Guardando su Citroen club ho trovato un post che parlava di fari diurni e loro programmazione dal conce alla consegna dell'auto. Premetto che non so nemmeno cosa sono, ma poiche' non voglio piu' tornare dal concessionario che mi ha venduto l'auto, in quanto dopo tre tentativi non e' riuscito a inizializzare il NaviSeal, vorrei sapere se posso farlo da solo. Ciao grazie
prova a vedere, quando mi hanno consegnato l'auto i fari diurni erano già attivi, magari è lo stesso nel tuo caso...comunque le luci diurne sono due lampadine che restano sempre accese, posizionate in basso nel gruppo ottico, per vedere se le hai attive metti l'interruttore delle luci su "auto", accendi la macchina, scendi e controlli...
Se non te li hanno attivati in conce tramite il Proxia/Lexia,non sono attivi. A me,su mia precisa e preventiva richiesta,li hanno attivati in preconsegna,tra 'altro settandoli per accendersi contestualmente alle luci di posizione,ed è la configurazione ideale...in tal modo infatti avrai sempre accese le luci di posizione posteriori oltre a quelle anteriori + i fari diurni,e eviterai contestazioni da parte della Stradale. Tra l'altro con i fari diurni(è una piccolezza,lo so )l'aspetto del frontale è molto più accattivante...senza contare che ti risparmi gli anabbaglianti(nel mio caso bixeno)per quando veramente servono.
Ho provato a controllare con le luci automatiche inserite e il motore acceso ma di fari diurni non si accende un bel nulla. Non voglio piu' andare dal conce che mi ha venduto l'auto perche'in 40 giorni e tre prove non e' riuscito a farmi andare il NaviSeal ed e' per quello che chiedevo se potevo fare da solo. Nel libretto delle istruzioni c'e' una" configurazione illuminazione "dove parla di fari diurni e di temporizzazione degli anabbaglianti allo spegnimento del motore; potrebbe essermi utile? Ciao grazie
di solito questo tipo di configurazioni vengono fatte tramite proxia o lexia o altri computer per altri marchi..... mi sa che ti tocca andare dal tuo "adorato conce"
No,Migliazzi...da solo non puoi far nulla...infatti noterai sicuramente che sul menu non ti appare alcuna dicitura "fari diurni". Questa va attivata tramite computer,appunto il Proxia o il Lexia,quindi solo da una officina autorizzata. Rivolgiti a una officina Citroen diversa da quella del conce...l'assistenza Citroen è diffusissima ovunque.
Grazie Tonio e Quelo per........ la splendida notizia. Per caso sapete mica se l'apparato che serve per i fari funziona ancheper attivare il NaviSeal? CiaoGrazie
vai in una qualunque autorizzata citroen e falli attivare tramite proxia/lexia. attenzione: c'è una voce ad hoc (mi pare fari dedicati o simile) che deve essere spuntata, da non confondere con la voce che comanda l'accensione automatica degli anabbaglianti. fatto il lavoro nel display davanti a te (quello posto dove sono tachimentro e contagiri) dovresti vedere, mediante pressione sulla rotellina sinistra del volante, la voce per attivare i fari diurni. basta spuntare la relativa casella ed il gioco è fatto. cercala scorrendo la rotellina ed esaminando i sottomenu delle varie voci che ti si presentano (accesso al veicolo, aiuto alla guida, ecc.). se non la trovi vuol dire che la funzione non è attiva e deve essere attivata, come detto, in assistenza tramite proxia/lexia.
Ho trovato una assistenza non troppo distante da casa mia. Venerdi ci vado. Chissa' se sara' mai la volta buona. Ciao. Grazie
Lo pensavo anch'io vedendo sul libretto d'uso che c'e' come opzione. Probabilmente compare se e' stata fatta l'attivazione e poi uno decide se fruirne o meno. Ciao
la voce su display è "illuminazione" e da questa accedi al sottomenu dove trovi, tra l'altro, "luci diurne". se non la vedi devi farla attivare in conce.
