GRAZ80 ha scritto:
scusa Mastertanto, anche io uso davvero poco l'auto, ma su un 320 la cosa migliore da fare è mettere le gomme termiche, è puramente una questione di sicurezza, non solo per la neve, è un posteriore, che probabilmente trasporta famiglia, bambini ecc.. almeno io lavedo così
Giustappunto: se non fa veramente freddo, le termiche sono pure controproducenti.
Per fare un esempio, il clima che si trova nel Bellunese non è certamente quello della Maremma.
La TP non è pericolosa in se, a meno che non pensi di guidarla come fosse una TA (e viceversa)
@ maxpelleg
Come diceva Master, verifica su libretto d'uso la catenabilità della tua specifica misura di gomme. Ho forti dubbi che lo siano. Il problema di base è la distanza tra parte interna del pneumatico e le sospensioni. In alcuni casi sono ammesse catene "a maglia sottile" (indicativamente le 9 mm): in questo caso se praticamente costretto a prenderle di buona qualità (quindi costicchiano) perché, anche nella remota ipotesi d'uso, con le "cinesate" rischi molto facilmente la rottura (con danni potenzialmente costosi). Il prezzo di catene di buona qualità per quelle misure oscilla molto in base alle zone (maggiore è lo smercio migliori i prezzi ...), ti direi che delle Konig o delle Weissenfels (per indicare due Produttori molto seri e facilmente reperibili, ma ce ne sono anche altri), potrebbero oscillare tra i 100 ed i 150 euro (a seconda anche del modello)
Se la tua misura non è catenabile, ti restano solo le "Track" della Maggi o equivalenti successivamente prodotti (la Maggi è stata la prima a proporle in Italia): queste "catene" avvolgono esclusivamente il battistrada e la parte esterna della ruota, senza assolutamente interferire con la parete interna; sono ottime quanto a grip e durata, si montano e smontano molto più facilmente rispetto a qualsiasi altra catena (però bisogna
una tantum predisporre una regolazione su ciascuna catena), però costano circa il doppio delle catene "normali" (sempre parlando di prodotti di qualità.
Le alternative "cinesi" (da 30 - 50 euro per capirci), oltre ad essere più complesse da montare, per la loro delicatezza vanno considerate quasi come equipaggiamento "usa e getta".
I "ragni" non li vedo per il tuo uso. Non che vadano male, anzi, ma:
- non sono economici;devi ogni inverno montare il "piatto" (e smontarlo a primavera";occupano parecchio posto in baule.
Saluti
