<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cerchi 206! | Il Forum di Quattroruote
Cerchi 206!
Ciao a tutti!
Ho già chiesto aiuto in questo forum e spero riusciate ad aiutarmi anche questa volta.
Ho appena acquistato i pneumatici invernali e ora mi sorge il problema:
conviene fare il cambio estivi invernali sugli stessi cerchi? con relativo costo di gommista..
o conviene montare le invernali su altri cerchi e poi cambiarli?
Ho una peugeot 206 che monta cerchi da 14, e in casa ho altri cerchi di varie altre auto, tra cui 4 cerchi sempre da 14 che erano montati su una passat prima serie e altri 4 cerchi sempre 14" di una punto 2a serie.
Secondo voi possono andare?
So che con i cerchi c'è un problema di passo che appunto non consentono di montare, nonostate la stessa dimensione, cerchioni su macchine di marche diverse, ma volevo sapere se avete qualche idea se possono andare.
Se per caso fate il cambio, sugli stessi cerchi pneumatici estiviinvernali, quan'è che vi chiede il gommista?
Grazie a tutti!
Per montare i cerchi devi verificare che l'interasse sia lo stesso, quelli della Punto sono 4x98, quelli della Peugeot non so.
nikonl10 ha scritto:
Ciao a tutti!
Grazie a tutti!
Ciao,
anche io ho la 206 coi cerchi da 14 (in ferro). Da circa tre anni (la possiedo da dieci) monto le invernali, ma le faccio sempre mettere-togliere dal cerchio... in effetti sarebbe meglio avere dei cerchi apposta per le invernali, se si tiene l'auto a lungo... Di solito il costo per ruota può variare, il mio gommista mi chiede 7 euro a ruota, ma nella mia zona è uno dei più bassi...
Per essere sicuro ti conviene vedere il codice dei tuoi cerchi originali (a parte il diametro noto, verifica i dati del canale, offset ecc....) ed informarti da qualche sfasciacarrozze: meglio andare adesso o prima dell'obbligo perché d'inverno poi vanno tutti e rischi di rimanere senza...
Cerchi di auto di marche diverse non so se possano andare bene, per il discorso dei fori, (ineterasse, diametro fori, foro di centraggio..) credo per intuizione che quelli delle Citroen vadano bene per le Peugeot....
Un consiglio: prova a consultare quei siti tipo kijiji o e bay annunci o simili, io con questi ho trovato i cerchi per la Punto della mia ragazza ed ho fatto un affare.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
