<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> catene focus cerchi 16 | Il Forum di Quattroruote
salve ragazzi.....
sulla mia focus nuovo modello (ancora per poco :)) ho montato le gomme invernali 205/55/r16 per via dei cerchi da 17 nn catenabili..delle belle continental ts 830 :)
volevo sapere quale tipi di catene devo comprare per questa macchina con i cerchi da 16 (9 12 o 7 mm) grazie
p.s. le caqtene le prendo sempre per evenienza dato che vado in montagna, per precauzione
grazie
ciao...per le gomme + cerchi in lega ronal ho speso 800 euro presso l'agom di mendrisio..c'era un offertone...ho cambiato i pneumatici + cerchi a tutte e quattro le macchine....
solo da 7 mm???da 9 no??
Sui 16 ci puoi montare anche le 12mm.... Ma le 9 sono più che sufficienti... con le 7 tanto vale che non le metti se hai già le gomme da neve (M+S)...
Io sui 17 ho i ragni, ma un amico che le usa poco ha preso le clack&go da 9 e non hanno nessun problema di contatti (controllato sul ponte prima di usarle veramente), figurati sui 16....
Scusa che cosa mi rappresenta "tantovale che non le metti"?
Ma tu le hai mai viste le konig k7?
Forse dovresti documentarti un po' a meno che tu non lo sia gia, pero' se fossi gia' documenjtato abbi il buon gusto di dare dfelle spiegazioni prima di dire"tanto vale che non le metti" :x
l'ho detto perchè andando in montagna con le gomme termiche M+S... non ho avuto quasi mai bisogno delle catene, fino ad un manto di circa 10/15 cm.... quando supera tale limite le gomme slittano e non poco... allora ho optato per le catene (da 9mm) e ti posso garantire che slittavano anche quelle!!!!! :!:
Mentre con un vecchio pandino e le catene da 12mm potevo fare pendenze innevate incredibili :D
Da qua la deduzione che se hai le gomme termice le catene da 7... a che servono? Su gomme "normali" tanto di guadagnato....
Per la cronaca le catene da 7 le hanno ideate per le "non catenabili" ma non danno nessuna garanzia....
L'esperienza è meglio di quello che scrivono sulla pubblicità, e visto che le 9mm sono appena sufficienti... pensa alle 7mm :!:
Spero di averti chiarito il motivo della mia precedente risposta.....
scusa ma cosa intendi per nessuna garanzia?
cioe' cosa pensi che sia normale andare a finire sulle piste di sci con la macchina?
10 15 cm di neve sono da evitare con delle semplici utilitare a prescindere che abbiano gomme o catene.
Comunque per quanto riguarda l'utilizzo su gomme non catenabili hai ragione, forse e' inutile montare le k7 se le gomme lo permettono meglio le 12.
Il fatto e' che bisognerebbe sapere se le 16 sono catenabili.......
Non esiste nessuna legge o omologazione che vieta la catenabilità di alcune ruote/veicoli....
Se la catena che monti non crea nessun atrito o contatto tra ruota e le varie parti del passaruota, la catena è OK (controlla anche con le ruote compretamente sterzate sia a DX che a SX).
Sui 17 le 9mm normali non creano problemi, sui 16 si può intuire...
si ma siccome un utente ha detto,secondo me giustamente, che con le 9 mm avendo già le gomme da neve cambierebbe poco (dato che secondo me le catene da 9 mm possono essere equiparate in termini di performance alle gomme termiche) volevo sapere se sapete se le catene da 12 (che mi potrebbero servire in caso di grave mal tempo) le posso montare.
ci state girando tutti intorno...lo so anche io che se nn spacco niente vanno bene...voglio sapere appunto se nn spaccano niente!
grazie
...ma ci sono catene da neve da 12 per la focus? Che io sappia le 12 vengono prodotte solo per mezzi commerciali e suv. La konig ad esempio ti permette di fare una ricerca in base all'auto e pneumatico. Per i cerchi da 17" 205/50 prevede solo le 7mm, mentre per i 16" 205/55 oltre alle 7mm ci sono sicuramente le 9mm ed un modello (T"magic) che da quanto ho capito sono da 10mm.
Come ho appena scritto in un altro topic, prova a mandare una mail all'indirizzo info@konig.it e senti che ti dicono.
riporto in auge la discussione visto che comunque iniziano le nevicate...
Io cercavo delle catene da neve per la FoFo che mi dovrebbe arrivare a giorni, gomme 205/55/r16, da non spendere troppo (vivendo in liguria non servono molto) ma che, se dovessi montarle, non mi righino i cerchi in lega.. avete qualche consiglio ?
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
