<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> cambio olio geartronic | Il Forum di Quattroruote
oggi sono stato da un'azienda che rigenera t.a. per chiedere quanto costa il cambio olio del geartronic della mia xc70 my06. premetto che a detta del meccanico sarebbe consigliabile cambiarlo ogni 40mila km (?), la cifra per l'operazione sarebbe di 220,00 euro. che ne dite? è alta?
ciao
p.
ciao
p.
Sulla cifra non saprei dirti, l'inghippo sta nel fatto che, a quanto mi dicono i miei colleghi di officina il cambio dell'olio va effettuato per due volte, cioè si scarica l'olio usato, si mette quello nuovo, lo si fa "girare" un pò per raccogliere gli eventuali residui e poi si effettua una nuovo e definitivo cambio.
Comunque visto che sono arrivato quasi a 90.000 Km fra un paio di mesi mi toccherà farlo e quindi riferirò procedure, quantità (non i prezzi in quanto i miei sono un "pò particolari") e impressioni di utilizzo.
DIREI CHE 220? è nella media giusta, si si usano circa 7 8 kg di olio perchè come ha detto il buon smargia va lavato, c'è una procedura in cui si accende il motore e va fatto girare il cambio nelle varie marce ecc ecc
oggi sono passato anche dal concessionario volvo per chiedere un preventivo e sapere cosa ne pensassero a proposito del cambio olio. la cifra prospettata è di circa 300 euro. secondo loro però non solo il cambio olio non è previsto dal programma di manutenzione, ma addirittura in molti casi potrebbe peggiorare la situazione e il funzionamento del cambio perché l'olio originale raggiunge nel tempo una viscosità ottimale e il nuovo olio potrebbe compromettere questo equilibrio tra olio e ingranaggi. boh, la cosa mi lasci un po' perplesso...
Io invece ho chiesto se era previsto il cambio olio per il cambio manuale e per il differenziale del mio xc90 con 190.000 km pensando di ottenere comunque dei benefici per la meccanica. La risposta è stata "se la macchina va bene, è meglio lasciare stare". Mi è stato altresì riferito che tali operazioni non sono previste dal piano dei tagliandi. Cosa ne pensate?
che sono sempre le solite scuse per non fare il lavoro, in un'officina così non andare perchè non lo farebbero bene, allora ti racconto a bolzano in concessionaria hanno fatto una statistica sulle XC90, si sa che il Trentino Alto Adige è una regione montuose con tante salite e discese..
Il concessionario ha fatto un'analisi e i geartronic a cui non fanno il cambio olio hanno più problemi alle valvole rispetto a quelli in cui regolarmente fanno il cambio olio, i problemi sono maggiori sulle XC90 rispetto alle altre che pesano meno perchè il cambio subisce più stress meccanico.. forse qualcosa di verità c'è sul fatto di cambiare olio.
Volvo sul geartronic prevede solo in caso di uso stressante (taxisti uso frequente in montagna ecc. ecc.? il cambio olio, ma lo si può fare anche con uso normale, qualsiasi meccanica ringrazia se la si tiene con cura.. io al mio manuale cambio olio ogni 150000km e ne ha beneficiato non poco sulla manovrabilità della leva e in generale è migliorato in tutto, anche altri che lo hanno fatto ne hanno giovato.
Solo una piccola parte di chi ha il geartronic ha peggiorato la situazione con il cambio dell'olio ma io credo perchè non è stato fatto bene il lavaggio. e comunque non serve cambiare tutto il GT ma basta andare da un riparatore di cambi automatici e cambiano il gruppo valvole che una volta era disponibile in volvo ( ora non più) e se onesto lo fanno al massimo con 700? chi chiede 2000 4000? è disonesto perchè con poco più prendi un cambio revisionato
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
