<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Bloccaggio arrotolatore cintura sicurezza Punto | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti.
Ieri si è bloccata la cintura di sicurezza anteriore lato guida (e solo quella lato guida) della Punto (prima serie).
Non so in quali circostanze si sia bloccata in posizione appena estratta, perchè non è capitato direttamente a me e non è stato possibile ricostruirle.
Sta di fatto che la cintura penzola dalla sede per alcuni centimetri oltre i quali non si estrae, non rientra nell'arrotolatore se non forzatamente accompagnata e cmq non ha tensione in posizione di riposo e da quello che mi è parso di capire nessuno dei miei familiari ha sentito l'intervento del pretensionatore (non sarebbe "esploso", insomma).
E' mai capitato a qualcun altro? Come posso fare per sistemarla senza sostituirla?
grazie per qualsiasi contributo! :rolleyes:
Dev'essersi stirata la molla di richiamo...
Che io sappia gli arrotolatori non sono riparabili, e anche se lo fossero tramite un intervento alla buona io lascerei stare; la taratura del loro bloccaggio è fondamentale per la sicurezza, piuttosto andrei da uno sfasciacarrozze e ne prenderei qualcuno da lì di funzionante...
Ciao, Modus e grazie.
Che te ne pare della soluzione di cui al seguente link?
http://www.clubcento.it/forum/viewtopic.php?f=40&t=1321&p=40705&hilit=cinture+bloccaggio#p40705
Mi lascia perplesso il dover levare un componente che i progettisti hanno previsto... Sappiamo come i costruttori evitino come la peste di montare pezzi non necessari, se quella sfera c'è vuol dire che a qualcosa serve.
Serve per far bloccare la cintura in caso di ribaltamento e a tenerla trattenuta finchè la vettura ( o la cintura stessa) non recuperi la prevista inclinazione. Non è una vera soluzione la rimozione della sfera e del relativo meccanismo, magari con una pulitina sarebbe tornata efficiente, chissà...
Cmq stamattina ho smontato la cintura e con dello spray siliconico spruzzato sul meccanismo della sfera da un pertugio del coperchio in plastica (quello rimosso dall'utente del forum di cui al link sopra riprodotto) e quindi senza neppure rimuovere il coperchio di plastica dell'arrotolatore, il meccanismo ha ripreso perfettamente a funzionare, anzi ora va alla grande, la cintura torna in posizione di riposo rapidamente e senza necessità di essere accompagnata negli ultimi centimentri.
Vediamo se dura... :!:
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
