<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> bmw 118d catena distribuzione rumorosa | Il Forum di Quattroruote
ciao volevo chiedere se anche a voi è sembrato che la catena di distribuzione è rumorosa la mia macchina è già il 143 cv immatricolata dic 2007 e volevo chiedere se qualcuno mi sa dire il livello del refrigerante quando è giusto
grazie
grazie
Su 4ruote di qualche numero fa si era parlato di questo problemino.se non erro era colpa di una puleggia che allentava la tensione della catena.potrei sbagliarmi,quindi aspetta gli esperti.Per il refrigerante stai tranquillo,in caso manchi te lo segnala(ma aprendo il cofano non si vede?).ciao.
lellom ha scritto:
grazie
La puleggia era quella della cinghia servizi (clima - alternatore ecc)
La catena non dovrebeb far rumore - controllare il tendicatena
Refrigerante: --&gt ma i libretti d'uso e manutenzione, per cosa li fanno? :twisted:
|Mauro65| ha scritto:
lellom ha scritto:
grazie
...4ruote però parlava della catena di distribuzione.
lellom ha scritto:
grazie
allora mi confondo con il noto difetto dei 2.0d di qualche anno fa ...
lellom ha scritto:
grazie
Si è scritto tanto sull'argomento....innanzi tutto le catene sono più di una..credo addirittura 3....all'inizio il problema è stato affrontato, come al solito, cambiando un po di tutto, addirittura gli alberi motore...poi credo che abbiano ottimizzato un po il tutto ma il rumore non sparisce completamente......non è un vero difetto ( almeno questo lo dice BMW ) si tratta di una caratteristica......il motore è logitudinale con le catene rivolte dalla parte dell'abitacolo.....quindi "loro" dicono che un pochino si sentirà sempre......
C'è anche un articolo di 4r in merito......
grazie
http://put.edidomus.it/auto/mondoauto/attualita/pdf/QRT0909_DIFETTOMESE.pdf
grazie
MAX ...il serbatoio che vedi è in realtà un vaso di espansione....che sia una BMW o una DR basta che sia circa alla metà....se fosse anche poco in fondo ,a freddo, non ci sono problemi.....funziona a caduta ed anche una piccola quantità in fondo denota che l'impianto è pieno....non più della metà perchè a caldo si espande... e se finisce lo spazio di espansione si apre il tappo-valvola...... poi certo c'è la spia di livello basso ma c'è chi non si fida.....
eugenio62 ha scritto:
grazie
Comunque se si vuole tenere il livello "giusto", basta svitare il tappo e l'asticella segna il livello.
