<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Catalizzatore Legacy 2.0D | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Mauro 65 ha scritto:
zero c. ha scritto:
Suby01 ha scritto:
Non credo che rientri nemmeno tra i materiali di consumo come frizione, freni etc..
Il dpf è materiale di consumo, solo che la durata dovrebbe essere normalmente compresa tra 150 e 250 mila km, con una mediana appunto a 200.000 km
Lui parla di catalizzatore, non di dpf....
La verità è che " rottura del catalizzatore" non so cosa voglia dire esattamente ...
L'amico non è stato chiarissimo, io avevo compreso che alla fine intendesse il filtro. Qualche cedimento del cat vero e proprio (intendendo per cedimento il calo dell'efficienza al punto di doverlo sostituire) pare esserci stato, ma sulle bifuel.
In ogni caso, a ben leggere qui in forum, qua e là ci sono lamentele sul precoce deterioramento dei cat, e come prezzi a volte stano messi pure peggio. In Honda uno si lmantava (non rammento se per cat o dpf) di un conto attorno ai 4.000 euro :shock:
Più in generale, tutte le Case, anche quelle più serie, sembrano aver subito gli effetti di un cost cutting più o meno esteso ... sempre in generale e salvo eccezioni, secondo me i modelli di una decina di anni fa erano costruiti con componenti più durevoli
Certo. Non conosco il forumer che lamentava il guasto, forse era la prima volta che scriveva.
Aspettiamo nuove puntate della storia.
Sì effettivamente non era stato chiaro, ma poi mi pare che abbia specificato che per rigenerazione intendeva del DPF, ma per la rottura parla di catalizzatore
La garanzia e' di 2 anni, quell' auto ha piu' di 2 anni ergo e' una garanzia Subaru dove bisogna vedere cosa copre e se i tagliandi siano stati tutti fatti in Subaru, ovviamente a oi manca pero' un dato importantissimo, cioe' come ha trattato l' auto il cliente.
Perchè 2 anni?
Perchè 2 anni?
Heni deve usare il rituale del seppuku...la garanzia in Italia è di tre anni /100 k km quale termine raggiunto prima
Perchè 2 anni?
Mi resta da capire come si possa rompere un catalizzatore per imperizia, se non facendo benzina al posto del gasolio, o imbrattandolo d'olio, o prendendolo a martellate
Suby01 ha scritto:
Perchè 2 anni?
Per carità 1/100.000 può pure avvenire che dia problemi...ma non di più! :D
A parte le boiate se non ci dice cosa è successo è inutile parlarne...
Perchè 2 anni?
Heniadir ha ragione, 2 sono gli anni di garanzia legale soggetti alla normativa del cc, il terzo è "omaggio" del costruttore e quindi soggetto alle regole del costruttore ...
Perchè 2 anni?
Sissi sarà meglio (per loro) che io non ne abbia bisogno.
Il termine minimo è di 2 anni ma si può allungare contrattualmente, basta che non diventi una squallida polizza tipo coreani...
Ma la garanzia ufficiale non è di 3 anni?
Quindi in teoria non dovrebbe essere a discrezione.
L'estensione di garanzia oltre quella ufficiale, è una sorta di assicurazione.
Se ci sono problemi e occorre sostiturie pezzi, bisogna prima fare richiesta alle compagnie (tipo Mondial Assistance o Maphre) poi dipende anche dal tipo di contratto stipulato.
Ma scusate, dpf o catalizzatore nei diesel non sono tuttuno??
Perchè 2 anni?
adesso provo a guardarmi le condizioni. Anche se la solita efficienza di subaru italia colpisce ancora.... 404 not found
http://www.subaru.it/services/warranty2/condizioni.aspx
Il sito svizzero, ovviamente più serio perchè gli svizzeri meritano più attenzione, parla di 3 anni costruttore con proroga 4 e 5 che da noi non esiste
http://www.subaru.ch/htm/529/it/Garanzia.htm
Gia', dopo i 2 anni di legge ogni forma di garanzia 3-5-7 anni e' un "omaggio" del costruttore, in pratica la devi portare dove l' hai comprata (o concessionario Subaru ufficiale) devi fare tutti i tagliandi previsti e se sul contratto e' scritto che devi andarci vestito di rosso con calze a palline lo devi fare altrimenti decade la garanzia.
Non riesco a trovarla in rete.... Ma non mi pare di ricordate differenze tra il secondo e il terzo anno. Nulla vieta alla casa di applicare le stesse condizioni del primo e secondo anno
Utente_4232744680
