<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Bocchette aria posteriori Scenic- è possibile fare un'azione ? | Il Forum di Quattroruote
Scusate, sento da più parti che il problema delle bocchette d'aerazione sui posti dietro rappresenta un'anomalia della nuova Scenic/XMod. Ho una bimba di pochi mesi e con questo freddo, quando la metto in auto tremo all'idea che accendendo il clima le arrivi aria gelida.
E' possibile che un errore del genere in fase di progettazione dell'auto non generi qualcosa, magari un richiamo ufficiale della vettura ? Se i nostri figli si beccano la polmonite stando in auto dobbiamo ringraziare la Reanult ? Mi sembra assurdo che non sia ancora stata fatta un'azione legale nei confronti della casa. Vi chiedo consiglio su cosa poter fare per andare in fondo a questa faccenda, magari unendoci in qualche modo.
Grazie
A me sembra che si tenda sempre ad asagerare...ho ritirato la xmod settimana scorsa...
Con la macchina calda dalle bocchette posteriori esce aria tiepida, non calda come davanti ma neanche gelida come dice qualcuno.
Ciao
Ciao
Quoto tutto, come ho già scritto, anche a me esce meno calda rispetto alle bocchette anteriori ma sicuramente non fredda.
Nicola
nel 90% delle macchine dalle bocchette posteriori esce aria più fredda...colpa del condotto tra radiatorino e bocchetta, decisamente più lungo.
nel restante 10% c'è la regolazione separata per i posti posteriori :D
è meno normale quello che accade ad esempio sulla Brava, dove dalle bocchette posteriori (ai lati del tunnel, appena dietro i sedili anteriori) esce aria calda d'estate, perchè l'aria fredda del clima si scalda tantissimo passando vicina al catalizzatore, posizionato proprio sotto il tunnel tra i sedili anteriori... ;)
neomic ha scritto:
...... Ho una bimba di pochi mesi e con questo freddo, quando la metto in auto tremo all'idea che accendendo il clima le arrivi aria gelida.
Grazie
che esagerazione....per una cavolata del genere...!
Ma hai provato a sentire come esce l'aria dietro...?
Se riscontrassi un problema serio che fai proclami lo sciopero nazionale? anzi europeo... visto che è francese.... :D
Ciao
Non credo che chi riporta una esperienza come la mia e Neomic, e quella di altri utenti, sia preso dallo spirito di "calcare la mano" e raccontare i fatti in modo sproporzionato.
Io, perlomeno, tendo ad essere obiettivo per due semplici ragioni:
1) L'auto è la mia e pretendo che sia funzionante al 100% e comunque non deve essere presente un difetto cos' molto fastidioso;
2) Gli occupanti dei posti posteriori hanno letteralmente sofferto il freddo.
Ora se è vero che la tua auto non presenta questo difetto in modo così evidente, ti prego di non valutare con "tendere a esagerare" i racconti di altri utenti.
Ho fatto ben due viaggi per un totale di 4000 km e ti assicuro che dietro gli spifferi gelidi sono ben presenti, ed anche azionando il cursore centrale la ventilazione è meno viva, ma sempre gelida.
Per percepire questo disaglio bisogna essere in autostrada a oltre 120 Km/h, in una giornata fredda (3°). Naturalmente in città, con la sola ventilazione del clima, l'aria che fuoriesce dalle bocchette posteriori risulta tiepidina. Il discorso è che il "confort" io lo pretendo nella marcia autostradale!
Diverso è l'aspetto di come porre rimedio. Credo che nulla o poco possa fare l'officina. Quindi anch'io come l'utente autore dell'argomento chiedo come si possa agire.
Grazie
Nessuno che abbia notato lo stesso problema sulla 7 posti?
Maaa.....premesso che il problema va risolto, le bocchette posteriori non si possono almeno chiudere fintanto che non trovate/trovano una soluzione?
Alla fine fino a qualche anno fa, e ancora oggi la maggior parte delle auto non ha le bocchette posteriori, io sulla megane sw ho notato che sotto i sedili anteriori ci sono dei tubi schiacciati di plastica da dove credo esca l'aria per i posti posteriori, però sinceramente non ho mai "tastato" che temperatura esce l'aria quando fa molto freddo!
sia la megane 1 che la megane 2 hanno due bocchette poste sotto i due sedili anteriori dalle quali suppongo esca la stessa aria che ora esce dalle boccette di cui sopra.
finora nessuno si è lamentato per il semplice motivo che molti non sapevano neppure che esistessero.
mi sa un pò strano che i passeggeri dietro si siano lamentati di aver freddo.
ma a che temperatura era il clima?
C'è una piccola differenza, nel senso che negli areatori posti sotto i sedili anteriori, inseriti nel pavimento e destinati ad erogare aria nei posti posteriori, l'aria che ne fuoriesce è comunque "filtrata" dalla moquette e della base del sedile, e, soprattutto è diretta sui piedi degli occupanti. Nella mia Scenic 2, comunque non erogava aria fredda. Cosa diversa è nell'attuale mia vettura che durante i lunghi viaggi presenta questo piccolo ma fastidioso problema. Ti dico che la temperatura impostata sul clima era di 22°, aumentata a 23° per sopperire alla richiesta degli infreddoliti amici retrostanti e portata definitivamente a 24°, con il risultato che davanti stavamo in canotta e dietro ancora coi piumoni :lol:. Cmq. è sacrosanta verità.
Si ma ripeto e scusate l'ignoranza, se ho ben capito sulle nuove scenic ci sono le bocchette stile quelle anteriori giusto?
allora intanto che qualcuno provvederà a risolvere il vostro problema, non potete chiudere le posteriori cosi da non far arrivare aria fredda ai poveri che siedono dietro?
almeno con la temperatura giusta di quelle davanti, dovrebbero star bene anche quelli dietro, se il problema è il getto di aria fredda, è questo che non riesco a capire....scusate ancora!
Ciao
Io ho valutato in base a quello che ho potuto sentire possedendo da 5 giorni la xmod. A me l'aria esce tiepida, non gelata. Non sono andato in autostrada.
Avete provato ad accendere il ricircolo dell'aria nell'abitacolo? magari migliora la temperatura utilizzando aria già calda.
a questo punto bisogna vedere come funziona la gestione del clima.
nella mia che ha solo le bocchette sotto i sedili non è che dietro patiscano il freddo.
quindi vuol dire che già le bocchette anteriori sono sufficienti.
prova a parlare col mecca forse può intervenire sull'automatismo del sistema.
non voglio offendere nessuno... ma il libretto d'istruzioni della vostra auto lo avete letto almeno una volta?
in questo forum ho perso il conto di quante persone si sono lamentate dell'aria fredda che esce dalle bocchette posteriori.
la pagina 3.6 del mio libretto (scenic 7 posti, ma la x-mod è identica) cita testualmente:
FAST: accentua l?azione del sistema
per raggiungere rapidamente il livello
di comfort desiderato. Utilizzate questo
programma quando trasportate dei
passeggeri nel lato posteriore. Premete
il tasto 4.
Con la funzione Fast inserita, vi assicuro che l'aria esce dalle bocchette posteriori con una temp. simile alle bocchette anteriori.
