modello di SKODA che loro indicano pure:
ET 38 o ET 35 o ET 45 o ET 48
Boh ?
che significa 6J ?
sui vari siti vedo per il mio modello di ?koda che loro indicano pure:
Boh ?
L'Et non c'entra nulla o quasi con la gomma, ma solo con la larghezza del canale del cerchio (il 6 di cui chiedi il significato).
J sta invece ad indicare il tipo di profilo del canale stesso.
che significa 6J ?
Boh ?
6 è la misura in pollice del canale del cerchio
J è il profilo ( come già detto da Roby)
ET misurata in millimetri, definisce la distanza tra il piano centrale del cerchio ed il piano di fissaggio dello stesso con il diminuire dell' ET si aumenta la carreggiata :?
una pratica calcolatrice
http://www.oponeo.it/consigli/calcolatrice-et-offset-cerchi
se ti servono altre info chiedi pure oppure puoi leggere qui:
http://it.wikipedia.org/wiki/Cerchione
ciao
zigi11 ha scritto:
Io monto gomme 205/55 R16
posso montare CERCHI di varie misure ;
ET 38 o ET 35 o ET 45 o ET 48 o 50 ????
Ripeto: dipende dal canale del cerchio.
Più è largo il canale e più alto dovrà essere l'ET sennò la ruota sporgerà dal parafango (cosa vietata dal codice); più si stringe il canale e maggiore è la possibilità di abbassare l'ET. Bisogna però sempre stare attenti anche che non si vada a toccare il gruppo sospensioni.
Se però non metti la misura del canale del cerchio che vorresti mettere, diventa difficile dirti quale può essere l'ET giusto.
Purtroppo è la combinazione di TUTTI i fattori che deve funzionare.
Rispetto alla misura standard, di primo equipaggiamento, ci possono stare delle tolleranze, ma va vista un po' tutta l'"alchimia".
In ogni caso, i produttori di cerchi aftermarket hanno un elenco, delle tabelle utili a poter scegliere il cerchio compatibile con la tua auto.
Purtroppo, comprare su internet alcuni articoli presuppone una certa conoscenza in merito.
Io ti suggerirei, prima di tutto, di individuare la marca del produttore del cerchio che hai addocchiato, andare sul suo sito, trovare un elenco/tabella come ti dicevo qua sopra e individuare le specifiche adatte alla tua auto.
Altrimenti, ti dovrai rivolgere ad un gommista che, senz'altro, conosce il fatto suo.
Di sicuro dovrai avere calettamento da 16", flangiatura 5x112 con foro centrale 57 e canale J; il resto (larghezza del canale ed ET) dipende, sono due cose che si influenzano a vicenda e devono stare entro determinate tolleranze come ti dicevano (non sporgere dal parafango e non interferire con carrozzeria o organi meccanici).
come ti hanno già spiegato dipende da che misura di canale vuoi montare
provo a fare degli esempi:
partendo dalla misura del pneumatico 205/55 R 16 si ha che come canale si puo mettere dal 6J come misura minima a un 6,5J come misura ottimale fino al 7J e come ultima e massima misura anche il 7,5J
altro punto da tenere in considerazione per determinare il margine entro cui potersi muovere è che l'Octavia di serie con quella misura di pneumatici monta il 6J ET 50 oppure il 6,5J ET 50
detto questo prendiamo in esame quest'ultimo e consideriamo di voler monatare a parita di canale un ET 38 , il cerchio risultera spostato di +12 mm verso l''esterno e di -12 mm nella parte interna ( vedi figura allegata)
se riduciamo il canale a 6J con ET 38 lo spostamento sarà di +6 mm verso l'esterno e di -18 mm nella parte interna ( vedi figura allegata)
spero con questi esempi di aver risposto alla tua domanda e non averti confuso ulteriormente
Attached files /attachments/1695853=30588-scheda 1.JPG /attachments/1695853=30587-scheda 2.JPG
altro particolare:
vedo sulle mie gomme la Sigla 91V , mentre sul libretto si fa riferimento a
205/55 R16 91H
91 H sul libretto e montano le 91V
Boh
zigi11 ha scritto:
altro particolare:
205/55 R16 91H
Boh
Indici di carico e di velocità a libretto sono l'indicazione minima da rispettare.
V in questo caso è un indice di velocità superiore e quindi consentito.
Questioni di standardizzazione e di approvvigionamento fanno sì che a volte possa risultare meno oneroso per una casa montare pneumatici anche con caratteristiche superiori a quelle minime ammesse. Non è un problema.
