<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cerchi Fabia 6Jx15 5x100: ET 43 o 38??? | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, sto per montare le gomme quattro stagioni Vredestein 195/55 R15 85H sula mia Fabia e per l'occasione passo dai cerchi 14 a quelli da 15. La Skoda mi da detto che sui 195/55 R15 l'ET deve essere 43, mentre per i 185/55 R15 si possono usare anche gli ET38. La mia domanda è: posso usare l'ET38 sui 195/55 R15 visto che comunque porta a uno spostamento verso l'esterno del cerchio di 5mm e quindi mi allontano dai braccetti/pinze freno? Non mi pare che per 5mm vada a sollecitare la sospensione in modo perticolare. Voi cosa ne pensate?
Davide
La misura indicata da ET e' la distanza tra il piano centrale del cerchio ed il piano di fissaggio dello stesso. Quindi con il cerchio ET38 hai 5mm in meno rispetto all'ET43, esattamente l'opposto di quanto hai scritto. Molto probabilmente potresti istallare I cerchi ET43 con le 185 ma non viceversa.
Sei sicuro? Se diminuisce l'Et il piano di fissaggio è più vicino all'asse del cerchio, quindi il cerchio sporgerà verso l'esterno.
Guarda qui: http://www.oponeo.it/consigli/calcolatrice-et-offset-cerchi
Se porti l'ET a valori molto piccoli, vedrai che il piano di fissaggio va verso l'interno del cerchio, quindi il cerchio sporgerà di più verso l'esterno.
Davide
Davide
u
Scusate Davide ha perfettamente ragione, chissa' cosa mi stavo fumando.
Io penso che 5 mm ci siano sotto il passaruota verso l'esterno....
In questi casi meglio fare una prova dal gommista se ci sono dubbi o se i parafangji sono un po' risicati.
Di spazio ce n'è in abbondanza, può montare anche i cerchi da 16.
Tra l'altro molti cerchi in lega aftermarket hanno canale addirittura da 6.5 ed ET38 e sono compatibili con la Fabia.
Davide
No problem, anch'io ho due offset diversi fra estive ed invernali, con queste ultime che restano più all'interno. L'unico problema è il copricerchio (borchia) che non riesco a montare. Ma x me questo non è un grosso problema, di più l'effetto estetico della carreggiata ristretta ;)
Quindi s allarghi la carreggiata MEGLIO :D :D :D
sicuro abbiano detto ET 38 ... :?:
dalla combinazioni ruote/pneumatici ammesse per la Fabia non mi risulta l'ET 38 ( vedi allegato) ma solo il 37 per R14....
per i R15 sono amessi:
185/55 R15 - 6J x 15 ET 43 catenabile sì
195/55 R15 - 6J x 15 ET 43 non catenabile
ciao
Attached files Combinazioni ruote pneumatici ammesse fino all'AM 2010.pdf (12.3 KB)&nbsp;
ciao
in effetti io ho i 14" e a memoria il 37, non il 38.
