<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Catene da neve per Octavia. | Il Forum di Quattroruote
Salve ragazzi, volevo chiedere se la mia Octavia gommata 205/55/16 è catenabile e se posso riutilizzare i cerchi in ferro misura 6JX15 ET 38 con gomme M+S 195/65/15 T che avevo sull'altra macchina. In particolare la distanza dei fori è la stessa? Bisogna cambiare i bulloni? Avevo intenzione di acquistare altri 4 cerchi Crateris per le gomme invernali ma mi hanno chiesto più di 800 euro :shock: :shock: :shock: non conosco i prezzi ma mi sembra un'esagerazione :thumbdown:
Ciao e grazie!
Allora ti rispondo qui, ma ti chiedo la cortesia di postare la domanda anche nel thread Ufficiale su gomme e cerchi per l'octavia che trovi andando sul primo post della pagina in alto.
Allora dovrebbe essere così:
I cerchi/gomme catenabili sono:
Alloy wheel 6.0J x 17" Flash
for tyre 205/50 R17 (CCX 800 003);
suitable for snow chains (CEP 800 001)
Alloy wheel 6.5J x 15" Helios
for tyre 205/60 R15 (CCR 600 004); snow chains
(CEP 300 002A) can be used with tyre 195/65 R15
Alloy wheel 6.5J x 15" Pyxis
for tyre 205/60 R15 (1Z0 071 492A); snow chains
Alloy wheel 6.0J x 15" Orion
for tyre 195/65 R15 (CCA 600 003);
suitable for snow chains (CEP 300 002A)
Alloy wheel 6.0J x 15" Deimos
for tyre 195/65 R15 (1Z0 071 492);
Vedi qui:
http://new.skoda-auto.com/SiteColle...gue/NewOctavia/NewOctavia_Accessories_ENG.pdf
Ovviamente puoi anche mettere i cerchi in acciaio per le inveranli + catene
e quindi 6 e 6,5J x 15. Difficilmente troverai un cerchio in acciaio 6Jx17 così come difficile è trovare un alternativa a quello in lega ufficiale.
Le grandezze fondamentali da rispettare sono due:
- interasse e numero dei dei fori 5X 112 mm
- ET (offset)
Se ti riferisci all'Octavia I (1U), l'interasse dei fori dovrebbe essere 5X100 e quindi non va bene.
Inoltre l'offset corretto dei cerchi per l'Octavia 1Z (che dipende esclusivamente dalla larghezza del cerchio)è:
Zenith 7,5J x 18 H2, ET51
tyre 225/40 R18
Sputnik 7,0J x 17", ET 54
tyre 225/45 R17
CCA 600 002
Pegasus 7,0J x 17", ET 54
tyre 225/45 R17
CCB 600 008
Flash 6,0J x 17?, ET 45
tyre 205/50 R17
Twister 6,5J x 16", ET 50
tyre 205/55 R16
CCA 600 001
Vega 6,5J x 16", ET 50
tyre 205/55 R16
CCR 600 005
Sirius 6,5J x 16", ET 50
tyre 205/55 R16
CCB 600 006
Apollon 6,5J x 16", ET 50
tyre 205/55 R16
CCH 600 007
Helios 6,5J x 15", ET 50
tyre 205/60 R15, 195/65 R15*
CCR 600 004
Orion 6,0J x 15", ET 47
tyre 195/65 R15
CCA 600 003
Ciao e grazie!
allora l'Octavia è catenabile solo coi cerchi da 15" e gomme 195/65 15. in sostanza i cerchi che montano queste gomme (le mie) hanno un canale da 6" anzichè da 6.5" come quelli (sempre da 15") che montano le 205/60 15. non ricordo l'et esatto. dai una spulciata al primo messaggio del forum in cui c'è il collegamento alla discussione relativa ai cerchi ed alle gomme.
per i tuoi vecchi cerchi credo esistano 2 diverse misure della distanza dei fori. l'Octavia comunque ha 5 fori. Se la tua vecchia auto era del gruppo VW credo possano andre senza problemi. per saperlo è facile, prendi un crick e levi una delle ruote che hai ora e monti una di quelle vecchie. ricordati che quando rimetti la ruota nuova di avvitare "a croce" i bulloni per "centrare" bene il cechio e non fare lavorare storta la gomma. Per le gomme controlla indice di carico e di velocità. credo si possa montare (solo per le invernali) un indice di velocità fino ad 1 o forse addirittura 2 gradi in meno di quello indicato sul libretto. Comunque sulla discussione a cui ti rimandavo prima il buon Agus ha scritto tutto un vangelo da seguire alla lettera ;) ;)
Se vuoi il mio consiglio, io per le invernali ho scelto i 16" perchè il 205 è OK
ed è un po' più carino dei 15".
Però ho optato per i cerchi Audi A3 8P 6,5Jx16" che in Germania li trovi a poco.
Io li ho portati a casa con circa 250 euro nuovi. Sfoglia il thread che ti ho indicati che avevo postato delle immagini.
I cerchi Audi hanno qualche difettino di verniciatura e gli mancano 2 delle 4 borchie (costo pezzo 25 ?in Audi). Mentre il cerchio in Audi costa 1 pezzo 478? :shock: :shock: :shock: . Sono questi e mi fanno anche consumare poco, visto che sono pinei (aerodinamici)...
Attenzione che questi cerchi li fanno in 3 misure diverse da 16" e vanno bene solo quelli dell'A3. Comunque a chi servono ho il codice Audi per non sbagliare.
Se non ricordo male:
A3: 6,5J x 16" ET 50
A4: 7J X 16" ET 42 (escono già fuori di un paio di cm) non consigliabili
A6: 7J X 16" ET 38 (lasciamo stare...)
I cerchi Audi hanno qualche difettino di verniciatura e gli mancano 2 delle 4 borchio (costo pezzo 25 ?in Audi). Mentre il cerchio in Audi costa 1 pezzo 478? :shock: :shock: :shock:
porca mucca! che affarone! ma li hai comprati da uno che vende cerchi a palate oppure se lì è trovati in casa per qualche oscuro motivo e voleva disfarsene?
Scusate l'OT :oops:
Scusate l'OT :oops:
La seconda che hai detto.
Grazie per le risposte. Se non posso utilizzare i cerchi che ho, seguirò il consiglio di agusmag e comprerò l'occorente per montare i 205/55/16.
Saluti!
