<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Canchek autoradio Panda | Il Forum di Quattroruote
Ho provato a montare la radio origilnale doppio din della mia Panda su quella di un mio parente ma quando la collego compare la scritta "Canchek". Le istruzioni dicono che devono comparire 4 linee per inserire il codice (da me ovviamente in possesso), ma queste linee non compaiono.
La Panda in oggetto è nuova ed ha la predisposizione radio.
Qualche consiglio x risolvere il poblema :?: :?: :?:
Se la panda ha solo la predisposizione per l'autoradio, non è possibile collegare la radio di serie presa da un'altra panda, non c'è il modulo di interfaccia tra la radio e la rete CAN nella centralina, puoi montare solo radio after- market. E' capitata la stessa cosa ad un amico con la Y non c'è stato niente da fare...
Questo "modulo" di interfaccia sai dirmi se consiste in un semplice cavo o è un'integrazione della centralina.
N.B. ho notato che la mia Panda ha 3 connettore mentre quella dove la devo montare ne ha 2 (per intendeci manca il connettore che va ad inserirsi nell'attacco superiore della radio)....forse il problema è proprio lì ?!?!?!?
Dovrebbe essere integrato alla centralina, quindi mi sa che per collegarlo devi cambiare centralina, l'unico che puo dirtelo con certezza è l'assistenza, ma penso che se ti manca il cavo sarà un po difficile collegarla. una domanda ma sulla panda che hai tu sul display del cruscotto avevi le informazioni della radio (ossia frequenza e nome radio)?
Le due auto hanno lo stesso allestimento?
Credo di aver capito qual'è il problema...
Tu vuoi montare la radio originale della Panda (Blaupunkt, che ha il bus CAN) su una Panda che ha la predisposizione di base (DIN) ?
Non funziona... la predisposizione è per le autoradio after market, quelle che compri ovunque.
Il connettore che a te manca è proprio quello del bus e la tua autoradio visualizza il messaggio CANCheck perchè non riceve i messaggi radio dal bus: mancando i messaggi di Wakeup, ecc, ecc non funzionerà mai.
La radio Blaupunkt deve ricevere e inviare ciclicamente tutta una serie di messaggi CAN per:
sapere quando accendersi
sapere quando spegnersi
ricevere dall'interfaccia volante eventuali comandi per modificare il volume, ecc
inviare al cruscotto la stazione selezionata
Credo non ci sia soluzione... un modulo di interfaccia, ammesso che esista, credo possa avere un costo paragonabile a quello di una buona autoradio di marca.
Il modello della mia Panda dalla quale ho tolto la radio è una Emotion dualogic (una libidine), mentre quella dove ho provato a mettere la radio è una Dynamic pacc Class.
A questo punto penso di non aver scelta; monterò una radio normale.
Grazie a tutti x le info!!!
Ho fatto la stessa cosa su una punto classic.
La situazione è la seguente: sulle auto con predisposizione autoradio mancano nel connettore iso i segnali CAN-A e CAN-B (pin 1 e 3 se non sbaglio) necessari alle autoradio originali per il funzionamento. Questi segnali sono presenti su due pin della porta E della centralina di derivazione abitacolo, che si trova sotto il volante.
Le soluzioni sono due:
- modificare la radio rimuovendo il cancheck (ma comunque non si hanno tutte le funzioni legate al bus can, oltre al code, come speed volume control, accensione/spegnimento con la macchina e illuminazione del display variabile in base allo stato dei fari)
- portare i due segnali al connettore iso della autoradio
Sulla punto abbiamo passato due cavi da 0.75mmq e ha funzionato immediatamente. Non è un lavoro da poco ma nemmeno troppo complicato, diciamo un paio d'ore sapendolo fare. La vera difficoltà sta nell'avere i faston perfetti per il connettore della centralina abitacolo sotto al volante (io ne ho trovati di quasi uguali e con molta fatica sono riuscito a infilarceli senza rompere niente): consiglio magari di cercare una auto uguale allo sfascio e prendersi tutto il connettore perchè il ricambio non è disponibile a meno di non acquistare 300? di cablaggio plancia completo.
Attenzione: se il body controller non ha il controllo radio abilitato potrebbe non funzionare! E l'unica soluzione sarebbe riprogrammarlo modificando i parametri EOL via CAN.
Ciao ragazzi, vi scrivo perchè anche io ho un problema simile con l'autoradio originale 2009 MP3 che ho dovuto montare dopo aver subito il furto della stessa e del libretto.
Praticamente prima che se la rubassero la radio si accendeva e si spegneva semplicemente girando la chiave d'avviamento, mi faceva vedere la stazione radio sul display centrale e altre cose del genere.
Dopo aver rimontato quest'ultima, acquistata su ebay,non me lo fà più, ma devo spegnerla e accendetla manualmente.
Non credo sia stata modificata l'autoradio perchè il tipo me l'ha venduta dicendomi che l'aveva smontata dalla sua panda di qualche mese perchè voleva montarne una di quelle "normali", quindi con credo sia stato tolto il CANcheck.
Mi piacerebbe sapere se è un'impostazione dell'autoradio, e se è così, come si fà a impostare questa funzione, o se invece nel montaggio ho sbagliato qualcosa o se addirittura non ho collegato qualcosa....anzi, ora che mi ricordo, un piccolo spinotto l'ho lasciato libero perchè non sapevo dove inserirlo...
Cmq confido in un vostro aiuto.
Grazi mille
sulla mia Stilo ho "attaccato abusivamente" alla rete Can i sensori di parcheggio (gli originali vanno via Can bus).. ho attaccato anche il Nav+ ma la mia autoradio era già predisposta
la Rete Can da un lato non riconosce i sensori (come conseguenza si ha il lampeggio dei km sul display.. questo vale per tutti gl iaccessori non impostati nel body computer) però li fa funzionare e rileva pure il suo malfunzionamento (uan volta mi è partito un fusibile e mi era stata segnalata l'avaria)
quindi qualcosa si può fare... io provedere ada attacarla lo stesso alla Rete Can e vedi cosa succede
Grazi mille
l'accensione o lo spegnimento dipendente/indipendente dalla chiave al 99,9% è un'impostazione della Radio... non conosco quella della Panda ma su Stilo ed Idea c'è la funzione apposita.. basta configurarla
Anche a me ieri per qualche minuto ha incominciato a lampeggiare sul display i km...
Grazi mille
ciao, se nn erro, confesso di essere appassionato di car-stereo ma di nn aver esaminato con attenzione quello di serie, dovresti trovare come una levetta o qualcosa di simile che in base a come è posizionato può accendere e spegnere con il motore la radio....
Ma levami una curiosità: t hanno rubato lo stereo di serie della panda?
Grazi mille
Si purtroppo, quello di serie.
Ma dove dovrei trovare questa lettera da cambiare? Nel menù della radio?
