<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Catadiottri lungo tutto il paraurti posteriore | Il Forum di Quattroruote
Questo sempre per mantenere le distanze di sicurezza. Sarebbero dei catadiottri lunghi ma sottili, incastonati un po' in profondita' nel paraurti posteriore. Esteticamente gradevoli (appaiono come una sottile linea nel paraurti posteriore) ed al tempo stesso robusti perche' sono incastrati un po' dentro il paraurti posteriore.
All'avicinarsi del mezzo posteriormente cambierebbero colorazione da un'arancione normale a un rosso vivo.
Puo' pure essere una castroneria, a visto che hanno messo le frecce laterali negli specchietti laterali......
Almeno uno cosi' su di una statale la notte ha:
1) L'intera visione trasversale della vettura che sta seguendo
2) l'avviso dato dal colore, di troppa vicinanza alla vettura che sta seguendo.
3) Il tre non c'e' ma a me piace il dispari
Oinioni in merito sono gradite.
Regards,
The frog
Ma la distanza di sicurezza non è in proporzione della velocità? Come risolveresti il problema. Io resto del parere che l'occhio umano con un pizzico di buon senso basti e avanzi.
Tourillo ha scritto:
In America le auto sono piene di catadiottri ovunque se ci fate caso..e lo devono essere per legge!..
Lì sono addirittura previsi i "side markers", luci e/o catadiottri sui lati perchè vi è talmente tanto "inquinamento luminoso" che negli incroci grossi è difficile distinguere le auto...
Frog, la distanza di sicurezza aumenta con la velocità... piuttosto si potrebbe estendere il cruise control attivo, che tramite microonde misura la distanza dalla vettura che ci precede.
Comunque, penso che il problema del stare troppo vicini non dipenda da distrazione quanto piuttosto da ignoranza, quindi qualsiasi sistema di avvertimento sarebbe inutile...
alkiap ha scritto:
Lì sono addirittura previsi i "side markers", luci e/o catadiottri sui lati perchè vi è talmente tanto "inquinamento luminoso" che negli incroci grossi è difficile distinguere le auto....
Verissimo ... anche certe moto li montano.
Si' si' lo so che la distanza di sicurezza aumenta con la velocita', io stesso ho posto molte volte la questione in soluzioni tecnicamente piu' avanzate. Pero' questa e' una soluzione semplice e di poco costo, oltretutto se ben fatta (una sottile linea catadiottrica immenrsa nel paraurti posteriore) anche graziosa. E inoltre ti da' il vantaggio di avere l'inter ingombro del veicolo che hai davanti in modo piu' "pieno" rispetto alle luci posteriori.
Regards,
The frog
Mi sembra un ottimo accorgimento, tanto che alla mia astra sw ci ho messo quella striscia adesiva catarifrangente rossa.
Di notte di vede benissimo e probabilmente può essere una sicurezza in più.
Ad alcuni miei amici non piace.
Ciao :rolleyes:
Visto che in una recente discussione è emerso un vivo apprezzamento e una sincera simpatia da parte di diversi utenti del forum verso il caro TheFrog, le sue trovate, ed il suo vezzo di proporcele e riproporcele, in massa e ciclicamente, ho pensato di fare cosa gradita a costoro ripescando dall'oblio giusto un tot delle più vecchie (nemmeno un decimo della produzione), così magari possono rendersi conto di cosa potrebbe diventare questo forum lasciando campo libero al batrace e a chi si è messo ad emularlo...
Buona visione.
Ah.. naturalmente opinioni in merito sono gradite,
'O PanDemonio
