<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Bmw 330 d coupe' | Il Forum di Quattroruote
Bmw 330 d coupe'
Cerchioni che si crepano !!!!
Sono possessore di una Bmw 330 d del 2007 acquistata nuova .
la macchina monta cerchioni da 19' 255/30 run flat
i cerchioni pur non prendendo alcun colpo si crepano !!
e' un difetto dei cerchioni che in Bmw NON mi vogliono riconoscere .
Fate attenzione !!!
se c'e' qualcuno che lamenta lo stesso difetto si metta in contatto .
un deluso
:cry:
Fate attenzione !!!
un deluso
:cry:
Non ho mai sentito questo problema, penso che ti sia andata male e probabilmente un cerchione sia difettoso.... ma i cerchi dove gli hai presi???
Fate attenzione !!!
un deluso
:cry:
Io invece ne avevo già letto proprio su questo forum, però non ricordo i particolari se non che erano cerchi da 19" su serie 3.
D'altronde con un fianco pneumatico di 76,5 mm non c'è da meravigliarsi che i cerchi si rompano con facilità
Fate attenzione !!!
un deluso
:cry:
scusate ma non ho capito...io ho cerchi da 18 con spalla 40 su una macchina di due tonnellate cavallo morto escluso...
ho preso botte di ogni genere e nulla...
ora,un cerchio in lega si puo' rompere,se prendi un marciapiede a 50 km/h si rompe di certo,ma non si sbriciola ne si crepa....almeno che io sappia...
o si rompe subito con una bella botta,o niente....
Tra un /40 e un /30, c'è una differenza notevole sull'altezza del fianco; su un 255 saremmo 102 mm (che è una cosa quasi ragionevole) contro 76,5 (che invece secondo me è veramente troppo poco) e non sono bruscolini.
Considera che devi togliere l'altezza della sponda del canale del cerchio, l'altezza del battistrada: come parte deformabile cosa rimane?
Quel 40 preso cosi da solo dice poco sullo spessore del tuo pneumatico, in quanto indica la percentuale sullo spessore del battistrada.
Esempio: ha più spalla un 255/40 di un 225/45....di poco ma ne ha di più....
Dicevo a parità di larghezza della gomma; qui stavamo parlando di 255, tra l'altro /30. praticamente un elastico avvolto attorno al cerchio. ;)
Sul bmw passion forum ho letto dello stesso problema. Sicuramente i 19" sono cerchi che fanno un effetto spettacolare, ma poi la loro fragilità -difetti di fabbricazione esclusi- è sicuramente elevata perchè lo spessore di gomma che li protegge è minimo
Certo che con i 255/30 runflat su strada deve essere come girare con delle gomme di legno :shock: Gia' la mia con i /35 normali è al limite della sopportazione :?
su determinati tipi di cerchi il problema esiste e non solo in bmw.
è presente sopratutto sui pesanti suv con cerchi da 20 o similari.
immaginate 2300kg di suv a 50kmh che prendono una buca.
la botta sul cerchio è spaventosa.
esiste una circolare bmw e NON SOLO che spiega alle officine di lavarsene le mani.
questi problemi sono presenti in paesi dove il manto stradale fa pena e dove montare i cerchi da 19 è un errore tipo l'italia.
in pratica hai l'auto bella ma in italia quasi tutti i comuni appaltano i lavori
AL MASSIMO RIBASSO e lo vediamo dai risultati.
AL MASSIMO RIBASSO vuol dire fate come vi pare basta che costi poco.
ad esempio in autostrada questo non accade eppure passano migliaia di tir al giorno,nevica e piove anche li...chissa percè l'asfalto tiene :? :?
per questo motivo i costruttori se ne lavano le mani e detto fra noi non hanno tutti i torti.
non so voi ma a firenze fra poco ci vorrà il cingolato e nelle zone industriali la situazione è drammatica.
spesso tappano le buche dopo che qualcuno col motorino ci è caduto dentro.
ad un mio amico si erano crepati internamente gli anteriori di una 5 touring msport.
ha fatto causa al comune.
