<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Blue&Me + iPod | Il Forum di Quattroruote
Blue&Me + iPod
Ciao a tutti,
vorrei sapere da chi utilizza l'iPod con il sistema Blue&Me (nel mio caso su una Giulietta ma penso che il funzionamento sia lo stesso per tutti) se riesce a navigare tra le playlist/autori/album.
Io ho configurato il mio come archivio di massa e se lo collego riesco a sentire i brani e autore e titolo vengono viasualizzati sul display però va solo in modalità shuffle e non riesco a selezionare il brano da sentire.
Grazie
Antonio
stilo-bravo_club ha scritto:
con il costo esiguo di una chiavetta usb non si fa prima a spostare da i-pod a chiavetta e via?
non ho l'i-pod ma altri lettori ma cmq farei lo stesso la copia su chiavetta
Neanche io ho l'i-pod ed ho tutto su chiavetta....infatti anche io non ci vedo tutta questa utilità....anche perchè l'autoradio integrato col Blu&me di solito è un normalissimo autoradio cd/mp3 quindi non è che puoi vedirti i filmati (tanto per fare un esempio) che hai magari sull'i-pod.
Ok, ma se io voglio portarmi sempre appresso le mie 5.000 canzoni che ho sull'iPod perchè dovrei metterle su una chiavetta? :D
L'adattatore serve solo per alcune versioni di iPod e per l'iPhone e per poter sentire alcuni particolari formati audio (mp4, ac3, ecc.)
Per tutte le altre la musica si sente anche senza adattatore (basta collegare il normale cavetto dell'iPod alla presa usb del blue&me (che nella giulietta è in una posizione scomodissima in fondo al cassetto) però non riesco a scegliere io cosa sentire.
C'è qualcuno che sa, per certo, se e come si può fare?
La presa usb anche nella Grande Punto è nel cassetto portaoggetti e credo sia per preservare la chiavetta da eventuali urti che potrebbero verificarsi se fosse situata sulla plancia.
Ma tu queste 5.000 canzoni ce le hai suddivise in cartelle?
mi sembra che alcune auto del Gruppo ce l'abbiano sul tunnel centrale coperta da uno sportellino scorrevole, l'avrei trovato più comodo. Nel cassetto della Giulietta è veramente in fondo e stando seduti sul sedile del passeggero non si vede dove sta e bisogna andare a tentoni :(
Le canzoni su iPod si possono aggiungere solo con il suo software, iTunes, e ci sono tatissime possibilità di classificarle (tag) e lui te le tiene organizzate secondo i tag che hai inserito. Ad esempio se metti i tag base Autore/Album/Titolo lui ti crea sull'hd del pc la cartella autore con la sottocartella album nel quale mette poi la traccia mp3, se cambi uno qualunque dei tag lui sposta e riorganizza tutto. Sul lettore, invece, non hai cartelle ma dal menù puoi selezionare un brano in base ai tag che hai impostato (autore, album ma anche genere, anno, in base ad una classifica che hai deciso tu o nelle playlist che hai creato)
Luigi_82 ha scritto:
an.ru provato a cambiare le impostazioni in fase di collegamento? Che alternative ci sono oltre ad "archivio di massa"?
L'impostazione "archivio di massa" non la si sceglie quando si collega l'iPod al Blue&Me ma su iTunes dal pc di casa.
Questa è l'impostazione richiesta sul libretto di istruzioni Alfa affinchè il Blue&Me riesca a leggere i brani presenti sull'iPod.
Sul libretto dice anche che poi con i tasti freccia diventa possibile scorrere tra gli artisti e gli album e selezionare i brani ma quando li premo nulla cambia :(
Si la 500 e la Bravo (se non ricordo male) per esempio ce l'hanno così.
Guarda io sulla mia chiavetta ho le canzoni suddivise in cartelle, e la prima volta che ho collegato le pendrive al Blu&me la voce mi diceva "aggiornamento cartelle in corso" e mi faceva vedere le cartelle da me create e mi faceva scorrere con i tasti per selezionare quella che volevo..
Si, sto pensando che alla fine o mi accontento dello shuffle o dovrò anche io optare per la chiavetta. Quest'ultima soluzione, però, mi scoccia un po' perchè dovrei portarmi appresso anche queste.
Ma sulla chiavetta puoi sentire i brani a caso tra quelli di tutta la chiavetta o se hai le cartelle puoi solo senire i file che ci sono dentro?
Guarda la scomodità secondo me non c'è perchè ci sono chiavette da 16 Gb (e in una di questa ce n'è di spazio)...comunque vai tranquillo che anche se metti la chiavetta ed hai i brani suddivii in cartelle, se metti "riproduzione casuale" ti prende a caso i brani da una qualsiasi delle cartelle.
Un meccanico del mio conce di fiducia mi ha consigliato di usare chiavette da max 4 Gb...
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
