<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Carter motore. | Il Forum di Quattroruote
Carter motore.
Salve a tutti, mi è successo una cosa strana. Quando ho comperato la mia Focus SW 1.6 tdci titanium 90 CV nel 2006 mi ricordo (e c'erano testimoni!!) che il motore aveva il carter in plastica che lo ricopriva. Recentemente trovandomi a sostituire una lampada del faro rilevo con stupore che non c'è più e non ci sono più anche le viti di fissaggio. La macchina è stata tagliandata solo presso concessionari autorizzati e mai aperta da nessun altro. Sono tornato dove ho eseguito il primo tagliando ed il meccanico mi ha detto che sulle 1.6 90CV non ha mai visto il carter montato e mi ha fatto vedere che inserendo il mio numero di telaio la parte non era ordinabile. Volendo però si poteva ordinare con le viti (circa 75 euro) ma insisteva che non fà parte della mia macchina. Ma la cosa è successa anche ad un mio vicino che ha la stessa macchina (era ancora sicuro di averlo finoa quando non ha aperto il cofano motore: sorpresa!! Era sparito) e girando su internet la cosa sembra essere successa ad altra gente. In un forum qualcuno ha risposto che una circolare della Ford invitata i centri ad eliminare la parte causa un sensore che sballava. Ma mi chiedo se è corretto che venga asportata una parte senza avvisare il cliente e senza un richiamo ufficiale. Qualcuno ha avuto questo problema?
Grazie a tutti.
Io sulla mia fofo 2008 2.6 tdci 90 cv non c'è mai stato, appunto perchè dava qualche problema, infatti un anno fa, appena comprata, aprii il cofano e mi resi conto che mancava il carter poi chiedendo mi hanno detto che non era previsto per il mio motore
Anch'io sentii di un certo surriscaldamento delle componenti, dei sensori, boh, che con i lcarter non "respiravano" bene
sulla mia e' presente, fofo 1,6 90cv e ho scattato anche delle foto, quindi se non lo dovessi trovare me li mangio !!!
Sulla mia ford focus 1.6 TDCi 110 CV,ritirata 10 giorni fà,sopra il motore è presente in carter di plastica,fissato con alcune viti (sopra la testa del motore).
Inoltre,è presente un "carterino" in plastica anche sopra la batteria,fissato però solo a pressione (non è bello...),e anche una specie di carter sotto il motore,
che si intravede guardando ai lati del motore,e sembra coprire circa 3/4 quarti del fondo del vano motore,per vederlo meglio bisognerebbe alzarla sul ponte.
Non so se questo carter sul fondo e plastico o metallico.
Per quanto riguarda il togliere il carter sulla testa del motore per favorirne la ventilazione : io fin quando l'auto è in garanzia lascio tutto così com'è.
Anche perchè comunque 1/2 cm sopra il carter ci sarebbe la lamiera del cofano,e non penso che 1/2 cm in più di "aria libera" sulla testa cambino niente a livello di raffreddamento,considerando che la griglia anteriore da dove arriverebbe l'aria frasca (dove c'è il logo ford) è comunque più in basso...
normalmente i 90 cv non hanno la copertura e non hanno nemmeno la staffa che la sorregge. chiarmente se si vuole si può montare, ma a che pro ? solo per bellezza perchè altri motivi non ce ne sono
Insonorizzazione?
La situazione da questo punto di vista, anche se di poco, ma cambia e si percepisce.
:shock: :rolleyes: quella dei sensori non la so nemmeno io ! mandatemi il bollettino ! se fosse così.... faccio razzia di coperture martedì. ma non lo è ;)
Grazie a tutti quelli che mi hanno risposto ma non ho risolto il mio problema: il carter c'era, non sono un visionario!!! Se mi è stato rimosso e mi viene detto che non è mai esistito mi resta il dubbio sull'intera faccenda. Se è stato rimosso per un problema di sensori e non lo dicono, nel rimontarlo mi ricreo il problema giusto? Bastava dirlo. Non è per il pezzo di plastica in sè, nè per il costo ma è la correttezza che manca e cade la fiducia anche verso i centri autorizzati Ford.
Occhio gente. ;)
anche la mia fofo 90 cv ha il carter sul motore e batteria.
Però la questione di questa discussione non è se sia previsto o meno il carter o quanto sia utile, ma una volta che c'è non deve essere tolto senza avvisare o addirittura negare la sua esistenza ! :)
http://www.cncitalia.it/fofomotore
queste son fresche di giornata
