<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> c-max - motorino d'avviamento | Il Forum di Quattroruote
il motorino d'avviamento della mia c-max (prima serie 2007) ha fin dall'inizio fatto cilecca ogni tanto, diciamo una volta ogni due settimane, facendo un tipico rumore simil grattugia elettrica; ultimamente però ha cominciato a fare i capricci più spesso, oggi due volte di fila, e non era mai successo...
è un difetto comune o sono stato scalognato io?
quanto costa suppergiù a lavoro finito cambiarlo?
ciao e grazie.
ciao e grazie.
Purtroppo se non hai l'estensione della gararnzia, la spesa è piuttosto elevata, dipende dal non perfetto accoppiamento degli ingranaggi tra motorino avviamento e volano.
Nella mi a c-max di aprile 2007 restyling entrambi i componenti sono stati sostituiti a dicembre 2008,
Il meccanico si è informato del problema presso le altre officine e concessionarie ford e mi ha detto che al momento della riparazione nella provincia si erano verificati un decina di casi.
La ford comunque come primo intervento consigliava di sostituire il solo motorino d'avviamento e se il fenomeno si ripresentava di procedere anche con la sostituzione del volano.
grazie!
purtroppo non ho fatto l'estensione della garanzia... quando le prime volte che si è presentato il problema l'ho fatto notare in officina, hanno minimizzato, e io gonzo ho abbozzato per quieto vivere...
per cifra elevata esattamente cosa si intende? sto valutando se cambiare macchina, potrei avere la spinta necessaria per decidermi al passo...
sostituire l'auto per il pignone del motorino consumato mi sembra eccessivo, perchè non provi da un buon elettrauto che con pochi euro ti sostituisce il pignone del motorino?
grazie!
Mi dispiace veramente e ritengo di essere molto fortunato a servirmi presso un officina autorizzata competente ed onesta, che già dalla prima segnalazione si è presa cura di informarsi sulle cause del problema lamentato, in via precauzionale hanno sostuito anche il volano.
Mi dissero che il pezzo modificato era il motorino d'avviamento mentre il volano aveva gli stessi codici di quello originale.
be', non è che vorrei sostituire la macchina solo perchè si è un po' acuito questo problema... fra l'altro oggi non è mai capitato...
è da qualche mese che sto valutando il da farsi, se cambiarla ora e prendere ancora qualche soldino (i miei 30k km l'anno li faccio, ho appena passato i 100k km...), oppure portarla alla fine; se dovesse prospettarsi entro breve tempo una spesa importante ci penserei su, tutto qua...
comunque proverò a sentire un elettrauto, e anche un mio amico meccanico fiat.
se smontaste il motorino forde potreste notare ,con sorpresa , che in QUEL CASO,si potrebbe trattare di un problema di inserimento del motorino nel volano dovuto a un invito dello stesso poco pronunciato. inconveniente , in questo caso facilmente risolvibile senza cambiare nulla ma con un semplice fresino o una lima e ... tanta pazienza
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
