<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cambiare la pila | Il Forum di Quattroruote
Cambiare la pila
Ciao, buongiorno a tutti
ho una skoda fabia con chiusura centralizzata, e la chiave ha i due bottoncini, uno che apre e uno che chiude.
Premendo i bottoncini, c'è un led rosso sulla chiave che lampeggia.
Ora il led non lampeggia più, e ovviamente le sicure non si aprono, devo usare la chiave nella serratura.
Devo cambiare la pila e non ci riesco!! o meglio, ho paura di rompere qualcosa; sono riuscito a staccare il corpo dei bottoncini dalla chiave, ma non vedo la pila! si deve staccare qualche altro pezzo...
Qualcuno ha già cambiato la pila in questa chiave? (dovrebbe essere uguale come tipo anche sugli altri modelli, compresa le polo e le golf)
Grazie
ciao
..Ciao! Ti consiglio di recarti presso una Concessionaria/rivenditore Skoda...con pochi ?uro ti sostituiscono la pila e per altri 3/4 anni sei a posto!
Ciao! :D
Vai su http://simplement.skoda.free.fr/
Poi scegli " tecnique " in alto a sinistra
Poi scendi verso il basso sfogliando le foto dei componenti ed alla trentesima trovi le indicazioni che ti servono.
E' in francese ma ci sono le foto.
Ciao :D
BENE
Grazie per le risposte
tutto a posto. Anche se il modello delle chiave era leggermente diverso, la procedura è la stessa:
- staccare il corpo dei bottoncini dalla chiave metallica;
- dividere il corpo dei bottoncini nelle due parti: una contiene la pila, l'altra il circuito;
non c'è stato bisogno di riprogrammare.
ciao
intanto un doveroso grazie a tutti per le spiegazioni e per i link. Molto utili! infatti ci sono riuscito.. ;) ma porca la pupazza mettere due vitine piccole come quelle degli orologi no eh??? tutto ad incastro.. quando ho visto tutto chiuso la prima volta non ho provato a forzare perché avevo paura di rompere tutto... poi dalle foto quando ho visto che si può aprire ho affondato il cacciavite. :D
thankssssssssssssssssssssssssssss
Fade0612
ho un altra domanda a proposito della chiave..
se io chiudo con il comando a distanza si inserisce l'antifurto e il led rosso sulla portiera comincia a lampeggiare. Se per caso si scarica la pila e sono costretto ad aprire la porta con la chiave in modo manuale diciamo.. la porta si apre ma suona l'allarme! come si fa non farlo suonare aprendo con la chiave? e se ho la pila scarica come faccio a fermarlo??
prendi una mazza e te la tieni come portachiavi.. al momento del bisogno sarà Lei a consigliarti la cosa più giusta da fare :D no dai scherzo..
sulla vecchia fiesta di mia sorella c'era una affare dentro al cofano motore che si disattivava con un'apposita chiave.. magari sulla tua c'è una affare simile da disattivare con la chiave normale dell'auto.. uppure un pulsante nascosto da qualche parte.. il libretto uso e manutenzione che dice? (lo sfoglierei io stesso ma l'auto ce l'ha mio papà adesso)
Io ho nell'abitacolo un sensore base che, nel caso da te descritto, accoglie la chiave di disattivazione.
Prima avevo la centralina nel cofano e la relativa serratura di sblocco.
